Znikająca data na TID/DID przy niefirmowym radiu (Astra F)
Witam.
Może komuś się to przyda.
Czas wykonania - około 20 minut.
Potrzebne narzędzia i przybory: wkrętak z końcówką krzyżakową, szpilka, taśma izolacyjna, ewentualnie ostry nóż (skalpel).
Astry 1 (F) wyposażone są w wyświetlacz TID (tu niepodłączony lub uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej - stąd brak wskazania i kreski w polu temperatury):
Starsze modele w wyświetlacz DID:
Jak wszyscy wiemy - wyświetlacz TID wskazuje aktualną godzinę, datę i temperaturę zewnętrzną (DID tylko datę i godzinę).
Po włączeniu radia w polu wyświetlacza przeznaczonym na datę pojawiają się dane z RDS-u radia:
Dzieje się tak jednak tylko wtedy gdy posiadamy oryginalne radio (firmy Blaupunkt) lub radio kompatybilne z wyświetlaczem TID/DID Astry F. Jeśli zamontujemy jakiekolwiek inne radio - to po jego włączeniu z wyświetlacza znika nam data i to pole pozostaje puste. Mnie to trochę wkurzało. Dane z RDS wyświetlają się na wyświetlaczu samego radia - ale chciałem, żeby po włączeniu radia nie znikała data z TID-a. Rozwiązanie tego problemu wbrew pozorom wcale nie jest takie trudne:
każde w miarę nowoczesne radio po włączeniu generuje na jednym ze styków swojej kostki podłączeniowej napięcie +12 V (np. po to by sterować automatycznie wysuwaną i chowaną anteną). Napięcie to trafia też na jeden z pinów kostki podłączeniowej wyświetlacza (TID/DID) i "mówi" mu, żeby przestał wyświetlać datę a w to miejsce wyświetlił dane RDS radia.
Niefabryczne (niekompatybilne) radia podłączane są zazwyczaj tylko dwiema dolnymi kostkami (dwusegmentową kostką) - trzecia górna, szersza kostka nie jest wykorzystywana (a właśnie nią płyną dane RDS z radia do wyświetlacza - pin 9, 10 11 wtyczki (D) wyświetlacza ze styków 1, 2, 4 górnej, szerszej wtyczki © radia).
Dlatego z wyświetlacza TID/DID znika data i nie pojawia się nic w zamian. Rozwiązanie jest więc proste: trzeba usunąć z wtyczki wyświetlacza TID/DID to napięcie +12V po włączeniu radia.
Wymontowujemy wyświetlacz TID/DID - zdejmujemy palcami gumową nakładkę z półki pod wyświetlaczem i odkręcamy dwa wewnętrzne wkręty:
"Wyłuskanie" wyświetlacza może sprawić trochę trudności. Podważenie go z jednej strony (góra) płaskim wkrętakiem jest oczywiste - ale konieczne jest podważenie go z drugiej przeciwnej strony (np. wyprostowany i wygięty na kształt pogrzebacza spinacz biurowy) i równo- mierne wysuwanie wyświetlacza.
Po odłączeniu wtyczki odkładamy wyświetlacz na bok i widzimy:
Napięcie +12V po włączeniu radia trafia na pin nr 8 wtyczki wyświetlacza:
I tu mamy dwie możliwości:
1. "Inwazyjną" - przecinamy w wiązce przewodów kabelek dochodzący do tego pinu - w wersji z TID ma on kolor czerwono-biały (w DID czerwono-szary). Odcięty koniec od strony wiązki przewodów izolujemy dokładnie taśmą izolacyjną (coby nie stracić jakiegoś bezpiecznika po włączeniu radia).
2. "Nieinwazyjną" - wyjmujemy pin nr 8 z wtyczki wyświetlacza i dokładnie izolujemy go taśmą izolacyjną (coby nie stracić jakiegoś bezpiecznika po włączeniu radia).
