Wymiana oryginalnego radyjka na nawigację
Wymieniłem to:
Na to:
8147ed85988f8555m.jpg 13be2f7603c6ae19m.jpg a83c4c7a90230fabm.jpg b5f5f46d09c6e403m.jpg
Ale obecnie wszystko pracuje poprawnie - Telefon / Radyjko / Nawigacja / Zmieniarka / komunikacja z autem oraz z kierownicą wink.gif
Postaram sie tu opisać co i jak.... no prawie wszystko.... wink.gif ale zawsze można sobie TU POCZYTAĆ ..........
Do poprawnego podłaczenia Nawigacji potrzebowałem:
- mikrofon
- anteny GPS oraz telefonicznej GSM ( kupiłem oryginalną sick.gif )
- Kieszeni aby to wszystko w czymś sie trzymało ( od radyjek jest inna )
- Troche kabla 50 OHM
- +12V po stacyjce i po czasie 5 sekund ( tak dla oszukania Body komputera ) - miałem już z ster kierownicy
Dzięki pomocy kolegów ( marekkoc oraz MARCINOLO 20.GIF ) udało sie to poskładać...
Tak więc różnica w kieszeniach
83283aee7fc25b5bm.jpg Ta dalej jest do Nawi 0e2fef9f95f1ec4dm.jpg A ta od Radia
Numer Fiata kieszeni do Navi to: 46790149
Antena oryginalna GPS / GSM / FM od Fiata Stilo sick.gif
45b8396f918babf7m.jpg aa0d2c3b59c0fcabm.jpg06775de612b4fbacm.jpg 862c01da4e3202c7m.jpg
Po odkręceniu 4-rech wkretów schodzi plastykowa osłona i ukazuje nam sie zawartość - ta czworokątna płytka to właśnie antena GPS .... moja nie pracowała poprawnie - łapała po 4 max 7 satelitów i to po kilku minutach a nawet kilkudziesięciu.... lub wcale a czasami potrzebowała aby auto pognało ponad 120 km/h aby sie zlokalizować.... sick.gif więc wyrwałem chwasta i wymieniłem - przeszczepiłem - sam "środek " na srodek z takiej ( ponizej ) koszt zakupu coś około 30 zł hehe.gif i wszystko teraz biega ok.gif wykrywa mi na pomorzu do 12 satelit i lokalizuje auto do 10 metrów smile.gif
Pozostałe dwie płytki to Antena FM oraz antena telefonu ( a tak na marginesie to sam bat od anteny z GPS nie pasuje do zwykłej anteny - inne gwinty )
Potrzebna jest dowolna Antena GPS z wtykiem: HRS
CDN....
nie mając oryginalnej anteny GPS , też zakupiłem za kilkadziesiąt zł taki zamiennik , przykleiłem do przedniej szyby, navi śmiga i lokalizuje zupelnie dobrze ok.gif
no pieknie... smile.gif co było ze nie widziało satelit?
p.s w wek zamontowałem tempomat szwagrowi i działa za pierwszym podejsciem.. zlosnik.gif gdzie wcinałes sie w instalacje przy kompie? czy przy aku bo tam jest koniec przy braku kostki... teraz trza cosi wymyslec z kontrolka.. smile.gif
Panie... a jak z cenami? Co ile kosztuje?
> no pieknie... co było ze nie widziało satelit?
Ta oryginalna antena. zaczynała lokalizować po 2 godzinach i przy V ponad 160 km/h shocked.gif ale po wymianie jest ok.gif
> podejsciem.. gdzie wcinałes sie w instalacje przy kompie? czy
Przy akumulatorze... ale w przypadku Bravo trzeba będzie przy kasecie ....
> teraz trza cosi
wink.gif miałem gotowe rozwiązanie - włosi to wymyślili wink.gif szedł przewód do licznika i dioda przez rezystor i tranzystor była podłaczona pod 12V z manetki.... ale niestety to sie pewnie świeciło cały czas po załaczeniu manetki a nie wtedy gdy tempomat był aktywny frown.gif
no tez własnie tak mysle o takim rozwiazaniu, tak jest w orginale ze po załaczeniu manetki juz sie swieci kontrolka ,wiec prawie orginał... brak tylko komunikatu na lcd ze aktywny po przekreceniu na on...
p.s tylko kiszka, bo szwagier tez ma abarthowe zegary i tam brak kontrolki temp. moze podepne sie pod 120 w kołeczku ,zawsze to jakies nawiazanie do predkosci...
p.s to kiedy zegary abowe hehe?
Aaaa tego nie wiedziałem... wydawało mi sie, ze jak jest aktywny to powinien sie świecić hmm.gif
hehe.gif na razie myślę o wymianie kierownicy na taką z sterowaniem radiem i Navi.... teraz mam tylko radio sterowane... oslabiony.gif
a szwagrowi zapodałem od abartha i nawet manetki + - swieca zlosnik.gif niestety biegów nie zmienia... hehe.gif
p.s a potem pozostaje Liskowi zapodac orginał parktronic... tez da rade .. działa... po 5 sec... brawo.gif
Nie ten co mam jest super wink.gif....
> Nie ten co mam jest super ....
> Ale tak sie zastanawiam nad czujnikiem deszczu
hehe... mam wszystkie klamoty to tego projektu... jak dobrze poszukasz to istalacje w lampce tez znajdziesz.... smile.gif chcesz bo mi sie juz nie chce...?? screwy.gif
jak bedziesz chcial to mam caly zestaw do czyjnika deszczu z lusterkiem
  • 1 rok później...
Lisek,
czy masz jakieś dodatkow fotki tej elektroniki z anteny GPS?
po tym jak zdechł mi aku, connect nie widzi satelit. Czy ta antena to coś prostego czy tam jest jakaś elektronika która np zawilgotniała i nie chce ruszyć. ANtena przechodzi testy z CONNECT+ ale satelit nie widać
Czy obudowa anteny gdzie znajduje się antena gps jest sklejana czy daje się normalnie rozkręcić?
pozdrawiam
Jak się kiedyś zapomni, to przypadkiem budę podmieni i będzie miał NB hehe.gif
a próbowałeś ją restartować, trzeba nacisnąć chyba 3 razy setup może się tylko przywiesiła
> Lisek,
Raczej już nie.... odkręca się antenkę i odkręcasz obudowę od spodu....
Ale możesz kupić sobie taka antenke i podłączyć do radia bez rozkręcania - upewnić się, że to antena a nie kabel...
Tak w antenie GPS-u jest elektronika... to nie tylko ten kwadracik - jest widoczna na zdjeciu na początku wątku
