nasadka do odkręcania tylnych lamp
Właśnie zorientowałem się że gdzieś ją zgubiłem. Można w inny sposób odkręcic tylną lampę w Punto 2 lub dokupic gdzieś to cudo?
zwykla nasadka spokojnie daje rade, tylko rozmiaru niepamietam. Jutro moge to sprawdzic jak trzeba. To cudo o ktorym piszesz wchodzi w srodek nakretki, zas nasadka lapie nakretke po zewnatrz.
> U mnie taki sam jak rozmiar szpilek w kołach 19
> a nie 17 ?
Szczerze mówiąc nie bardzo pamiętam jak ta nasadka plastikowa wygladała, ale jak zdjąłem dzisiaj zaslepkę zeby dostac sie do srub mocujących lampy to widac było taka szesciokatna jakby nakretke pusta w srodku, myslałem ze moze klucz do swiec da rade ale nie ten rozmiar. W poniedziałem podjade do ASO zapytac czy mozna to zamówic za rozsadne pieniądze
> Może mi się wydaje ale 17 miałem w Alfie aż sobie rankiem sprawdzę
w Mk1 19...w Mk2,a na pewno w FL, 17.
Tzn. szesciokat nasadowy 17 z kompletu kluczy (z grzechotką) będzie ok?
> ok?
Albo 19 o ile sięgnie to będzie ok
> ok?
pasuje bez problemu.
Ja odkręcałem nawet kluczem do kól z wyposażenia auta.
> Sprawdzę w piwnicy może mam drugą
> To dawali po dwie?
Szlak mi trafił podnośnik więc kupiłem drugi cały zestaw na Alledrogo ale nie pamiętam czy był tam ten plastikowy dodatek cool.gif
UFF! to zrobie próbę
Ok daj cynk jakbys miał, jutro sprawdzę czy innym kluczem da radę, jadę tez na giełde to przy okazji się rozejrze a jak masz i Ci zbywa to sie dogadamy. A tak przy okazji zauwazyłem ostatnio przy zmianie kół na letnie ze mój podnosnik w końcówce podnoszenia lekko zaczyna sie skrzywiac, mało był uzywany, ale chyba tez powoli robi pa pa
to jest praktycznie jednorazówka,jesli chodzi o użycie w warunkach polowych...lepiej na niego uważaj już.
Mnie się gwint rozciągną i nie szło go rozebrać by przegwintować więc kupiłem nowy beksa.gif
> No to wszystko jasne ja mam Mk2 i 19
ja przed chwila sprawdzilem w mk2 mojej mulher.gif i jest 17.
po czym jednoznacznie stwierdzic jaka to wersja mk2?
> ja przed chwila sprawdzilem w mk2 mojej i jest 17.
pewnie w HGT jest 19.
> Obejrzę F1 i Roberta Kubicę i rozwieję te wątpliwości
> Kubica tez ma 19?
> Kubica tez ma 19?
Co by nie przeciągać poszedłem sprawdzić, a co mi tam rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
1. Kluczyk do lamp przykręcania u mnie to 17 i mam dwa jeden oddam cfaniak.gif
2. Koła są przykręcone 19 palacz.gif teraz przynajmniej wiem dlaczego nie używam tego do celowania śrubami przy zmianie kół rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
a,no to jeszcze pytanko - to oryginalne śruby ?
Klucz do kół fabryczny też masz 19 ?
> Bo do FAQ chcę dodać
> 2. Koła są przykręcone 19 teraz przynajmniej wiem dlaczego nie
> 3. Kubica nadal jeździ BMW
Dzisiaj odkreciłem W MK2 17-tka uzyłem klucza nasadowego z kompletu grzechotką. Idzie gładko. Dzięki za zainteresowanie. smile.gif
