Nowe opony (Nokian H) i "pływanie" na drodze.
Wymień te tuleje, u mnie luzów nie mają, mechanik mówił że jak nie mają to można zostawić, ale tak luźno chodzą, że hej. Ale cisza jest i nie stuka. Ja wymieniam na dniach.
> Jestem tylko zdziwiony że na stacji mi mówią że tuleje do wymiany, a
> mechanik twierdzi że nie ma co wymieniać, to bo te tuleje
> miękkie są i po wymianie lepiej nie będzie.
Mi na stacji kazali wymieniać nowe tuleje screwy.gif a te po prostu są na tyle miękkie, że się lekko poddają na szarpakach (tak ma być). Czekam na informację od Ciebie jak sprzęt jeździ po zrobieniu geometrii, bo mam podobny problem.
> Mi na stacji kazali wymieniać nowe tuleje a te po prostu są na tyle
Jestem właśnie po komputerowej geometrii kół. Wrażenia... trochę mniej, ale dalej mocno pływa. Za mocno. irked.gif
Spróbuję jeszcze innej konfiguracji opon (Nokian+Continental oraz zamiana kół na osiach), jak nie to chyba będę jeździł na zimówkach oslabiony.gif bo te w porównaniu do tego co jest teraz prowadzą się perfekcyjnie.
> zimówkach bo te w porównaniu do tego co jest teraz prowadzą się
> perfekcyjnie.
A napisz mi jeszcze jedno - czy zimówki masz na innych felgach niż letnie?
> letnie?
Zimówki mam na tych samych felgach (same opony przekładam).
Wczoraj założyłem Uniroyal + Continental (czyli na obu osiach letnie opony) i jakby się trochę uspokoiło. Tzn jakbym miał procentowo oceniać, to zostało 1/4 ściągania wg najgorszego układu. Ale przynajmniej nie rzuca, tzn tył jedzie tak samo jak przód. W koleinach dalej ściąga, ale da się już normalnie jechać prosto.
W dalszej kolejności na celowniku (bazując na wiadomościach z innego forum):
- luz na wsporniku drążka środkowego
- luz na drążku środkowym
- luz na przekładni kierowniczej
- wymiana przednich tulei na wahaczach przednich.
Jak to wszystko nie pomoże to widocznie taki już urok tych opon i będę się musiał mocno zastanowić czy nie jeździć cały rok na zimówkach. Po prostu wygodniej i wyższy komfort. Pytanie tylko czy bezpieczniej.
  • 1 rok później...
I co,i co dalej? Też kupiłem (Mondeo - luzów nie czuć ani nie słychać)) auto i mam identyczne wozenie po koleinach. Wiec czekam na Twój opis dalszy. confused.gif
