Montaż silniczka reflektorów :)
Witam wszystkich. Chciałbym zainstalowac elektryczna regulacje swiateł. Teraz pytanie. Czy wystarczy kupić sam silniczek do reflektora, czy trzeba zmieniac lampy? Ostatnio grzebalem pod maska i zobaczyłem podciagniete kable z wtyczkami i tak sobie pomyślałem, ze dobry silniczek nie byłby zły smile.gif
Było kilka razy na forum, łącznie z fotami. Na zachętę jeden link z szukajki: KLIK
Generalnie są dwa rodzaje lamp: tylko do manualnej regulacji wysokości oraz "uniwerslane" - do manulanej i silniczkiem.
Jeżeli masz ten drugi rodzaj to wystarczy wyrzucić pokrętła i zapodac silniczki. Jeżeli pierwszy to w załączniku masz manual (pod warunkiem że sięuda dodać smile.gif )
282270522-przerobka_lamp_maelektr.doc
A na koniec przeczytaj pierwszą część tego posta grinser006.gif : KLIK
Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś się na wymianę to polecam... pozostanie przy regulacji manualnej. W Astrze II regulacja elektryczna jest fabryczna. Nigdy nie zmieniałem położenia reflektorów, jeździłem zawsze na pozycji "0". Wielokrotnie zauważyłem, że reflektory świecą nierówno, jeden wyżej od drugiego. Przyczyną było nieprecyzyjne pozycjonowanie silniczkami. Po kilku próbach naprawy (rozbieranie i czyszczenie rezystorów pozycjonujących w silniczkach oraz w regulatorze wysokości) zastosowałem wariant optymalny: ustawiłem reflektory w prawidłowym położeniu i... odłaczyłem wtyczki od silniczków. Teraz mam pewność, że po każdym właczeniu zapłonu reflektory świecą tak samo!!! A poprzednio różnie bywało... czasem jeden świecił prawidłowo na wprost, a drugi w dół, pomagało dociskanie pokrętła regulacji lub ruszanie wtyczek przy silniczkach....
PS. Poradziłem tę przeróbkę koledze i dowiedziałem się, że już dawno zrobił to samo....
Pozdr.
> A na koniec przeczytaj pierwszą część tego posta : KLIK
> Brzmi znajomo...?
> Pozdroofka
Mam pytanko do kolegii mianowicie chodzi mi o klakson - jest różniaca?? Głośniejszy??
Ja wpadłem na szatański pomysł zainspirowany kolegą - montaż fanfary?? bananaevil.gif
KLIKEN
Przepraszam autora wątku za spam.
PZDR VEN
No róznca jest kolosalna.
Był watek o tym jak z zielikiem i Maro_76 spotkalismy się i nagrywaliśmy nasze klaksony zlosnik.gifzielik zapodawał nagrania jako załączniki smile.gif
> nagrywaliśmy nasze klaksony zielik zapodawał nagrania jako
> Pozdroofka
Ja się chyba skłonie na fanfarę na odrębny przycisk na niesfornych kierowców.
> O kocie nie wspomnę
> O kocie nie wspomnę
Niestety, kota już nie ma. Został wkomponowany w asfalt przez przejeżdżajacy samochód.
> kierowców.
> Pozdroofka
Jestem właścicielem dwóch sierściuchów i nie ładnie tak Panowie.
> Zdaje się, że zielik tak miał
> Pozdroofka
I który był głośniejszy?? Zielikowy??
> Oj nie ładnie, nie ładne
Ale to nie my go przejechalismy...
Nie przeczytałeś całego wątku i dlatego nie wiesz o co chodzi z kotem wink.gif
> Pozdroofka
No w tym temacie śledziłem wszystko i z tego co wyczytałem to to że kota rozjechał przejeżdżający samochód. Mam nadzieje że żadne z waszych.
a żeby było technicznie to zapytam, czemu nie idzie podpiąć bezpośrednio podobnych
trąbek zamiast fabrycznego "titka"?
za dużo prądu biorą czy jak?
Mówimy o tym temacie: KLIK wink.gif
> Pozdroofka
Tez mam takie Helli, leza i czekaja.
No biorą, biorą... I cały ten prąd idzie przez styk w kierownicy. Napali się i przestanie działać.
Te z watku, allegrowe wytrzymały pól roku. Po rozebraniu okazało się, ze kupa w nich rdzy, membranki przyrdzewiały i przestały brzęczeć. Kupiłem Hella KLIK i działają do tej pory.
> Pozdroofka
TEST KLAKSONÓW
Zrobiłem to samo ale po tym jak już dwa razy spalił mi się silniczek
> Pozdroofka
Aha blush.gif no to nie prześledziłem całego.
