3-cie swiatlo stopu
Witam wszystkich Od jakiegos czasu jestem szczesliwym posiadaczem 3-go swiatla stopu Wszystko jest pieknie ladnie poza jedna dziwna sprawa Po wlaczeniu kierunkowskazu mruga razem z nim Kable podlaczylem pod styki wyjsciowe zarowki stopu w lewej lampie (kabelek czerwony z czarna prega i niebieski takze z czarna prega) I tu moje pytanie do was
> Co zrobilem zle
> Co zrobilem zle
> Co zrobilem zle
> Co zrobilem zle
sprawdź dokładnie czy dobrze podłączyłeś
to musi działać
Ja podłaczyłem pod prawe światło i wszystko jest OK...sprawdź kable bo ja akurat już nie pamietam jak on wyglądał. smile.gif
> Co zrobilem zle
mase wziąłeś z kabelka kierunkowskazu - normalnie masz tam mase ale gdy włączysz kierunek pojawia się prąd odcinając mase - wten sposób "stop" miga na zmiane z kierunkiem ok.gif
Dobrze kombinowałeś z tą masą ale to nie ten kabelek - poszukaj dobrze bo on tam jest ale koloru nie pamiętam - żeby być pewnym powłączaj wszystkie światła: pozycyjne, kierunki, wsteczny, stop i przeciwmgielny - wtedy zostanie Ci jeden kabelek bez prądu czyli "masa" - wink.gif
Dobrze i naukowo wówi.
Ja tak podłączyłem dodatkowe kierunki i palą sie na zmiane.
> Co zrobilem zle
Mase najlepiej podepnij gdzieś pod karoserie bezposrednio i będziesz miał spokój ok.gif
> Co zrobilem zle
ja kabelek masowy wtroczyłem pod plastikową zaślepkę konserwacyjną w górnej częsci klapy i jest ok
> Co zrobilem zle
Podpiąłem się do kostki przy tylnej lampie. Masa, o ile dobrze pamiętam, jest czarnym przewodem skrajnym, drugi nie pamiętam jaki miał kolor, w każdym razie też jest to skrajny przewód.
Reasumując: podpinamy się pod skrajne przewody w kostce, co jest "+", a co "-" można sprawdzić miernikiem 270751858-jezyk.gif
> Jestem w temacie, bo dziś montowałem
Dzieki wielkie chlopaki Wlasnie sie z tym dzis uporalem i tak jak to omowil kolega mrc 2 skrajne kabelki sa prawidlowe do podlaczenia Ale wiadomo czlowiek uczy sie na bledach hehe.gif
