Dlaczego na zimnym silniku dużo lepiej jeździ?
Z czego to wynika, na zimnym ciągnie od samego dołu i góra jest tez dużo lepsza choć oczyiwisćie nie ciągne go na zimnym w górne zakresy. Po rozgrzaniu dół wyraźnie słabnie i góra też..
Wystroiłeś to w końcu?
Jeszcze nie ale kwestia tygodnia dwoch. Bo jeszcze troche wariuje czasem z tymi obrotami to raz, dwa że z tego co wiem jeżeli wyskakują błędy pamięci RAM/ROM to strojenie nie ma sensu. A garaż mam zawalony i nie moge usiąść przy aucie:/
Są dwie możliwości:
- na zimnym silniku ECU zwiększa dawkę paliwa, więc jeżeli Twój problem polega na zbyt ubogiej mieszance, to na zimnym silniku będzie działał lepiej.
- na zimnym silniku nie działa sonda lambda, być może lambda jest uszkodzona i póki ECU chodzi na mapach w pętli otwartej, to jest dobrze, a jak przechodzi na pętlę zamkniętą z sondą, to sonda daje jakieś złe dane
Sondę lambda możesz sprawdzić odłączając ją - jeżeli problem ustąpi z odłączeniem lambdy to pewnie wina sondy.
Problem ze zbyt ubogą mieszanką możesz sprawdzić na analizie spalin.
Wygląda na to, że masz 'za mało paliwa' skoro "na ssaniu" czyli na wzbogaconej mieszance jeździ lepiej ok.gif
A czy ssanie ma coś wspólnego z kątem wyprzedzenia zapłonu?
A jednocześnie na rozgrzanym silniku strzela z wydechu czyli ewidentnie za dużo paliwa by miał..
też tak myślałem.
Po prostu nie dosc ze brakuej paliwa to jeszcze zapłon zły.
Tez tak miałem ale zeton naprawił z wydechu strzelało a paliwa trzeba było podlać i to sporo.
strzelanie z wydechu nie musi oznaczac za bogatej mieszanki , ba moze swiadczyc nawet o ubogiej (ale przewaznie winny jest zaplon)
dokładnie!!
Wystarczy zapłon poprzestawiany
tak jak jest zimny dostaje ekstra paliwo i sporo lepiej idzie - też tak miałem