Jak to zrobić? Wtyczka składa się z obudowy obejmującej z trzech stron kostkę z pinami. Obudowę ustala na miejscu samozaciskowa opaska na wiązce przewodów. Aby wyjąć kostkę z pinami z obudowy trzeba przeciąć tę opaskę lub spróbować zsunąć ją w prawo na wiązkę przewodów (u mnie się to udało - opaska nie była zaciśnięta zbyt mocno). Rozchylamy obudowę (górną część do góry, dolną do dołu smile.gif ) i kostka z pinami (na wiązce przewodów) jest nasza. Od góry i od dołu kostka z pinami ma na tych płaszczyznach maleńkie "okienka" z zaczepami każdego z 12 pinów. Trzeba wcisnąć (np. szpilką) zaczep pinu nr 8 do środka kostki i wyjąć ten pin z kostki ciągnąc za jego kabelek. Wyjęty pin należy dokładnie zaizolować taśmą izolującą, odgiąć go do tyłu i przymocować taśmą izolacyjną do wiązki kabli. Potem składamy wtyczkę wkładając kostkę z pinami w obudowę i nasuwamy na obudowę zsuniętą wcześniej opaskę (jeśli ją przecięliśmy bo nie chciała się zsunąć - oczywiście zakładamy nową opaskę). Wpinamy wtyczkę do wyświetlacza i montujemy go na miejscu w odwrotnej do demontażu kolejności.
Od teraz gdy włączymy nasze niefirmowe (niekompatybilne) radio - na wyświetlaczu TID zawsze będziemy mieli wyświetlone: godzinę, datę i temperaturę zewnętrzną (na DID - datę i godzinę) cool.gif
PS: W tym manualu użyłem 3 fotek z manuala "Czujnik temperatury zewnętrznej" autorstwa rwIcIk-a.
Mam nadzieję, że jego autor nie będzie mał nic przeciwko temu.
Witam!
Pomysl nie jest nowy, sam to robilem ze dwa lata temu komus.
Pomysł oczywiście nie jest nowy ani odkrywczy - ale jak napisałem na wstępie "mała rzecz a cieszy".
> Gratulacje, że Ci się chciało
Dzięx, choć nie do końca wiem za co te gratki. Sama modyfikacja wtyczki trwa 15-20 minut. Zrobienie manuala zajęło niewiele dłużej...
Jeśli jednak chodzi o zrobienie manuala - to gorąco zachęcam wszystkich żeby też im "się chciało". Przecież zyskamy na tym wszyscy cool.gif
Ja podłączałem już 3 różne radia i data na DID-ie nie ginęła...
Masz auto przed liftowe grinser006.gif..
pytanie tylko po co rozgrzebwac tid'a skoro na schemacie połaczen jest pokazany czerwony przewód, który wystarczy wypiąć lub ociać od kostki iso? (dodam tylko ze w miejscu tego przewodu tak naprawde powinny byc dwa kable, jeden idzie do tid'a a drugi jest od wzmacniacza anteny. i czas trwania takiej operacji to gora 10min (wystarczy tylko radio wyjac i dostac sie do kabli)
A czym to się różni od: "wystarczy tylko TID'a wyjac i dostac sie do kabli" ?
> kabli" ?
z doświadczenia wiem, że łatwiej jest wyjąć radio niż wyświetlacz. każdy zrobi jak będzie uważał
Wyjecie TID, obciecie/przeciecie i zaizolowanie jest duzo szybsze niz 10min.
Jesli radio jest porzadnie wlozone to jego wyjecie zajmie troche wiecej czasu.
Wiem co pisze, poniewaz nie dawno pierwszy raz wyjmowalem swoje.
