Klima - wentylator
Witam.
Proszę o pomoc gdy załączam klime to nie załącza się wentylator, a sprężarka chodzi i równomiernie coś stukaw w niej.Wie ktoś może co siadło?
> Witam.
> co siadło?
Włącz klimę i zobacz ręką od przodu auta, czy nagrzewa się chłodnica klimatyzacji. Po otwarciu maski jest do niej dobry dostęp.
Chlodnica się narzewa i to od razu, klima chodzi przez troche a potem sie wyłącza bo nie ma chłodzenia.
szukaj problemu w przekaźniku wentylatora chłodnicy,
Załączeniem wentylatora steruje presostat (po masie), być może też ma jakąś awarię (bardzo mało prawdopodobne- czytając twój opis)
Witam. Zauważyłem że masz dużą wiedze na temat klimy więc może mi pomożesz. A więc mam zmostkowany rezystor to zdążyłem zauważyć i zawsze włączał mi się drugi bieg wentylatora a teraz się nie załącza.Co jest więc przyczyną. confused.gif
> pomożesz.
to wypadałoby naprawić- jednak zostaw to na później (możesz zrobić sobie taki rezystor)
tutaj mój
musisz sprawdzić, czy w ogóle włącza się wentylator chłodnicy.
Ściągnij oryginalna wtyczkę i podłącz zasilanie bezpośrednio z aku.
Teraz poszukaj skrzynki z bezpiecznikiem wentylatora i sprawdź, czy nie jest przepalony ok.gif
potem poszukaj przekaźników odpowiedzialnych za 1 i 2 bieg wentylatora.
Są pewnie gdzieś w komorze silnika.
Jeżeli wszystko jest OK, to przejdź do presostatu.
Pewnie masz presostat 4 stopniowy
1. załaczenie
2. 1 bieg
3- 2 bieg
4. wyłączenie układu (za wysokie ciśnienie)
(presostat 5 pinowy)
Presostat steruje załączeniem wentylatora łączac odpowiednie przewody z masa co powoduje załączenie się poszczególnych biegów.
Możesz włożyć we wtyczkę gwoździa i dotykać do masy (przekładając w rożne piny) w jakimś momencie musi załączyć się wentylator, o ile oczywiście pozostałe elementy są sprawne wink.gif
Wentylator się załącza jak silnik się zagrzeje, a możesz podpowiedziec jak sprawdzić przekażniki i gdzie one się moga znajdować oraz ten bezpiecznik. rezystor mam zamówiony więc go wymienie
mam jeszcze pytanko jak wyciągne presostat to nie rozszczelnie układu i czy on jest na chłodnicy
> wymienie
bezpiecznik jest pod czarna pokrywka na kielichu...z napisem FUSE
przekazniki w skrzyneczce pod akumulatorem...
pozdrawiam
Nie, nic się nie rozszczelni (przynajmniej nie powinno)
Presostat jest na osuszaczu, a gdzie osuszacz jest w BBM, tego nie wiem.
> wiem.
W JTD jest dokładnie po akumulatorem - bliżej przodu auta , przypuszczam że w pozostałych jest identycznie ok.gif
Witam. Po lewej stronie jest coś chyba to osuszacz. Prosestat czeba wykręcić aby go sprawdzić ?, i czy przy sprawdzaniu klima ma być włączona ?. i jeszcze podpowiec jak sprawdzić przekażniki bo ja zielonego pojęcia nie mam.
Wybacz, ale jeżeli nie wiesz jak sprawdzić przekaźnik do podjedź do jakiegoś elektryka, za parę groszy sprawdzi Ci instalację ok.gif
Jak chcesz koniecznie sam wszystko zrobić i się przy okazji nauczyć, czegoś to zacznij od googli, kup sobie miernik za 10zł w markecie i poczytaj o prawie Ohma wink.gif
Właśnie prubuje się nauczyć bo według mnie jak człowiek nic nie wie to mechanik może go naciągnąc na pare stówek tak było ze mną dwa lata temu, a miernik mam więc spróbuje.
Na przekaźniku powinien być opis
2 styki cewki i 3 styki robocze.
jakiśtekst
tutaj zdjęcie z tego linku:
85-86 zasilanie cewki, tam powinno być (w którymś momencie) 12V.
