Chyba spręzarka klimy fakju rzekła
...a jeszcze nie tak dawno chwaliłem się, że jestem członkiem bez-fajlura-club'u hehe.gif
A precyzyjniej - klima dział idealnie, ale na wolnych obrotach klekocze z odgłosem przypominającym luz na zaworach.
jak jest na obrotach, wszystko jest cichutkie.
Ewidentnie jest to sprężarka, bo jak wyłączę - klekot cichnie.
Aha, ( na razie) nie jest to powtarzalne, pojawia się co jakiś czas.
Pytanie - łożysko, elektro-sprzęg, czy cała sprężarka??
na nową nie patrzę - cena zaporowa,
regenerowana ~1300 bez zwrotu starej
pomyślałem zatem o allegro, wyrwać jakąś używkę, strach tylko lekki, bo może okazac się większym szrotem od mojej
Jak możesz to nagraj ten dźwięk i zapodaj. Moja klima w MW od nowości(11.2000) na wolnych obrotach wydaje taki dźwięk, że podejrzewałem łożysko oporowe na sprzęgle(chodzi mi o sprzęgło między silnikiem a skrzynią biegów) i tak sobie działa bez problemów do dziś.
Pozdrawiam BAS
>szykuj sie na na wymiane łozyska.
moja najpierw szumiałe , pozniej zaczęlalekko trzeszczeć, az po pol roku zaczela tak klekotac że juz nie dalo sie słuchać.
łozysko wymienione i po sprawie
-- da się to zrobić bez wyciągania całej sprężarki ?? innymi słowy, czy mój mechanior bez spuszczania czynnika będzie mogł to wymienić ??
Circa ebaułt koszt ??
-- opór chyba tak nigdy nie klekocze.
Oki, jutro odpalę i jak zacznie klekotać to nagram
Robilem to w warsztacie , ale coś mi sie zdaje że byla jednak wyjmowana
Ale co to za łożysko? Bo raczej nie sprzęgła sprężarki hmm.gif Ono akurat nie pracuje przy załączonej klimatyzacji, a przy wyłączonej.
  • 4 tygodnie później...
ooo, takie
stare praktycznie rozsypało sie w rękach.
Cena ASO - ~800 zl, Intercars ~480, alledrogo (zamiennik) - 185 zł
Oryginał wytrzymał 146kkm ...
Nie nagrałem, jak na złość przestał grzechotać, dopiero w warsztacie okazało się, że to nie klima tylko cuś innego ( post wyżej ) wink.gif
Generalnie sprawdź to kółko, okazuje się, że często dźwięk wprowadza w błąd, sugerując sprężarkę a wzrost klekotania przy załączonej klimie spowodowany jest po prostu zwiększonym obciążeniem paska
> Alternator?
Czyli padło koło pasowe wału korbowego z tłumikiem drgań tak??? bo u mnie jest chyba to samo angryfire.gif
ciekawe, zapłaciłem w aso zimą za to kółko jakoś 400, wymiana w innym aso 80, czyżby części tak drastycznie drożały ?
nie pisze tutaj o tym stukaniu, tylko i drganiach i wibracjach - teraz to prawie jak Pb palacz.gif
Zmienione w ostatniej chwili - lada moment rozleciałoby się w drobiazgi i np spustoszyło chłodnicę ...
-- tak, to to
-- zamiennik czy geniune ??
> -- tak, to to
Dzieki 20.GIF...chodzilo mi o pelna nazwe tego koła i upewnienie sie smile.gif Jak sie dowiadywalem o ceny to 410pln firmy dayco ( nie wiem jak sie to pisze cfaniaczek.gif ), niby takie montowali w fiacie oryginalnie niewiem.gif, sa tez zamienniki innych firm od 370pln do najtanszego za 230pln...wymiana okolo 100pln smile.gif Bede musial to zrobic w najblizszym czasie bo angryfire.gifsciana.gif
He, to moje przy twoim wygląda jak nówka zakrecony.gif270635636-JUMP2.gifzakrecony.gif
> Chyba jeszcze nie czas na zmianę?
-- zmień, guma nie ma juz jednolitej postaci. Chyba że chcesz zagrać w rosyjską ruletkę palacz.gif
> w rosyjską ruletkę
Spoko - już zamówione Tu
"napędziliście mi dzisiaj strachu" jak przejżałem wątek, aż po pracy zdjąłem prawe koło, wybebeszyłem osłonę i pełny złych przeczuć spojrzałem na koło pasowe i....
odetchnąłem , ani śladu starzenia się gumy, rys, pęknięć, ubytków, prawie nówka.
na zegarku niewiele już do setki kkm zostało, latka lecą i miałem już obawy czy aby nie zbliża sie agonia tego elementu.
a tu niespodzianka, wszystko cacy.
bow.gif szczęściarz
> szczęściarz
nie tak całkiem, właśnie wylazłem spod auta, wymieniałem poduszki zawieszenia silnika, dziś była kolej na pod.skrzyni biegów, 2 i 1/2 godziny z życia wyjęte (+ że wysłuchałem całej audycji Cejrowskiego w 3'ce) ale q..wów narzucałem całe wiadro, wybebeszyć ten kosz akumulatora a potem go wepchnąć na miejsce zabrało 90% czasu wymiany, jeszcze odkryłem jedną pamiątke po naprawach w ASiO i "gul mi skoczył "jeszcze mocniej.
w zasadzie okazało sie że najbardziej padnieta była poduszka przy silniku i może jedna pod spodem, ta od skrzyni wygląda całkiem nieźle, po jeździe kontrolnej stwierdzam że jakby mniej telepało i masowało dłonie na luzie i chyba jest ciszej, kilka postukiwań zanikło. w sumie poświęciłem na te wymiany cirka 4 godziny, pracując samemu bez niczyjej pomocy na podwórku.
