ile benzyny ?
instalacja sekwencyjna focus II 1,6
ile teoretycznie/praktycznie powinno wynosić spalanie Pb./100km (wiadomo >zima lato będą różnice)
Średnio zalezy ile dni/razy rano ruszasz , ale ok 1-1.5/100km możesz liczyć.
Zależy tez jak długie odcinki robisz na gazie...
U mnie po odpaleniu i ruszeniu odrazu przy temp ok 0-5st. na gaz przełączał się po ok 1.3-1.5km.
Z tego co widze po wskaźniku paliwa mnie więcej takie ilości paliwa wychodzą.
> liczyć.
> wychodzą.
Jak mowisz... wszystko zalezy od odcinkow. Mi w zimie konsumuje miesiecznie do 27L. NoBP ( robie min 1000 km w miescie ) mad.gif ale Lanos przelancza sie dopiero po 3 km.
> liczyć.
> wychodzą.
czyli mam wszystko w normie ...licząc ze u mnie przełaczanie się na lpg wystepuje przy 55-60 stopni.
U mnie ustawili podobno na 35st.
Przy sekwencji jest przyjęte, że ustawiaja właśnie w granicach 35-40st.
Niektórzy każą sobie ustawić na 25 st... albo i mniej...
U mnie w Getzie po nocnym postoju przełącza się na gaz po ok 1.3-1.5km ciągłej jazdy...
Jak podrodze stanę na jednym lub dwu światłach, to przełącza się ciut wcześniej...
Do pracy ok 20km. Jak ruszam po wyjściu z pracy to na gaz przełącza się po ok 500m z tym, ze zaraz po wyjeździe z pracy trafiam na korek, w którym turlam się przez ok 1-2min...
Wydaje mi się, ze jeśli masz ustawione na 55-60st to jest to trochę przesadzone...
Niech ustawią CI na max 40 st i tez będzie działać dobrze, a odczujesz, że mniej Ci spali benzyny na rozgrzewkę smile.gif
> Przy ilu Ci się przełącza?
> 35-40st.
35-40 st - to temperatura gazu przy jakiej przłacza sie na Lpg
Temperatura silnika wynosi wówczas około 50 st.
  • 4 tygodnie później...
Mam pytanie na ile powinno byc ustawione przełączanie z Pb/LPG przy instalacji II gen.??
Przy II generacji możesz sobie odłączyc czujnik temperatury i będzie sie przełączał zależnie od obrotów. Ja nie odpinałem czujnika i mam ustawione na 25 st C. i moim zdaniem jest ok. Pozdrawiam
ja nie mam ustawionej. Po prostu jak przegazuję to się przełącza. Nie muszę czekać jak się silnik zagrzeje smile.gif
Na 20kkm wlałem 2 pełne zbiorniki benzyny, licząc dla uproszczenia 100l, wychodzi jakieś 0,5l/100km.
Mam na 18st.C od kilku lat i jest OK.
