egoisticboy Napisano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Witam na wstępie zaznaczę że szukałem ! i znalazłem jak wymienić filtr paliwa ... oleju ... żarówkę pozycyjna , od tablicy rejestracyjnej ale nic o lewej mijania .. jako że jutro wyskoczył mi wyjazd ok 150 km muszę na gwałt wymienić żarówkę tylko po ostatniej 40 minutowej wymianie prawej żarówki aż się boję za to zabierać sam no ale musze . więc na co muszę się przygotować ? co wyjąć co rozkręcić jakie klucze etc ... p.s. w drogowych są żarówki h1 czy h7 ? bo "na oko" są h1 ale intrukcja podaje że h7 ... p.s2. wycieraczki na przód powinny mieć długość 53 i 45 cm dobrze pamiętam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 napisales tak ze nie wiadomo ktora w koncu zarowka z jednej strony luzujesz gorne mocowanie baniaka do spryskiwacza i go odchylasz , z drugiej strony demontujesz akumulator i odginasz kosz akumulatora. to sycko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kasyx Napisano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 > ..., z drugiej strony demontujesz akumulator i odginasz > kosz akumulatora. to sycko Ewentualnie demontujesz kolo i nadkole Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
egoisticboy Napisano 22 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 > napisales tak ze nie wiadomo ktora w koncu zarowka faktycznie chodziło mi o lewą tą przy akku > z jednej strony luzujesz gorne mocowanie baniaka do spryskiwacza i go > odchylasz , z drugiej strony demontujesz akumulator i odginasz > kosz akumulatora. to sycko dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krizem Napisano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Przy okazji: w koszu akumulatora wyciąłem otwór na rękę .. Na drugi raz będzie wygodniej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomtom Napisano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 > Przy okazji: w koszu akumulatora wyciąłem otwór na rękę .. Na drugi > raz będzie wygodniej... A ja mam nacięty w rogu i naginam - też daje radę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
egoisticboy Napisano 24 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Sukces wymiana dwóch żarówek w 40 minut na lewej ręce tylko zadrapania w porównaniu do ostatniej mojej wymiany prawej żarówki w 40 minut to dzisiejszy czas 40 minut za dwie uznaję za sukces Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
