Łapy silnika i skrzyni w CC899
Wczoraj zabrałem się za wsadzanie silnika 899 na miejsce 700 w moim CC. Udało nam się, z drobnymi problemami, wywalić stary silnik i dziś próbowaliśmy wsadzić nowy i tu zaczyna się dosyć spory problem. Kupiłem kompletny zestaw czyli silnik (z łapami) + skrzynia (z łapą) + półosie + wydech + bak + przewody + wiązka a mimo to łapy silnika i skrzyni nie pasują w gniazda łap od 700 :/ Czy miejsca mocowań łap obu tych silników się różniły ?? Czy czegoś nie przeoczyłem przy zakupie ??
Mam nadzieję, że mi pomożecie bo z wielką chęcią wsadziłbym sobie tą 899 zwłaszcza na idealny stan budy.
ale konkretnie co ci nie pasuje???przykręciłeś już cosik??
najlepiej jak byś wkleił fotki tych łap,to ci zaraz ludziska powiedzą czego ci brakuje ok.gif
> czego ci brakuje
Chodzi o to, że prawe i lewe gniazdo w budzie jest w linii prostej natomiast jak podłożyliśmy silnik pod budę to łapy od silnika i skrzyni są w zupełni różnych miejscach niż gniazda w budzie. Nic jeszcze nie przykręcaliśmy bo nam się to nie zgadzało zupełni i nie dało rady natrafić na 3 gniazda tak żeby wszystkie na raz pasowały. Zdjęcia dam jutro z rana bo już dziś jest za późno i nie chce mi się iść do garażu.
I jeszcze jedna sprawa, czy jest możliwość podpięcia chłodnicy z wiatrakiem od 700 do 899 ?? Przewodów silikonowych mam od groma więc jakoś by się coś wykminiło tylko czy ta chłodnica podoła 899 ??
> 899 ??
lape silnika przykrecasz poprzet blache do otworu w podloznicy. Boczne mocowanie skrzyni przykrecasz w pok podluznicy (3 sruby), do tego przychodzi poduszka i przykrecane do skkrzyni. Tylna lapa poprzez poduszke do budy, Wszystko pasuje idealnie. Nie montujesz to tak jak jest 700tka zawieszona na belce
Dałoby radę strzelić jakieś zdjęcie od spodu 900 jak to wszystko tam wisi ?? Byłbym bardzo dźwięczny gdyby mi to ktoś uwizualnił.
chetnie gdyby nie gleba -70, brak kanalu i pod maska 1.2 biglaugh.gif przyluz silnik i popatrz na podluznice od dolu. Do silnika otwor powinien byc przed mcperosonem, nie da sie nie zauwazyc, a z drugiej strony na podobnej wysokosci sa dziury z bok (od komory) do przykrecenia bocznej lapy
http://duronek.fotosik.pl/albumy/484142.html
ja w zeszłym roku to przerabiałem
moze fotki w czymś pomogą
Zdjęć sporo jednak ja bym potrzebował tylko 1 zdjęcie od dołu smile.gif Chciałbym zobaczyć dokładnie jak idą te mocowania chociaż może i z samego opisu dam radę.
OD strony rozrządu potrzebujesz taką płytkę co się przykręca do podłużnicy w miejsce starej poduszki z 700, a dopiero do tej płytki przykręcasz jedną śrubą łapę z poduszką. Napewno ta płytka z 900 komuś zalega w garażu, bo sporo ludu swapowało się z 900-ty.
Od strony skrzyni jak dobrze pamiętam łapa z poduszką jest przykręcana do boku podłużnicy trzema śrubami (podobnie jak w CCS), a nie w miejsce strej poduszki z 700-ty
Dzięki wszystkim za pomoc, już teraz wiem co gdzie i jak. Jedynym problemem pozostają jeszcze śruby które muszę powyciągać z budy bo część się pourywała :/
Jeszcze jak by mi ktoś powiedział czy da radę podpiąć chłodnicę z wiatrakiem od 700 do 900 bo niestety tego elementu nie mam i tak myślę czy by czegoś z niej nie wymodzić.
Pewnie można bo wielkość ta sama i nie powinno być różnicy.
niee ... musisz mieć chłodnice z 900 bo z 700 jest za mała .... wentylator oczywiscie też z 900
z 700 jest za słaba na upały jest zauwazalnie mniejsza
w 700 jest mniejsza
Nie można. Wielkość inna i króćce inaczej wyprowadzone.
