Problemy z hamowaniem i zdjęciem zacisku hamulca.
Chciałem dzisiaj wymienić tarcze i klocki. Klocki ok, ruchoma część zacisku odkręciła się bez problemu ale jeżeli chodzi o tarcze ro już nie było tak pięknie. Ze 20 min waliłem młotkiem w tą śrubę i nic. Nawet nie ruszyła. Lałem Wd-40 i też nic. Macie jakieś patenty ? CocaCola ? Ojciec powiedział mi też że nafta jest dobra bo włazi wszędzie... Ale nie wiem gdzie kupić...
I jeszcze jedno. Hamulec leci mi w podłogę a jedyne co zrobiłem to zdjąłem ruchomą część zacisku i założyłem ją z powrotem. Trzeba to teraz odpowietrzać ? Samochód hamuje z tym że muszę wciskać w podłogę...
> i nic.
Kup wykrętaki i musi ruszyć. Owo ustrojstwo wygląda jak połączenie wiertła z gwintownikiem.
Za 20zł kupiłem zestaw pięciu sztuk. Wpierw najcieńszym pogłębiłem otwór w śrubie a poźniej grubszym wykręciłem oporną śrubę. smile.gif
pzdr
Aby wyjąć klocki zapewne wcisnąłeś tłoczek więc kilka pierwszych depnięć jest głębokich bo tłoczek musi wrócić na "swoje miejsce".
Hamulców nie musisz odpowietrzać.
> pzdr
Czyli nawiercić śrubę i wykręcić ?
> miejsce".
Taaak ale tłoczek już wrócił na swoje miejsce 270751858-jezyk.gif Przejechałem pół miasta i pedał dalej wpada mi w podłogę. Co prawda hamuje nawet z piskiem ale łapie prawie przy desce... Jutro postaram się zdjąć wszystko, poszukam wykrętaków i zobaczę czy będzie lepiej.
Ja bym nie rozwiercał, póki ma cały łeb. Obstukiwanie i penetranty powinny pomóc. Do tego porządny śrubokręt. Taki, z metalowym końcem, żeby można przez niego walnąć w śrubę (idealnym rozwiązaniem byłby udarowy). Dopiero jak ukręcisz łeb możesz spróbować wykrętakiem.
waytogo.gif Wykrętak wgryzie się w śrubę i ją wykręci. Pamiętaj o przestaniu wiertarki na lewe obroty. wink.gif
Dociśnij mocno wiertarkę i nie kręć jej za szybko. Jak nie pójdzie cienkim zmień na grubszy.
Czy prowadnice zacisków posmarowałeś ? Może to jest powodem tak kiepskiego hamowania hmm.gif.
Jednego dnia zwaliłem obie tarcze w celu zeszlifowania rantów i Twoje objawy u mnie nie występowały.
do jutra
Ja skusiłem na na wykrętak bo moje śruby (torx) były totalnie zmasakrowana a w oglądanych przez mnie śrubsztakch udarowych występowały tylko typowe końcówki czyli "--" i "+" więcnic mi to by nie dało.
pzdr
Do tego sluzy udarowy srubokret. Mozna sobie pomoc srubokretem pod mlotek. I jedna rzecz - wystarczy ostukac ta srube i ja ruszyc. Pozniej jesli bedzie sie w nia walilo to uszkdozi sie gwint, przez co bedzie ja bardzo trudno wykrecic. Po obruszeniu spokojnie sie ja wykreca. Nawet po zrobieniu 100kkm - sprawdzone empirycznie.
Próbowałem w nią stukać i jedyne co mi się udało to odkręcając zjechać trochę łeb. W środę będę musiał poszukać nowej śruby, od razu kupie 2 zeby.GIF Jak znajdę to jakieś na TORX-a albo imbusa/ mocniejsze. I coś do rozwiercenia, bo z tą jedną może być ciężko.
> empirycznie.
