zawias w sc - ile wytrzymuje?
moje amorki (seria) maja 80 tys a sprezyny (vogtland) pewnie kolo setki lub nawet ponad, nie byly specjalnie oszczedzane.
> czy taki przebieg kwalifikuje juz do wymiany?
Najlepiej podjechać do stacji diagnostycznej i niech zbadają zużycie amortyzatorów. Będziesz miał wtedy jasność, czy jest sens je wymieniać.
> wymieniać.
tylko na progresach to jest z dupy badanie, jak sie okazalo pojechalem na wylanych i wyszlo 80% sprawności
a na nowych potrafi pokazac 75%, bo te maszynki w stacjach pokazuja ile % drgan pochlania zawiecha, same sprezyny pochlaniaja z 20%, jak amor jest calkowicie pusty
A no to rzeczywiście nie da rady tak sprawdzić... To pozostaje tylko subiektywne odczucie, czy kiedyś było lepiej...
> wymieniać.
Przy sportowych sprężynach to strata kasy.
Sprężyny o ile nie sa popękane powinny jeszcze długo pojezdzic. Amortyzatory bym profilaktycznie wymienil.
To badanie pokazuje stosunek nacisku statycznego, do najniższego zanotowanego nacisku dynamicznego w trakcje badania (kiedy koło poddawane jest drganiom z różnymi częstotliwościami przy niewielkiej amplitudzie).
W zasadzie wynik tego badania niewiele mówi.
Znam przypadek samochodu który na nowym zawiasie miał wynik rzędu 50%, a z roku na rok, na tej samej stacji wyniki były coraz lepsze.
Zmiana ciśnienia w oponach również potrafi "zdziałać cuda" jeżeli chodzi o te wyniki.
Jedyne co może wyjść na tym badaniu to to, że prawe i lewe koło daje różne wyniki.
Natomiast samo badanie nie powie wiele więcej niż "ludowe" przyciśnięcie samochodu do ziemi i patrzenie czy się będzie bujać.
a mozna jakos sprawdzic czy taka sprezyna jest do wymiany? moja jest skorodowana i oblazi z farby ale zakladam ze ma do tego prawo przy takim przebiegu zlosnik.gif
mozna by wyciagnieta sprezyne zmierzyc i porownac z dlugoscia nowej, tylko ile by musiala byc krotsza od nowej zeby stwierdzic ze nadaje sie do wymiany to nie wiem
no i jezeli dlugosci sprezyn prawej i lewej sa znacznie rozne to mozna pomyslec o wymianie
hmm ciekawy pomysl, a mozesz powiedziec skad wezme nowa sprezyne? poszukam sklepu, wyjme swoja i podjade porownac? zlosnik.gif
jak juz wytargam te sprezyne, chociazby po to zeby wymienic amora to napewno ja wymienie ja na nowa serie
moze ktos na forum bedzie pomocny i poda dlugosc nowej sprezyny
przednich amorow nie da sie wymienic bez wyciagania sprezyn
ja nie jestem przekonany czy wymiana srezym z serii na serie nowki da odczuwalny efekt,
u siebie wymienialem amorki, przod z krosno seria, z takimi kupilem auto(jeden sie wylal i pukal) na delphi gazowe, to w komforcie i prowadzeniu nie widzialem roznicy(to takie subiektywne odczucie)
Obejrzyj dokładnie te sprężyny. Ja miałem naciągnięte takie gumy na progresywny sprężyny(te gumy były z seryjnymi) to tam się dostawała woda i tam popękały z przodu. Dobrze, że popękały na samym dole na mocowaniu na amorku bo tak mogłoby być niefajnie no.gif A dosyć długo tak jeździłem oslabiony.gif Przy zmianie amortyzatorów się zorientowałem i od razu zostały założone seryjne sportingowe ok.gif
> odczuwalny efekt,
u mnie jezdzi vogtland nie seria wiec po wymianie efekt bedize napewno odczuwalny - pytanie tylko czy porzadany grinser006.gif
  • 3 miesiące później...
Przy 90 tys zakładałem już 3 pare amortyzatorów na przód, obecnie 139 tys i 4 para się kłania (wczoraj rozciekł sie jeden amor). Co do sprężyn, wszystko zależy czy samochód jeżdził obciążony czy przeciążony, ( ogólnie sprawdza się wysokość sprężyny nowej a starej jak i zagięcie końcówki sprężyny)
> bujać.
Do tego dochodzi jeszcze waga osi...
Jedyne co pożyteczne to różnica między kołami tej samej osi, oczywiście z zachowaniem odpowiedniego ciśnienia w ogumieniu.
Ogólnie to taka ściezka ( szarpaki, rolki, amory, i płyta zbieżnosci połówkowej) to ściema - można tym pomanipulowac jak się chce...
..przez prawie 300 000 km zmieniłem przednie 2x
1x na delphi-> wytrzymały 2 lata i miesiąc
1x na B4->mają ponad 3 lata i objawów zużycia nie widzę