U mnie dzis zeszło prawie 4 angryfire.gif Za cholere nie mogłem poluzować tej dolnej śruby od strony grodzi silnika. Musiałem jechać do sklepu kupic jakiś wyginany klucz (15) i dopiero poszło. Grzechotki się nie mieściły :/ Normalny oczkowy nie dawał rady. Ile qr... poleciało to nie złicze biglaugh.gif Przy okazji wymieniłem przepływkę jak był lepszy dostęp bez aku - zdaje mi się, że bez różnicy. Auto jeździło dobrze i dalej jeździ dobrze ok.gif.
Stara poduszka wyglądała ok, gumy nie nosiły śladów zużycia ale jednak coś było nie tak. Teraz po wymianie jak gaszę silnik nie ma takiego telepotania.
Pytanie: jak sprawdzić czy poduszka silnika (ta górna przy zbiorniczku na płyn chłodniczy) jest zużyta ? Da się tam zajrzeć bez demontażu wszystkiego naokoło ?
> Da się tam zajrzeć
może z lusterkiem dentystycznym i dobrym oświetleniem, inaczej to nie ma szansy
  • 8 miesięcy później...
Czy coś nowego w temacie wiadomo??
Odświeżam wątek, bo u mnie pojawiło się owo klekotanie którego źródłem jest sprężarka klimy. Przy włączonej sprężarce, gdy puszczam sprzęgło nie dodając gazu to słysze klekotanie . Możnaby powiedzieć, że jest to spowodowane obciązeniem jakie daje sprężarka i oporem na pasku, ale wcześniej tego klekotania nie było, pojawiło sie ok 1 kkm temu, a auto ma obecnie przejechane 51 kkm.
Kilka postów wyżej masz moją odpowiedź - koło pasowe poszło się kochać.
Sprężarka jest jak najbardziej sprawna :-)
> kochać.
Też na to stawiam. Sprawdź te koło - 20 minut roboty. Jak zobaczysz jakiekolwiek ślady zużycia na kole to wymiana.U mnie objawy się pojawiły nagle jak u Ciebie - sprawdzałem jakiś czas wcześniej przy okazji odkręconej osłony silnika koło pasowe i było ok. Nagle się mu odmieniło i guma rozwulkanizowana na maxa.
Podniesienie obrotów uciszało hałas.
U mnie jak brzeczalo to lozysko klimy bylo do zmiany i tyle , kazdy pozadny zaklad klimy to ogarnie
> Witam,
se pozwole zauwazyc ze jest styczen.. w tym miesiacu klima nie robi bo ma czujke termiczna ktora uniemozliwia wlaczenie systemu przy chorej temp zewn. old.gif
Hmm, tylko że ja zauwazyłem juz zmianę - podniesienie obrotów nie ucisza hałasu...A dodatkowo odgłosy słyszalne są tylko z wewnątrz, moze i z zewnątrz też, ale zagłusa jet skutecznie klekot silnika:) Czy to koło dai się sprawdzić bez dostępu do kanału??
> chorej temp zewn.
Nawet jesli mam manualną klimę??
A poza tym to po włączeniu klimy słysze charakterystyczne stuknięcie(sprzęgiełko) a więc sprężarka się uruchamia
Mam zamiar jutro wybrać się do mechanika, zeby to obadał. Jesli łożysko sprężarki to chyba koszt relatywnie niski będzie, mam nadzieje smile.gif
Tak. Nie włącza się manualna poniżej +3 stopni.
Jest czujnik blokujący włączanie klimy i może tylko syknie, ale nie działa w zimie.
Łącznie około 500zł kosztuje ta impreza.
Jak chce obadac to niech zdejmie pasek napedowy (ja jak to w aso powiedzialem to woleli stracic okolo 90 minut na pojechanie po pasek nowy i przelozenie , zanim zrobili to co powiedzialem) , jak nie bedzie dzwiekow to wiadomo ze padlo , koszt z tego co pamietam 250-300zl u mego klimatologa wink.gif
Hmm, myslisz, ze moge z tym podjechac do kazdego jednego klimatologa, czy tylko ASO...? Moj znajomy mechanik z ASO mi mowi ze 51 kkm to za wcześnie na koło pasowe, a objawy ze sprezarka pokrywaja sie mniej więcej z pojawieniem sie swierszcza tuz po odpaleniu samochodu. Swierszcz jest przez ok 10-15 sekund, potem zanika. Według niego to pasek + napinacz, i moze to tez ma zwiazek z klekotaniem po wlaczeniu sprezarki klimy??
U mnie bylo tak ,ze wlaczenie klimy dawalo spadek brzeczenia (roslo naprezenie tam) , w ASO to mowili ze lepiej jechac do zakladu od klim , bo oni sie nie znaja wink.gif Mialem to przy okolo 57tys km przelotu (po zmianie rozrzadu 5letni przeglad) , ja mam dobry zaklad co zawsze klime robie wiec zrobili elegancko i dzwieki ustaly wink.gif