Że zacytuję klasyka: "Co ty wiesz o wyciaganiu radia..." grinser006.gif Mój sasiąd z osiedla o wymiarach 2x2, którego natura nie obdarzyła ani włosami ani karkiem, ten to dopiero ma w tym doswiadczenie... grinser006.gif
A na poważnie: czy twoje doświadczenie nie podpowiada ci, że wycigając pin z wtyczki ISO pozbawiamy się zasilania wmaczniacza antenowego oraz mozliwosci wysunięcia anteny automatycznej?
gdybys chociaż dokładnie przeczytał co napisałem wcześniej...
ponadto napisałem ze kazdy zrobi tak jak bedzie uwazal, wiec skad taka nagonka? zeby.GIF jak masz czym to wyjmiesz bez najmniejszego problemu, czy to radio oryginalne czy tez nie, mimo że oryginalne radia sa jednak faktycznie dosc mocno sa przymocowane
nie nalezy takze zapominac ze cala ta operacja jest konieczna przy wuymianie radia! wiec jezeli wszystko jest na wieszchu to po co grzebac w tym wyswietlaczu??!
Zapewniam cię, że przeczytałem. Myslałem, ze to twoje przeoczenie, ale teraz widzę, że nie: świadomie chcesz pozbawić anteny automatycznej oraz wzmacniacza antenowego tych, którzy cię posłuchają.
> skad taka nagonka?
Nie nagonaka, tylko wątek bez sensu. Na temat radia oryginalnego i nieoryginalnego, DID'a/TID'a i znikaniu na nim daty oraz jak zrobić żeby zaświecał sie po włączeniu radia a nie po włączeniu zapłonu, itd itp napisano na tym forum tyle, że paru się doktoryzowało z tego tematu wink.gif A tu najpierw pojawia się manual a teraz ty wyskakujesz z pomysłem racjonalizatorskim, który przez ostatnie 4 lata wielokrotnie został rozłożony na czynniki pierwsze i wykazano jego zalety i wady...
Nie zauważyłeś, że temat wisi już drugi dzień i nie wzbudził zainteresowania? Jedynie JerryG1 przez grzeczność się odezwał.
Wpisz w szukajkę +wyj +rad i przekonasz się ile klawiatur zniszczono o tym pisząc. Naprawdę nie musisz mi tego tłumaczyć.
Po raz trzeci piszę: żeby nie pozbawiać się automatycznej anteny oraz wzmacniacza antenowego.
z grzeczności wypadałoby sie już nie odzywać... ale napisalem ze wychodza dwa kable z tego zlacza w ktorym jeden jest od wzmacniacza anteny! dziękuje za wysłuchanie. z racji tego ze jestem tu dopiero poczatkujacy niech bedzie ze Twoje jest górą, a każdy niech robi tak jak uważa
> wzmacniacza anteny!
Tak, i kazałeś go odciąć od kostki ISO. Nie uprzedziłeś o konsekwencjach, nie wspomniałeś także o antenie automatycznej.
Doświadczenie tego kącika wskazuje, że więcej szacunku zdobędzie się pisząc: "no tak, trochę się trochę się rozpędziłem, nie pomyslałem o tym czy o tamtym", czyli po prostu przyznając się do błędu, niż tak jak ty próbujesz wyjść z dyskusji. Ale jak sam napisałeś: "każdy niech robi tak jak uważa"
Manual jest pisany dla laikow, gdybys zobaczyl co jest za moim radiem.
Sam zdebialem, kupa wtyczek - tu laik by padl.
Nadmienie jeszcze o antenie, po wyjeciu radia wypadla, spotykalo mnie to takze w innych autach. Zeby ja wcisnac, bo kabel krotki i tak musialem wyjmowac TID/DID.
Nie spodziewałem się, że mój "manualik" wywoła tak burzliwą dyskusję. Niestety ujawniła się tu nasza dosyć przykra cecha narodowa - mianowicie gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania, poglądy... frown.gif
Idąc za tym tropem żartobliwie dodam więc, że napięcie +12V po włączeniu radia można też "zlikwidować" nie we wtyczce TID/DID ani nie przy kostce ISO radia - ale można też rozpruć wiązkę przewodów z radia do TID/DID gdzieś na środku jej długości, wyłuskać odpowiedni kabelek, i przeciąć go a w przerwę wlutować zwykły manualny wyłącznik. Pstryk i data nie znika. Drugi pstryk i data znika.
