Wygłuszanie inaczej
Nadchodzi czas na car audio sprzęt mam wybrany mam jednak problem z doborem metody wygłuszenia.
Mój plan obejmuje wygłuszenie całego auta i chcę to zrobić innymi materiałami niż mata bitumiczna czy taśma dekarska.
Maty i taśmy bitumiczne są ciężkie i nie chcę auta dociążać dziesiątkami kilogramów wygłuszenia.
Wybór padł na piankę polietylenowa bo:
jest lekka, ma super właściwości tłumiące i tworzy izolację termiczną.
Łatwy szybki montaż na dużych powierzchniach.
Nie chłonie wody i jest odporna na niskie temperatury.
Plan mniej więcej wygląda tak.
Wygłuszenie komory silnika i wszystkich drzwi zrobię z pianki polietylenowej + aluminium
Drzwi konkretnie jedna warstwa maty bitumicznej + pianka z alu.
Aluminium zabezpieczy przed temperaturą w komorze silnika, a w drzwiach zapewni spływanie ewentualnej wody do dołu drzwi gidze będzie odprowadzona na zewnątrz przez otwory.
Dach, podłoga (bez bagażnika), grodź silnika (od strony kabiny) pianką polietylenowa samoprzylepną
Bagażnik z nadkolami mata bitumiczna
Dlatego mata gdyż pianka jest za delikatna i za gruba do bagażnika a mata zabezpieczy przed ewentualną wilgocią.
Słupki dachu i między drzwiami, otwory techniczne w drzwiach + plastikowe boczki wygłuszone będą taśmą dekarską albo matą bitumiczną miękką.
Efekt jaki zamierzam uzyskać to przede wszystkim cicho w środku, zmniejszenie szumu i odgłosów pracy zawieszenia, kół, silnika w czasie jazdy.
Satysfakcjonujący bass z woffer'ów drzwiach.
Izolację termiczną (w lato chłodniej w zimę szybsze nagrzewanie) dzięki piance w drzwiach i dachu.
Co o tym Myslicie, proszę o opinię i uwagi...
> Witam,
> doborem metody wygłuszenia. [...]
Ja nijak ekspertem nie jestem, ale zastanawiam się tylko, czy grubsza chyba pianka PE wejdzie Ci miedzy dach a podsufitkę?
Myślę, że zależy to od sposobu w jaki będzie nakładana, choć przyznam, że jeszcze nigdy pianką nic nie wygłuszałem.
Bez przesady. Mi na całość poszły dwie rolki 30cmx10m. Ważyło to razem około 10KG.
Takie coś, jak pod panele? Niewiele daje. Nie myl głuszenia z tłumieniem. Choć obydwa parametry ta pianka ma nędzne.
Łatwy? Chyba, że chcesz jej "nawrzucać" w drzwi. Ja tego trochę na sufit dałem - niewygodnie się montuje (taśma dwustronnie klejąca) i łatwo odpada - no, ale tu daleko nie poleci, więc się nie przykładałem wink.gif
A jest niepalna i na tyle odporna na wysokie temperatury, że sięnie boisz?
Przecież to jeden z najleprzych przewodników ciepła.
IMO porażka z pianką. Zresztą - sprawdź. Zasłoń sobie jakiś głośnik taśmą i matą i porównaj. Naklej kawałek na blachę i zapukaj - porównaj odgłosy.
Klik w sygnaturke.
Na drzwi może faktycznie bezpieczniej i lepiej będzie dać matę bitumiczną.
Te rolki 30cmx10m to całkiem wygodna i ekonomiczna opcja.
Czy na podłogę dla dobrego efektu wystarczy jedna warstwa takiej maty bitumicznej?
Po przemyśleniu piankę dam tylko na grodź silnika od środka i dach, komoręsilnika mam oryginalnie wydłuszoną.
Pianka będzie taka >>> AUKCJA <<<
Podłoga, drzwi mata bitumiczna.
Myślę że to będzie rozsądniejsza opcja.
Co do pianki na komorę silnika z aluminium to alu ma tworzyć ekran odbijający ciepło a nie izolować. >>> AUKCJA <<<
Chociaż tu też nie będę się upierał tą >>> AUKCJA <<<
matą bitumiczną chyba nawet lepiej to wyjdzie i ma szerszy zakres temperatur.
