Czujnik przebytej drogi - impulsator Astra F
Zegary, impulsator na na prędkościomierzu...
Kto wie kiedy Opel zmienił liczbę impulsów z czujnika drogi z 8982 (tak jest u mnie) na ~16665 ? Który rok, może jakieś znaki szczególe zegarów albo numer katalogowy ? Założyłem tempomat, ale stary impulsator zaniża o połowę wartości czyli włącza się dopiero przy ok 70km/h, dodatkowo MID też pokazuje połowę tego co jadę. Poszukałbym na jakimś szrocie, ale nie chcę w ciemno...
Dokładnie ci nie odpowiem, ale może to ci pomoż e :
1. u mnie ('97) jest ta wyższa wartość
2. impulsator daje się oddzielić od licznika, może wystarczy sam impulsator wymieniać
3. Możesz spróbować go rozebrać. Nie ejstem w 100% pewien, ale może da się zwiększyć ilośc impulsów. To jest ptoelektronicznie zrobione, jak by zwiększyć lość znaków...
- no to akurat wiem, kiedyś rozkręcałem i zastanawiałem się, czy to kwestia elektroniki, czy gęściejszego upakowania odstępów na tarczy z "zebrą", która generuje impulsy (czarno-białe) PS. Tarczy nie udało mi się wyciągnąć jest jakoś mocno zintegrowana z licznikiem, sam czujnik łatwo odkręcić frown.gif
> impulsator wymieniać - z chęcią to zrobię -tyko nie wiem na jaki, czym się różnią z zewnątrz -może ktoś ma nr. katalogowy po którym poznać różnice ???
> 3. Możesz spróbować go rozebrać. Nie jestem w 100% pewien, ale może da się zwiększyć ilośc impulsów. To jest to optoelektronicznie zrobione, jak by zwiększyć lość znaków...
Niestety elektornikiem nie jestem, ale może ktoś się wypowie jak zwiększyć 2x częstotliwość ?
na jednym z forów astry (chyba ATT) widziałem kiedyś fotki - ktoś flamastrem
skorygował "promyczki", tzn. domalował dwukrotnie więcej na tarczy zlosnik.gif
edit:
znalazłem, pozwolę sobie zacytować ;-)
Quote:
musisz zrobić tak żeby to kółko z tyłu miało 15 kresek czarnych i tyle samo białych lub najlepiej srebnych, nie trzeba
przeprogramowywać nic i kabelki do kostki diagnostycznej tez są nie potrzebne, akurat 3 dni temu podłączałem mida
i działa jak trzeba, u mnie na 8850 impulsów potrzeba 8 tych kresek to u ciebie trzeba będzie 15 jak by sie coś nie
zgadzało to naklejasz nowe sreberko z fajek ze środka i markerem niezmywanym malujesz te kreski i juz
żeby nie było - nie polecam - tylko jako ciekawostkę/partyzantkę zapodaję :-D
źródło
> flamastrem
> edit:
> Quote:
> zapodaję :-D
> źródło
No gdzieś, kiedyś czytałem o tym patencie, ale zastanawiam się czy warto tak grzebać w zegarach, bo w sumie da się z tym żyć. A poza tym ile ma być tych kresek ? No i czy fabrycznie różnica zależała od tarczki czy od układu elektronicznego? Pojadę na szrot i polookam na różne, chyba, że ktoś ma luzem licznik i sprawdzi smile.gif
dla poprawnego działania tempomatu i MID-a chyba warto? ;-)
wrzuć fotkę tyłu zegarów
sądzę, że najprościej będzie wymienić cały impulsator, to powinno pomóc ok.gif
poglądowo:
DELCO:
VDO:
gorzej, jeśli masz w zegarach coś takiego:
> Eeee coto ?
edit:
jeszcze jedna fotka:
Witam,zmiana była w 1995 roku
Założyłem tempomat,
Tempomatu nie mam wiec się nie wypowiem, ale czy do mida masz wgrany dobry program ? pytam bo po wgraniu odpowiedniego programu do mida liczba impulsów wg których liczy prędkość jest taka jak w impulsatorze w liczniku
Pozdro
Dzięki za info, domyślałem się że zmiana była po face-filtingu, ale potrzebowałem potwierdzenia. Co do MID-a to trochę odpuściłem i tak jeżdzę na gazie a mój był ustawiony pod jakiś mocniejszy silnk X18XE smile.gif kiedyś patrzyłem z niemieckiej tabelki (http://www.astrasite.de/anleitungen_astra-f_programmcodes_mid.php) a nie chciało mi się programować bo koszt wysoki. Zmieniając imp. miałbym przynajmniej prawdziwe wartości drogi no i normalnie działający tempomat. Dzięki wszystkim za fotki, jeszcze jedno: często na licznikach jest pieczątka z jakiego okresu pochodzi, a może ktoś wie jaki jest nr. katalogowy już po zmianie samego imp. ?
  • 3 tygodnie później...
> Witam,
Ten impulsator co masz jest 16665 ??
Może chcesz się go pozbyć ? Byłbym zainteresowany
  • 2 lata później...
Mam w astrze taki predkosciomierz:
probowal ktos wyjac z tego impulsator? Przygladam sie temu z kazdej strony, i nie wiem co z tym zrobic:/