A tak na poważnie: oczywiście każdy zrobi tak, jak mu wygodniej. Ja akurat wymieniałem TID-a więc łatwiej mi było zrobić to przy jego wtyczce. Jak napisał mich91 można podobną operację wykonać przy kostce ISO radia (złącze A, złączka nr 5). Jednak jak również słusznie i przytomnie zauważył lelek: przecinając kabelki od tej złączki lub wyjmując całkiem złączkę z kostki ISO pozbawiamy się przy okazji zasilania wzmacniacza antenowego oraz/lub możliwości wysunięcia anteny automatycznej. Jeśli ktoś takowe udogodnienia posiada w swojej Asterce - może wybierając wariant modyfikacji przy kostce ISO radia odciąć tylko i wyłącznie jeden kabelek - ten biegnący z kostki ISO do TID/DID.
lelek napisał również:
wątek bez sensu. Na temat radia oryginalnego i nieoryginalnego, DID'a/TID'a i znikaniu na nim daty oraz jak zrobić żeby zaświecał sie po włączeniu radia a nie po włączeniu zapłonu, itd itp napisano na tym forum tyle, że paru się doktoryzowało z tego tematu A tu najpierw pojawia się manual
czym mnie trochę zaskoczył. Zanim założyłem ten wątek używałem szukajki żeby nie dublować tematów (przy okazji: dlaczego po jednym wyszukiwaniu trzeba odczekać jakiś czas przed ponownym szukaniem?) - i albo mam niesprawną szukajkę smile.gif albo co bardziej prawdopodobne - nie umiem szukać confused.gif
W każdym razie - opinia lelka to (bez urazy cool.gif) dość wątpliwa zachęta do tworzenia foto-manuali - bo przecież na tym forum zapewne pisano już o wszystkim...
użyłeś również wycinka fotki z manuala "Montaż MID-a w Astrze F" zlosnik.gif
chcesz, żeby Twój mini-manual znalazł się na www.astra.auto.pl?
Faktycznie - zapomniałem o tym wspomnieć
>autor nie ma nic przeciwko temu
Uff. Całe szczęście.
Jeśli w Waszej opinii jest tego wart - to jak najbardziej tak.
to nawet nie o to chodzi ;-)
sporo manuali na stronie dotyczy rzeczy trywialnych
> W każdym razie - opinia lelka to (bez urazy ) dość wątpliwa zachęta
Nie, nie... Źle odebrałeś przekaz wink.gif Trochę niefortunnie użyłem zwrotu "watek bez sensu", bo skupiłem się w wypowiedzi nad czym innym (na sprawie radio czy TID).
Rzeczywiście, mogłes odebrać, że manual bez sensu smile.gif Bez sensu jest wątek czyli dalsza dyskusja o sprawie, która była tyle razy wałkowana (nie zliczę ila razy pisałem: "8 pin, czerwono-biały w TID, czerwono-szary w DID". I to tylko ja, a ile razy inni koledzy? smile.gif ), że bije ją tylko "gdzie jest czujnik temperatury, dajcie fotę" grinser006.gifzlosnik.gif
Zwróć uwagę na to co napisał JerryG1 (to chyba jedyne istotne zdanie w tym wątku smile.gif ) :
I dokładnie tak jest, bo każdemu kto ma choć trochę pojęcia wystarczy opis: "wyjmij wtyczkę DID/TID i usuń z niej pin 8, przewód koloru....". Dla laika trzeba pokazać, które to jest wtyczka wink.gif. Ale są i tacy więc i takie manuale sa potrzebne (możesz jeszcze dołożyć informację o tym, jak przy okazji wyjętego pinu 8 zrobić aby DID/TID zaświecał się po właczeniu radia. Jest o tym na forum, łącznie ze schematem i opisem jakich diod można/należy użyć). Z tym, że nie dziw się, że manual nie spotkał się z ogromny zainteresowaniem, bo jak pisałem wcześniej: temat jest rozpracowany i opisany wielokrotnie. Co innego jakbyś zrobił manual jak naprawić nienaprawialny czujnik ABS albo jak definitywnie pozbyć się stukania rolety w koooombi... Wątek miałby kilkanaście stron - zobacz np. na wątek o automatycznym włączniku świateł smile.gif
P.S.