Jak tanio i bezboleśnie tak problematycznie...
Taśma dekarska jest tania, łatwa w montażu itd... ale jest pewno ale... - po pierwsze śmierdzi - zapach się ulatnia wprawdzie ale po kilku tygodniach, ale jest jeszcze druga kwestia - taśma dekarska odkleja się , spływa pod wpływem temperatury - masz ciemny lakier to wybij sobie z głowy pomysły z wytłumianiem taśmą dekarską bo - przerobiłem to właśnie - tasma spłynęła przykleiła się do szyby, za cholere nie mogłem ruyszyć szybą ani w górę ani w dół - elektryczne szyby więc siła większa niż w korbce...
Skończyło się rozbieraniem drzwi, rozrywaniem zewnętrznej warstwy i zrywaniem środka... lepiej wydać kilka złotych więcej i kupić pożądne maty wytłumiające... oslabiony.gif
> oj... odradzam taśmę dekarską...
> korbce...
chyba miałes słabej jakości maty,
ja mam w prawdzie jasny kolor ale całymi dniami stoi w nasłonecznionym miejscu i nic takiego się przez rok nie stało. nawet o 2 mm sie nie obsunęła.
może... ale nigdy więcej taśmy dekarskiej niet... po prostu...
> korbce...
Naprawde musiales miec stara albo jakas lipna tasme. Mozliwe tez ze niestarannie odtlusciles wszystkie elementy na które byla klejona. U mnie 3 lata i nawet nie drgnela. O zapachu tez nie pamiętam żeby jakiś był.
eee piszesz napewno o tasmie dekarskiej? ja po 3 latach od wyklejenia lanosa ostatnio rozbieralem drzwi i nic sie nie dzieje icon_eek.gif
za to twarde APP w hondzie splynely po 1 sezonie....
Mozliwe tez ze
> klejona.
Możliwe... alien.gif było cholernie zimno i robiłem to po łebkach... a jak się okazuje jak się coś na szybko robi to potem się szybko pier..li... alien.gifalien.gif
> Mozliwe tez ze
> Możliwe... było cholernie zimno i robiłem to po łebkach... a jak
> pier..li...
Taśma dekarska nie spłynie jak sama nazwa wskazuje, taśa dekarska używana jest do uszczelniania - kątów przy dachu miejsć koło kominów, łączenia okapów. Są to miejsca stale nasłonecznione jak i również narazone na wodę itp
Więc w aucie przy dobrym odtluszczeniu nie ma szna żeby splynelo lub się odkleiło. A najlepiej pierw dobrze drzi umyc od srodka jakąś chemią + karcher a potem odtluścic + kleic
Ale takich tasm sie nie poleca, aczkolwiek tak samo jak np APP chlona dzwięk i wibracje
Pianki pod maską to sobie można darować. A maty dekarskie są tanie i dobre bo 1 to można całą podłogę wykleić. Do drzwi lepiej zastosować bolla ale dekarska też daje radę. No i trzeba bardzo dokładnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną i przy przyklejaniu trochę podgrzać. Wtedy klej lepiej złapie.
> Mozliwe tez ze
> pier..li...
Mi na dwoje drzwi zeszło kilka dni. Było ciepło ale i tak pomagałem sobie opalarką. No i jest dobrze już 2 lata
> korbce...
A to dziwne, bo kilka samochodów wygłuszyłem sobie taśmami dekarskimi
Jeśli się odkleiła/spłynęła, to może powierzchnia blach nie była odpowiednio przygotowana hmm.gif
> Mozliwe tez ze
> pier..li...
a ja o tasmie dekarskiej powiem same plusy. Bardzo tania, swietnie sie to naklejalo (byl upal), nie wiele wazy a swietnie mi wytlumila drzwi i bagaznik. Moja tasma wogole nie smierdziala byla wrecz bezwonna.
O taty kolegi wygłuszaliśmy przednie drzwi w Lanosie.
Efekt niesamowity w porównaniu z lepszymi głośnikami i nie wygłoszonymi drzwiami u mnie.
