Test wstepny (check)
Nie udalo mi sie znalezc takiego tematu w archiwum, wiec pytanie - czy ktos orientuje sie jak wylaczyc dzwiek towarzyszacy check'owi (test wstepny) po przekreceniu kluczyka w stacyjce - u mnie w trakcie wykonywania tej diagnostyki pojawia sie dosc donosny sygnal dzwiekowy, ktory milknie po jakies 3 sekundach, az pojawi sie napisac "check ok" - probowalem wylaczyc to w menu (BUZZ VOL) ale zmniejszenie na wartosc 1 nic nie daje ... :| niewiem.gif
pzdr
Lukasz
ten dźwięk towarzyszy jakiemuś błędowi lub masz do zrobienia przegląd /zerknij w menu 'service'/
Mam komunikat o serwisie ale dopiero od kilku dni (standardowy co 20 000), natomiast dzwiek jest odkad Stilona kupilem (jakies 4 miesiace) i nie mam zadnej informacji o bledzie - dzwiek pojawia sie podczas wyswietlania "checking", a po zgasnieciu tego napisu zanika, wtedy wyskakuje napis "check ok".
Mialem kiedys komunikat alarmowy o spalonej zarowce, ale bylo to pikanie i pojawialo sie po zakonczeniu operacji checking, a nie zaraz na poczatku :|
pzdr
Luke
Ja miałem tak przez półtora roku posiadania Stilo. Nie wnikałem w temat, miałem poważniejsze usterki na głowie zlosnik.gif IMHO nie ma się czym martwić. BTW- moje auto zwiedziło wiele ASO na terenie całego kraju i żaden z serwisantów nie zwrócił na to wycie/pisk uwagi grinser006.gif
a jaki jest ding ? taki jak LOW FUEL czy taki jak niezapiety pas czy moze wrecz taki jak niedomkniete drzwi ?
Moze masz czujniki parkowania tylko z pikadlem bez ekranika i to przez nie. Np jakas usterka jednego (lub wiecej) jest tak sygnalizowana na poczatku.
To jest ciagly dzwiek, ktory pojawi sie po przekreceniu kluczyka i wylacza sie po zgasnieciu napisu "checking", zadne bledy sie nie pojawiaja, czujnik parkowania mam zamontowany, ale dzwiek w nim wylaczony (poza tym dzwiek czujnika parkowania slychac u mnie z samego czujnika, a tutaj mam sygnal niejako z deski rozdzielczej wink.gif
pzdr
Lukasz