Nie pisz manuala "jak znaleźć czujnik temperatury płynu" bo nie ręczę za niektórych... grinser006.gifzlosnik.gif
> Nie pisz manuala "jak znaleść czujnik temperatury płynu" bo nie ręczę
> za niektórych...
nie pisz znaleść bo nie ręczę za niektórych ;-)
lelek napisał:
No to w porządku. Bo już się zmartwiłem cool.gif.
O ABS-ie na pewno nie zrobię manuala bo ABS posiadam tylko we własnej nodze smile.gif
A "jak definitywnie pozbyć się stukania rolety w koooombi"? - można ją np. wyjąć hehe.gif
A dla nowych posiadaczy Astry F podejrzewam, że równie ciekawe może być pytanie: gdzie znaleźć termostat układu chłodzenia?" oslabiony.gif
A na serio: w najbliższym czasie zajmę się niedziałającym spryskiwaczem szyby tylnej. Płyn z pompki tryska jak z fontanny ale po odkręceniu "spojlera" nad tylną szybą, wyjęciu dyszy i rozłączeniu przewodu - wszystko jest suche jak pieprz. W czasie pompowania płynu na tylną szybę zauważyłem za to kapiące krople płynu znad tylnego trójkątnego okienka (tego za tylnymi drzwiami). Podejrzewam, że jest tam jakiś łącznik przewodu bo z pompki wychodzi przewód przeźroczysty a w spojlerze do dyszy dochodzi przewód w kolorze czarnym. Jednak, żeby się tam dostać trzeba rozebrać sporo wewnętrznych "wykładzin" nadwozia. Tak czy inaczej - kiedy będę się z tym bawił wezmę ze sobą aparat. Jeśli wyjdzie z tego coś ciekawego i wartego uwagi - to pozwolę sobie "skrobnąć" następnego foto-manualka smile.gif
A tak całkiem przy okazji: niedługo będę zmieniał klocki hamulcowe w swojej Astrze F. I bardzo chętnie ZOBACZYŁ BYM" jak to zrobić (foto-manual). Opis słowny w stylu: "przeddzidzie zaddzidzia" niewiele mi mówi (posiadam już książkę "Sam naprawiam Astra F" w pdf - w formie e-book'a).
> "skrobnąć" następnęgo foto-manualka
Przewód jest w jednej całości. Ale możesz mieć tak jak ja że poprzedniemu właścicielowi ukruszył się wężyk i zrobił złączkę. Mi już 2 razy spadła, ale teraz owinąłem ją taśmą izolacyjną i narazie spokój.
> Tak czy
mam nadzieję, że nie zepsuję Ci zabawy, ale...
... łączenie wężyków jest w gumowej przelotce pomiędzy nadwoziem, a klapa tylną ;-)
> klapa tylną ;-)
Dzięki za info. Być może u mnie wężyk odłączył się właśnie tam i po nim płyn spływa z powrotem nad tylne trójkątne okienko (najniższe usytuowanie wężyka? - u mnie!) i stamtąd kapie w dół. Zabawy mi nie zepsułeś - a oszczędziłeś sporo pracy - zamiast rozbierać połowę tyłu autka (od wewnątrz) - najpierw dobiorę się do owej złączki w gumowej przelotce.
> klapa tylną ;-)
Sam bym nie raz zrobil jakis manual jak cos grzebie czy w swoim czy obcym aucie.
Ale czasami chcialbym szybko skonczyc lub lapki za mocno brudne, aby brac aparat co lezy prawie pod reka grinser006.gif
możliwe
u mnie płyn spływał do wnętrza klapy...
