metaliczne dźwięczenie w kole-zacisk hamulca?
hej
od pewnego czasu dzwieczy mi metalicznie w lewym przednim kole, glownie na wybojach-kostka itd, mechanik stwierdzil, ze to pewnie zacisk, bo jakies luzy tam na tloczkach powstaly, ale niby nie ma zestawow naprawczych, co to moze byc?
samochod-suzuki swift gti,
pozdrawiam
Tomek
> hej
> pozdrawiam
> Tomek
> hej
> pozdrawiam
> Tomek
Jak tak miałem jak się odczepiła linka ręcznego. Dzwoniła sobie w dokładnie taki sposób jak piszesz.
hmm tylko reczny dziala na tyl, a ja to mam w przednim kole, moze faktycznie to sprezyna, choc mechanik nic nie dojrzal, bede musial poprostu jechac do innego mechanika, niech on zobaczy
> "...w lewym przednim kole..." ? myślałem że ręczny działa na tył
Są samochody, które maja ręczny na przód np. saab 900.
W micrze miałem ten sam problem. Okazało się, że klockom brakuje blaszek, które dociskają je do tarczy. Po wymianie klocków + dokładka blaszek nastała błoga cisza. Po jakimś czasie mimo obecności blaszek nadal zaczęło hałasować w ten sam sposób niewiem.gif.
> obecności blaszek nadal zaczęło hałasować w ten sam sposób .
miałem coś podobnego, tylko na klocku brakowało gumy od strony jarzma i nie tłumiła drgań, więc dzwoniło
