Aveo II 1,2 8V - olej 75W80 do skrzyni-co koledzy na to?
Czas na pierwszą wymianę oleju w skrzyni ( zgodnie z instrukcją po 15 kkm). Ponieważ lubię, kiedy auto mało pali i gładko rusza zimą, chcę zastosować w skrzyni olej ELF TRANSELF TRX NFP 75W80. Instrukcja mówi, że powinienem zalać 75W85.
Elf spełnia z nawiązką wymagania jakościowe, natomiast co do lepkości - jest nieco "lżejszy".
Podpieram się doświadeniami z felki, gdzie zmiana oleju w silniku z półsyntetyku na syntetyk (5W30), a nieco później zastosowanie syntetyku w skrzyni spowodowało, że auto dynamicznie było nie do poznania (oczywiście na plus), szczególnie zimą.
Czy ktoś stosował?
Jakieś sugestie?
> Jakieś sugestie?
Co nie przekombinujesz i nie zacznie ciec ten olej, ja bym się skłaniał do stosowania oleju o zalecanych parametrach
> Nie da się wlać syntetyka o tej samej specyfikacji lepkościowej co
> zalecany przez producenta skrzyni?
Pewnie, że się da.
Ale może da się również znaleźć lepszy...straty mocy w skrzyni nie są przecież pomijalnie małe, co czuć szczególnie w autach o słabych silnikach.
Uważasz, że NOWA skrzynia może być na tyle (nie) szczelna, żeby trzymać jeden olej, a wypuszczać minimalnie rzadszy???
Myślę, że jeśli jest jakiś problem z zastosowaniem innego oleju, to akurat nie tu.
> akurat nie tu.
Wycieki to jedno ...
Ale olej służy do smarowania i zapewne pod tym kątem została dobrana jego lepkość.
Ten olej będzie miał niższą lepkość w wysokich temperaturach no.gif W skrajnych przypadkach [obciążeniach] może się pienić
ZAlej pelen syntetyk taki jak w Oplachok.gif Od razu zobaczysz roznice w pracy skrzyni.
> ZAlej pelen syntetyk taki jak w Oplach Od razu zobaczysz roznice w
> pracy skrzyni.
Coś więcej o tym oleju ???
Robert juz wstawil linka grinser006.gif Poza tym skoro jest w ASO i leja do GM to jest git ok.gif
> Robert juz wstawil linka Poza tym skoro jest w ASO i leja do GM to
> jest git
ja to sie zastanawiam nad tym olejem do swojego Aveo - aby wymienic i miec lepsza skrzynie biegow . Tylko czy w lato gra warta swieczki - czy latem (przy dodatnich temp) zauwaze lepsza prace na tym sysntetyku niz na tym mineralnym ?
Ja zauwazylem, ze lepiej biegi wchodza i IMHO jest ciut cichsza.
yhy, no chyba tez zmienie - w tym tygodniu jade na "mini przeglad" to zapytam ile to bedzie kosztowalo
U mnie nie trzeba zmieniac ( 1.4 8V ale i tak zmienilem). Ty i tak przy przegladzie bedziesz musial zmienic.
przy mini przegladzie nie smile.gif TYlko jak bede go zmienial na zime ( bo ten mineralny da sie we znaki) to potem w lutym znowu na pzregladzie zmiana wiec bez sensu , moze lepiej teraz zmienic
> przy mini przegladzie nie TYlko jak bede go zmienial na zime ( bo
Ja chyba cos okolo 100pln placilem wiec IMHO niedrogo.
Tylko znajac moje ASO to bedzie wiecej biadolenia( po co , na co itp) niz roboty.....
> niz roboty.....
Jedz so Daewoo i wymien ten Olej. Beda wiedzieli co wlac.