> możliwe
U mnie do błotnika do środka. Zanim się zorientowałem miałem tam już niezłe bajorko biglaugh.gif
> Nie psuj zabawy
> Ale czasami chciałbym szybko skończyć lub łapki za mocno brudne, aby brać aparat co leży prawie pod ręką
Ja na taką okoliczność mam w autku pod ręką całkiem sporo par lateksowych rękawiczek (bez talku) hehe.gif
To ja miałem jakiś inny patent w astrze, bo łączenie było na końcu wzmocnienia nad tylna szybą i płyn pojawiał się w rogu podsufitki hmm.gif
Trzy pelne pudelka stoja na polce kolo aparatu w garaz, jesli chcemy sie licytowac grinser006.gif
Ale ta guma wkurza mnie, jedne pekna jak zakladam.
Do tego reka sie poci, jestem starej daty i w kondonie nie umiem robic sick.gif
Niemal na 100% jest uszkodzony w gumowej przelotce między budą a klapą. Powiem Ci, że jestem zdziwiony, bo masz młode autko....
Pewnie będę się powtarzał, ale byyyyyyło na forum wiele razy o tym łącznie z fotami grinser006.gif
Mam dla Ciebie propozycję: skoro masz zacięcie do samodzielnych napraw, poswięć jeden dzień, może dwa i przejrzyj forum. To kopalnia wiedzy, zaoszczędzisz sobie domysłów i kombinowania, że o czasie nie wspomnę. O tym, że termostat jest pod rozrzadem też się dowiesz. grinser006.gif
Mozesz skorzystać z małej ściągawki wink.gif W tym wątku KLIK masz listę (listy) co ważniejszych tematów (w pierwszym poście masz wyjaśnione skąd taka lista smile.gif ). Oczywiście to tylko fragment góry lodowej, ale na poczatek wystarczy.
lelek:
> O tym, że termostat jest pod rozrządem też
> się dowiesz.
Teraz to Ty nie zrozumiałeś przekazu hehe.gifhehe.gifhehe.gif Ja to już wiem - miałem na myśli tych, co zupełnie całkiem od niedawna mają Astrę F cool.gif
lelek:
> Możesz skorzystać z małej ściągawki W tym wątku KLIK masz listę
> wyjaśnione skąd taka lista ). Oczywiście to tylko fragment góry
> lodowej, ale na początek wystarczy.
Wielkie dzięx za ściągę ok.gif i również pozdrówka
lelek:
poświęć jeden dzień, może dwa i przejrzyj forum. To kopalnia wiedzy, zaoszczędzisz sobie domysłów i kombinowania, że o czasie nie wspomnę
Dzięki za radę, już przeglądałem. Głównie szukałem porad do Astra F (w temacie) i to być może mój największy błąd.
lelek:
Też jestem tym wciąż zdziwiony smile.gif Przecież młode jest piękne! Ale widocznie wiek autka nie ma nic do rzeczy shocked.gif
A do JerryG1:
> Trzy pełne pudełka stoją na półce kolo aparatu w garażu, jeśli chcemy się licytować
Niekoniecznie musimy się licytować. Jestem blisko związany z ratownictwem medycznym - więc zawsze (chcesz czy nie) będziesz o jedno pudełko do tyłu hehe.gif
Ale ta guma wkurza mnie, jedne pękną jak zakładam.
Do tego ręka sie poci, jestem starej daty i w kondonie nie umiem robić
W zupełności się z Tobą zgadzam. Zakładać też trzeba umieć. Ale ja na myśli miałem założenie "gumy" na mniej lub bardziej ubrudzone dłonie tylko i wyłącznie przed dotknięciem aparatu (tylko na czas zrobienia zdjęć!). Podkreślenie w cytacie w moim poprzednim poście wskazywało co mam na myśli i do czego "piję" cool.gif
A tak w ogóle to proponuję wrócić do tematu albo zakończyć - bo robi się już "lekko" nie na temat wątku smile.gif
  • 9 miesięcy później...
Dokładnie, wyjęcie TIDa jest dużo łatwiejsze, szybsze i mniej pracochłonne. U mnie jest do tego antena automatyczna, więc grzebanie w TIDzie jest jedynym rozwiązaniem. A wyciągnąć radio... hmm... trzeba się napracować. wink.gif
