Neverending Story - Klimatronik
Tak,.. wiem, że było o tym dużo,.. sam sporo pisałem ostatniej jesieni smile.gif. Co znalazłem poczytałem,.. troche pogrzebałem we własnej pamięci,.. i pewności nie mam. Ale zanim znowu zginę na długi czas z głową pod deską rozdzielczą wolę zapytać,.. może ktoś pamięta ( bo ja jakoś nie ). Czy ktoś wie ( ale tak na 100-%), który z siłowników odpowiada za kierowanie nawiewu na szybę? Mam dziwny objaw, że cały czas dmucha mi na szybę,.. nie da się "zamknąć" tego nawiewu. Żeby było trudniej - przy autokalibracji jest wszystko ok. Wszystkie siłowniki działają,.. wszytkie nawiewy ( kierunki ) się włączają i wyłączają. A po autokalibracji nawiew na szybę się otwiera i tak już zostaje. Pozastałe nawiewy mogę włączyć i wyłączyć ale wciąż otwarty nawiew na szybę zdecydowanie zmniejasza wydajność pozostałych nawiewów. A więc,.. który to siłownik?
najwyzej umieszczony siłownik w eperze nazywany defrost
Oj wspolczuje jak to jest ten na samej gorze co to troche inaczej wyglada. Zdaje sie ze bez wymontowania wszystkiego nie dasz rady go wymienic oslabiony.gif
Wiem cóś o tym,.. na jesieni go wyjmowałem. Wtedy był problem ze "strzelaniem" bo się obracał w kółko. Po mojej naprawie było ok. A teraz znowu coś nie tak.
Jeszcze jedna prośba,.. bo może ja się czepiam.. Czy możecie sprawdzić w swoich nawiewach ( z klimatronikiem ) czy przy ustawieniu nawiewu tylko na środek wieje Wam coś też na szybę czy nic?
> czy nic?
Pewnie jednak siłownik do wymiany.... skończył sie...
No właśnie to wszystko jest troche dziwne. Tak jak pisałem wcześniej, w trakcie autokalibracji wszystkie nawiewy działają ok. Otwierają się i zamykają całkowicie. Również po przekręceniu kluczyka w stacyjce ( przy ustawionym nawiewie tylko na środek ) wszystko ustawia się prawidłowo. Wieje na środek, a nawiew na szybę zamyka się całkowicie. Po ok. 10 sekundach coś jednak się zmienia i zaczyna "popuszczać" na szybę niewiem.gif
Gdybym miał pewność co jest zepsute to już bym się za to zabrał, a tak to nie mam pewności,. może siłownik,.. a może panel szwankuje?
Hmmm nie pamientam jak jest mocowana sama klapka/przesłona w tym miejscu i czy może dojść do obluzowania klapki względem siłownika niewiem.gif moze sama klapka przestawia się ale osobiście w to watpie...
Ja bym jednak dla świętego spokoju wymienił ten siłownik - juz miałeś z nim problemy i moze potencjometr dostał... a może właśnie przekręcił klapkę lub nawet ukrecił/poluzował/ułamał/ przestawił niewiem.gifdevil.gif wewnątrz jakąś ośkę
U mnie zamyka szczelnie - to znaczy nie czuje nic ale zobacze - zatkam wyloty na środku tunela i skieruje na środek i moze wtedy coś poleci na szybę.
