mieszanie olejów
MaxLife Motor Oil 10W-40 (półsyntetyczny) 1,5l + ELF COMPETITION STI 10W40 (półsyntetyczny) 1,5l
przy wymianie oleju, zaleje tą mieszanką.
stanie się coś strasznego ?
> 10W40 1,5l
> to chyba taka sama klasa olejów ?
ważne są tylko parametry 10w-40
nawet i to nie jest takie istotne.
można mieszać praktycznie wszystko i klasa oleju nie bedzie gorsza od tego gorszego z mieszanki
Klasa api w obu olejach musi być SJ lub wyższa - dopiero ta klasa ma wpisaną mieszalność z olejami tej samej klasy lub wyższymi
> czy aby napewno??
> tu masz jakś najgorszy minerał i nawet on jest mieszalny z innymi
A czy to przeczy temu co napisałem?
Napisałem, że klasa API SJ i wyższe są na pewno mieszalne ze sobą.
Teza przeciwna - że WSZYSTKIE oleje klasy niższej są niemieszalne wcale z tego nie wynika.
Panowie z organiki zrobili olej SD mieszalny - wyszli poza normę SD - i co z tego wynika dla innych olei? Nic.
  • 1 miesiąc później...
a zmieszanie np Mobil 1 5w50 z Mobil 1 10w40?? Na co zwrócić uwagę?? Obydwa oleje muszą być tej samej jakości/klasy??
a co jak sie nie zmieszaja ?? stana jak te dwa gbury po obu stronach miski olejowej a ja w tym czasie bede jechał na sucho ??
A widziałeś kiedyś dwie niemieszające się ze sobą ciecze? Jak tak to już wiesz o co chodzi grinser006.gif
Oleje fizycznie się zawsze zmieszają, tylko może zajść jakaś reakcja chemiczna pomiędzy nimi i mogą zię zrobić gluty, wytrącić osad itp.
> chemiczna...
Znasz choć jeden potwierdzony przypadek wytrącenia się glutów, czy tak Ci się wydaje?
> tak Ci się wydaje?
Nie mi się wydaje, tylko to definiuje API SH (wcześniej się pomyliłem i napisałem SJ) - jest w niej test mieszalności.
Zapewne nie zrobili tego bez powodu - pewnie zdarzały się przypadki reakcji po mieszaniu olejów.
podobnie jest z płynami chłodniczymi - nie powinno się ich mieszać, bo może zajść jakaś reakcja pomiędzy dodatkami, ale producenci poszli po rozum do głowy i w swoim interesie (pozwy i zła opinia) umówili się na konkretne dodatki, które między sobą nie reagują.
Zwróć uwagę też na to, że nowoczesne oleje już są kilkadziesiąt lat na rynku i produkt jest opanowany, przebadany, unormowany a konsumenci wyrobieni.
Kiedyś tak nie było - każda rafineria robiła oleje po swojemu i mieszanie ich to była ruletka - aby temu zaradzić wprowadzono właśnie normy i test mieszalności.
Będzie miło, jeśli napiszesz - co to jest API SH?
Kupiliśmy córce VW POLO i jedyne czego się dowiedziałem od byłych właścicieli, to to, że ma zalany tuż przed sprzedażą olej 10W/40. Kombinuję teraz co zrobić. Bardzo oszczędnie go wlali i jest minimum. Olej świeży i żal go spuścić w kanał, a dolać coś będzie trzeba.
Chętnie wysłucham rad.
> jest minimum.
off topic
Oleju ci nie bierze to auto ?
> off topic
Na razie jeździ dzień w dzień 30-50 km i przez ca 3 mies. nie ubyło. Auto 11 lat i nie ma 60 kkm przebiegu, tzw. stan igła. Nadrobimy stracony czas zlosnik.gif
> Ja Cię nie atakuję. Po prostu pytam, bo nie wiem
Znajdz w Google hasło norma API - jest to norma jakości oleju. SH to jedno z jej wydań. Im wyższa literka po S tym wyższa norma. Teraz najwyższa to chyba SM.
> będzie trzeba.
Jak na mój gust to możesz dolać dowolnego oleju klasy SJ lub wyższej.
> Podbijam
Czyli zgodnie z tym, co pisze Maras i z moim przekonaniem także możesz spokojnie zmieszać te oleje. Nic sie nie ma prawa zważyć, bo nawet te najtańsze oleje semi spełniaja, a nawet przekraczają normę SH, a wiec gwarantującą mieszalność.
woda z ropą
> woda z ropą
Oryginalny olej do skrzyn biegow Hondy - MTF 10W40 i olej do skrzyn VW 75W90 zalany mi przez "warsztat".
Ale silnikowe to chyba inna sprawa. Przeciez jak wymieniamy olej, to starego nigdy w 100% nie zlejemy - muszą się mieszac, nawet mineralny z syntetycznym.
a jeżeli chodzi o wymianę to koszt jest tak niewielki, że nie ma nad czym się zastanawiać
  • 4 tygodnie później...
Ja mieszam ze sobą oleje, nawet różnej klasy i nic się nie dzieje.
