[F] 13 st na zewnatrz i letnie powietrze z nawiewow
Witam!
Czy to jest normalne, ze przy temp. 13 st na zewnatrz dmuchawa dmucha letnim powietrzem? Pokretlo cieplo/zimno dziala, bo jak przekrece na czerwone, to leci gorace powietrze, ale jak wezme maksymalnie na niebieskie, to leci duzo cieplejsze nizjest na zew (i to np. przy predkosci 100 km/h). Czy to jest w eFkach normalne?
> normalne?
hmm, może nie do końca napiszę o Fce ale,
np ja od około 15st C na zewnątrz już włączam klimatyzację bo robi się duszno, mimo że mam A-G i jest tam zawór odcinający dopływ ciepłej wody z układu chłodzenia to zasysane powietrze z zewnątrz musi się gdzieś nagrzewać, zastanawiałem się skąd to się bierze bo na zdrowy rozum tak do 18-20st C na zewnątrz powinno być w aucie przyjemnie a praktyka jest inna,
nie wiem czy nagrzewanie pochodzi np od ściany grodziowej czy czegoś innego ale fakt jest faktem, pamiętam że w Fieście też tak było - tyle że tam nie było klimatyzacji,
brat
Potwierdzam Twoje spostrzeżenia. Po chwili postoju samochodu z rozgrzanym silnikiem, po włączeniu nawiewu przez chwilę leci ciepłe powietrze - gdzieś musi się nagrzewać. Zapewne TTTM, ale np. w Corsie B tego efektu nie było.
> zew
Pewnie klapka kierujaca powietrze na nagrzewnicę nie zamyka się do konca. Jakiś czas temu ktoś podawał schematyczny rysunek "instalacji grzewczej".
> Witam!
Z ktorych nawiewow leci, musisz obadac.
Czeka Ciebie sprawdzanie, czy domyka sie klapka od nagrzewnicy.
Mi nie leci cieple, ale jak mialem wszystko rozebrane - konsole to posprawdzalem czy zamyka sie.
> Pozdroofka
> I znowu Pierwszy
> Za dlugo sie zastanawialem co napisac
> Pozdroofka
Za dlugo musze czekac po kliknieciu wyslij, za duzo userii chyba.
> Cos ten net wolniej chodzi wieczorami na AK
No, muli strasznie. W wątku o hamulcach straciłem 2 minuty podczas dodawania foty.
Od słońca nagrzewa się podszybie i maska. Powietrze wpada w tych okolicach i się nagrzewa. W lecie jak autko postoi na słońcu to po odpaleniu leci dosłownie gorące powietrze.
Ale on pisze ze przy 100k/h tez mu leci grinser006.gif
No wlasnie, na postoju to rozumiem smile.gif Ale dzisiaj jak jechalem to wystawilem reke za okno, i bylo mi w nia zimno, a tym czasem w aucie cieplutko, hehe.
> No wlasnie, na postoju to rozumiem Ale dzisiaj jak jechalem to
zawsze pewnie można wstawić zawór trójdrożny obejściowy aby na nagrzewnice nie leciał gorący płyn chłodniczy, występował w astrach z klimatyzacją a jest sterowany podciśnieniem, tylko pewnie ze zrobieniem sterowania do niego byłby problem,
brat
> brat
Bracie w F nie ma zaworu, jak sie klapka nie domyka to ma cieplo.
To za duzo zabawy wstawiac zawor w wersje bez.
Musialby sobie kolo kierownicy dodatkowa wajche zalozyc do otwarcia i zamykania hehe.gif
> zamykania
wiesz, dorobić można switch przy panelu ogrzewania, on sterowałby elektrozaworem odcinającym podciśnienie, w końcu nie takie przeróbki ludzie z kącika robią waytogo.gif
brat
Ps wiem wiem fantazja mnie ponosi, to pewnie z radości że autokącik działa devil.gif
a ktora klapka? smile.gif mozna teraz jakos stwierdzic?
