zimna klima
witam, czy ktos wie czy klima manualna ma jakis czujnik temp wewnetrznej, jak tak to gdzie on sie znajduje, bo czasem mi sie wydaje ze stilon chce mnie przeziebic albo zalatwic zatoki;
teraz przy 27sopniach na dworze nie bawi mnie co jakis czas wlaczac i wylaczac klime, nie zdarza sie to zawsze raczej sporadycznie lecz jest nadzwyczaj dokuczliwe
> wewnetrznej,
Niestety to jest klima "manualna".Czujnika nie ma.
W zimie na ciepło , w lecia na zimno. Też tak mam z tym manualem, ale zostaje jeszcze nawiew smile.gif
no to przeciez musi miec jakis czujnik temp bo by sie nigdy sprezarka nie wylaczala
> nie wylaczala
Tak.Palec wskazujący prawej ręki.
mam super pomysl, .... upuszcze troche gazu tylko niewim ile mi po tym sprezarka podziala icon_rolleyes.gif
no to może lekko cipłe powierze puścić - po co kolega nagrzewnice wozi?
> nie wylaczala
Jest, nazywa się to termostat i jest umieszczony (czujnik) w wyparce, ma za zadanie nie doprowadzić do zamarznięcia parownika ok.gif
sprawdź sobie jaką masz temperaturę z kratek nawiewu. Jeżeli minusowa, to termostat nadaje się do wymiany no.gif
Najprawdopodobniej krecia robota- wywalanie deski, wywalanie nagrzewnicy (no chyba, że w Stilo bardziej pomyśleli niż w Sienie- niestety obawiam się, ze jest jeszcze gorzej sciana.gif) no.gif
> wozi?
tak ale bedzie mi sie silnik chlodzil i na postojach jeszcze mi zacznie spadac wskazowka i wtedy bedzie mozna powiedziec ze duzo pali z klima
> pali z klima
lekko, a nie grzanie na full + dmuchawa na max
> Mylisz się
Czujnik NTC tz.przeciwszronowy steruje sprężarką typ SCROLL.Jest to sprężarka o stałej wydajności i montowana jest do silników o poj.1,2 l.W pozostałych silnikach STILO są sprężarki o zmiennej wydajności i sterowane są różnicą ciśnień./na ssaniu i tłoczeniu/.
Wg.eLearn.
No tak...
Mierzył ktoś temperaturkę w manualnej klimie?
Ja na max niebiesko mam 3,5-4,5 st, na 1/2 koło 8-8,5 st
zakrecony.gif a jak już miał czujkę z miernika podpiętą to ......
Dobre wyniki z lodówki??? Jakie ew powinny być?
> poj.1,2 l.
Chcesz mi powiedzieć, że wtedy tego nie ma ?!
> poj.1,2 l.
Lewe pokrętło na panelu klimy to nic innego jak regulacja temperatury nawiewanej do samochodu. Jeżeli daje za zimne wystarczy przekręcić w prawo w kierunku czerwonego pola i zimne powietrze z parownika zostanie zmieszane z gorącym z nagrzewnicy i będzie wiało tak jak chcesz.