Naprawdę całkiem dobre rozwiązanie.
w weekend rozebrałem drzwi... - okazało się że kawałek taśmy który przykleiłem przy wsporniku wewnątrz drzwi był niedoklejony, przy upale odgiął się na tyle że zahaczył o szybę... a że klei się to pieroństwo do wszystkiego wspaniale przykleiło się i do szyby, po oderwaniu kawałka, umyciu szyby stwierdzam że innych defektów brak - a więc - zwracam tytuł dekarskiej i mogę tylko na swoim przykładzie przestrzec przed wytłumianiem na szybko... alien.gif
Pozdrawiam.
W przypadku soudal - nieprawda. Zresztą to jest taśma przeznaczona do kładzenia na dachu, gdzie słoneczko i mróz daje na maksa. Nie śmierdzi ani nowa, ani po podgrzaniu.
W przypadku soudal - nieprawda. Mam od kilku lat - wręcz przeciwnie. Trzyma się świetnie bo jest usztywniona warstwą alu - nawet przy słabym odtłuszczeniu nie ma prawa spłynąć. Pomyliłeś chyba z matami o których było tutaj
PODKREŚLAM, ŻE TO FOTKI MATY - TAŚMA TRZYMASIĘ LUKSUS a cytowana wypowiedź wygląda mi na czarny marketing
> korbce...
Jaką konkretnie taśmę kleiłeś? Odtłuściłeś porządnie? Moje fotki w sygnaturce - chyba właśnie w ten weekend czwarta rocznica założenia mija. Nic nie odkleja się i nic nie spływa.
kolega przeczytał wszystkie posty ?
żaden marketing... ot czysty pośpiech, który nie popłaca - zapach u mnie był - taśma dekarska z castoramy...
co do odklejenia wyjaśniłem w poście nad postem kolegi...
> To chyba u dwuletniego dziecka
smirk.gifto w takim razie zapraszam do rozmowy z kimś kto "siedzi" w samochodach... wsadź sobie arbuza między szybę a ramę okna... korbkę ułamiesz, urwiesz, a szyby nie zamkniesz, elektryczna przejdzie przez arbuza jak przez masło - znaczy arbuza rozwali... ... alien.gificon_rolleyes.gif
W momencie odpowiadania doczytałem do postu, na który odpowiadałem. Teraz doczytałem do końca - i tylko pogorszyło to ocenę Twojej wypowiedzi.
Która to taśma, co śmierdzi (producent, marka)?
> samochodach...
Umowa. Mam elektryczne szybki z przodu, a z tyłu korbki. Ty mi ściskasz palce przednimi szybami, ja Tobie tylnymi 270751858-jezyk.gif
Ja jestem niedowiarek i specom nie wierzę (zwłaszcza giełdowym, bankowym i mechanikom samochodowym).
A poza tym kolego coś ściemniasz, bo najpierw napisałeś (w poście na który odpisywałem - i pisałeś PRZED weekendem):
A potem, pod naciskiem opinii publicznej:
Faktycznie - EOT bo nie mamy o czym dyskutować - i obyś oczerniał wcześniej taśmę bezinteresownie.
nie wiem o co Ci gościu chodzi..... ale wiesz co?
nie wiem czemu się tak pieklisz... i o co... przyznałem rację - mój błąd... zwróciłem honor, zwróciłem... czego rozkładasz g..no na atomy?
Przed weekendem zrywałem drzwi od środka, szukałem przyczyny - mało czasu - brak przyczyny
weekend - znalazłem przyczynę i o tym napisałem... czy to takie kufa istotne ?
Złapałeś mnie na czymś tam ok 20.GIF Twoje zdrowie... ciesz się... też bym chciał mieć takie powody do radości, Ciebie uszczęśliwiać mogę codziennie...
Dymu ze mną nie zrobisz...
i nie mam zamiaru licytować się z Tobą o cokolwiek... 30.GIF EOT finalny... smirk.gif
ja dekarska robilem dwa czarne auta, owszem nie obyło sie bez poprawek ale to byla tylko moja wina bo nie odtłuściłem powierzchni wystarczajaco, co do zapachu to nie zauwazyłem zeby jakos bardzo smierdziało, za pasta tłumiaca - to dopiero capi zlosnik.gif
