dokładanie turbiny...prosto,tanio ale czy to będzie działać?
witam
mam takie pytanko
spotkałem się z silnikiem benzynowym gdzie dołożono turbinę, powietrze przelatuje sobie przez IC i wpada do przepustnicy
na turbinie jest zawór upustowy i doprowadzone przewody olejowe i tak wygląda cały układ...
w planach są jeszcze tylko wydajniejsze wtryskiwacze
czy to ma prawo działać??? i jak długo???
żadnej elektroniki, itp
wypadaloby podlac silnik paliwkiem... (mody elektroniki) bo bez tego to ubogo bedzie = spalanie stukowe to raz, a dwa ze cisnienie wydmucha najpewniej uszczelke pod glowica :/ bo silnik nieodprezony (to czy o ile wogole wydmucha zalezy jeszcze ile ma byc doladowania 0,5 - 1 bar niewiem.gif )...to chyba wstepnie tyle
dzisiaj na stacji benzynowej zaciekawił mnie typ z otwartą maską w corsie B 1.4 który przegazowywał i słyszałem turbinkę...więc zapuściłem żurawia pod maskę grinser006.gif a tam turbinka i zacząłem gadać z nim
mówi, że ustawił turbinę na 0,3bara ale w planach jest większe ciśnienie
> zapuściłem żurawia pod maskę a tam turbinka i zacząłem gadać z
> nim
> ciśnienie
0,3 Bara? To chyba wogle nic nie daje mu ta turbina.
Wracajac do pytanka to ma prawo dzialac i przy tym doladowaniu co podales raczej paliwa mu nie zabraknie. Przy wiekszym cisnieniu bedzie musial sie sporo modzic.
> witam
> mam takie pytanko
Aha poczytaj sobie tutaj:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e=0&fpart=1
daje daje.
0,3 bara daje już bardzo dużo, a jeszcze nie trzeba modów elektronicznych robić.
> czyli faktycznie ma to sens i może całkiem przyjemnie działać
> co lanosa zaturbiasz
Co do lanosa, to nie jestem pewien, czy bez modów w elektronikę podejdzie, bo nie ma przepływki tylko jest MAP o zakresie chyba do 1,1 bar.
> do 1,1 bar.
po tym co zobaczyłem w tej corsie to nawet przez chwilę myślałem o lanosie zlosnik.gif w sumie silnik jest warty jakieś 1000zł więc ryzyka nie ma
ale to tylko takie tam gdybanie, na poważnie o tym nie myślę
bez jakiejkolwiek elektroniki (nawet najprostszej) nie da rady. ale mozna zastosowac prosty patent z tej STRONKI
