Jak odkręcic przedni zderzak?
Czy ktoś może mi zrobić tutorial jak w warunkach garażowych odkręcić przedni zderzak? Szukajka mi coś nie działa :/
Pilnie potrzebuje go pomalować.
A no i gdzie w krk można kupić spray pod kolor lakieru i czy ktoś zna oznaczenie białego lakieru do una rok 1997 1,4 i.e.S.
kod lakieru powinieneś mieć na tylnej klapie od środka
Ja bym oddał zderzka do lakiernika lub gdy chcesz to zrobić samemu to popytał bym się jakiegoś fachowca jak go dobrze pomalować. Siostrze chłopak pomalował sprejem zderzak i teraz odchodza od niego czipsy.
Na pewno ma być jakiś podkład do plastików czy coś takiego, ale lepiej popytaj., chyba, ze ktoś tu Może się wypowiedzieć co i jak zrobić by czipsów po czasie nie było.
A co do odkręcania zderzaka to jeżlei masz nadkola to musisz je zdjąć.
Potem - jak Ci się uda - odkręcasz dwie śruby przy krawędzi błotnika, każda j jednej strony, jak nie da się odkręcić to trza ciąć.
Potem zdejmujszsz atrapę i odkręcasz dwie śruby, które atrapa przysłaniała.
Potem kładzisz się pod samochodem i odkręcasz trzy śruby w dolnej częsci zderzaka.
kod koloru lakiery w moim unaku jest pod przednią maską na tabliczce
> niego czipsy.
> zdjąć.
> przysłaniała.
> częsci zderzaka.
Dzięki dzięki:). Panuje malować felgi, więc mam nadzieje, że machnę też zderzak. A wole wydać 100 na farby, podkłady papiery ścierne i się pobawić niż 300 u lakiernika :/
> w którym miejscu ?? - może jakieś foto byś dał
po otwarciu maski po lewej stronie znajduje się tabliczka znamieniowa. z lewej strony tej tabliczki jest numer lakieru u mnie jest to jedna litera i trzy cyfry 20.GIF
niestety w tej chwili nie mogę umieścić żadnej fotki
trzy śruby od dołu pod zderzakiem, dwie śruby pod grillem, jedna śruba z lewej strony przy nadkolu, jedna śruba z prawej strony przy nadkolu.
> przy nadkolu.
> i schodzi
I wszystko w temacie ok.gif ale...w rzeczywistości jest tak że przychodzisz do auta i wszystko pordzewiałe tak ze się albo śruby urywają albo nakrętki obkręcają na kluczu angryfire.gif próbowałem zdjąć tylni zderzak i dałem sobie spokój narazie bo wszystkie śruby trza będzie z kątówki potraktować sciana.gif
powodzenia życzę:)
> I wszystko w temacie ale...w rzeczywistości jest tak że przychodzisz
> albo nakrętki obkręcają na kluczu próbowałem zdjąć tylni
> powodzenia życzę:)
u mnie wszystkie prawie śrubki pszły albo z kątówki, albo piłką do metalu (cienki brzeszczot to się wcisnął). A taka rada, mnie ta metoda się bardzo przydała... jak jakieś śrubki są mocowane do plastiku to możesz je rozgrzać (ja rozgrzałem tępym wiertłem te górne od tylnego zderzaka) i delikatnie je przecisnąć przez przytopiony zderzak, potem większa podkłądka i trzyma się idealnie...
1h zdejmowany tył, 20 minut przód, żadna się nie uchowała...
ps. jakbyś miał problemy z rozbiórką czegokolwiek w unie to służę pomocą... w dzień rozebrałem go do blach smile.gif:)
> powodzenia życzę:)
też nie raz się męczyłem ze śrubami, dlatego następnym razem będę montować zderzak na tyrtyrki - szybciej, łatwiej, sprawniej ok.gif
> no to jest fakt
ja z kolei polecam dać na ponowny montaż nowe śrubki biglaugh.gif i do nich tzw. długie (przedłużane) nakrętki. starannie je wkręcić na smarze i wtedy cały gwint jest chroniony. niestety jeśli ktoś ma (ja akurat mam) nadkola plastikowe przód i/lub tył, to tam długie nakrętki przeszkadzają - muszą wystarczyć zwykłe oslabiony.gif
> powodzenia życzę:)
> idealnie...
Smar smar i jeszcze raz smar! Ja, jak już zakręcę to wsadzam łapkę i obsmarowuję nakrętkę grubą warstwą smaru (można powiedzieć, że robię na niej taką kuleczkę ze smaru). Po 5 latach zderzak można odkręcić bez problemów. wink.gif
dokładnie tak jak gajos mowi taka konserwacja ze smaru na srube i wtedy idzie gładko, co do malowania zderzaka to najpierw przed nalozeniem podkładu musisz go zmatowic papierem sciernym 500 , potem ewentualne nierownisci wyrownujesz szpachlówką(do plastikow) nastepnie podkład do plastikow, teraz sprajujesz wink.gif 3 warstwy powinny byc ok i na koniec bezbarwny
AHA oczywiscie przed polozeniem podkładu zderzka trzeba odtłuscic benzyna ekstrakcyjną
> plastikow) nastepnie podkład do plastikow, teraz sprajujesz 3
ja bym proponował papier 600, później ładnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną
następnie cały zderzak psiknąć czarnym lakierem strukturalnym do plastiku, a dopiero na to farbę w wybranym kolorze zlosnik.gif
ja podałem tak jak to ja i moj padre robimy i wychodzi super po 4 latach na zderzaku od CC nawet ,,brewka nie tykła" zeby.GIF
owszem, tylko że zanim zakręcasz to musisz odkręcić i jeśli robisz to jako pierwszy po np. 10 latach życia auta to smar wtedy niewiele pomoże. icon_rolleyes.gif
