Coś mi świszczy...
W tym roku na wiosnę wymieniłem oliwkę i wszystkie filtry. Od tego czasu przy wyższych obrotach coś mi świszczy pod maską...ale turbinki nie ma wink.gif. A tak poważnie to niepokoi mnie to trochę. Miał ktoś coś podobnego kiedyś? Przypomnę że chodzi o silnik 0.9 L
> turbinki nie ma . A tak poważnie to niepokoi mnie to trochę.
> L
moze dolot od filtra powietrza ma jakas nieszczelnosc ?
Sprawdzałem wszystko i jest według mnie ok...to chyba coś innego
a jaki przebieg autka ? bo moze juz zaczyna delikatnie lancuch rozrzadu "dzwonic" ? strzelam oczywiscie...ale skoro slyszysz swist to wg mnie jakis przewod dolotowy/podcisnieniowy moze byc nieszczelny...najlepiej popros kogos zeby dodawal gazu a ty chociaz namierzysz zrodlo odglosu...
Ma 91 kkm, przy 80 był kompletny rozrząd robiony. Posprawdzam wszystko a jak nie znajde przyczyny to pojadę z tym do zaprzyjaźnionego mechanika żeby to obejrzał
masz 899 na wtrysku...i przy 80k robiles lancuch ? przeciez one maja zywotnosc 200k...
> masz 899 na wtrysku...i przy 80k robiles lancuch ? przecież one maja
> zywotnosc 200k...
Pewnie mechanik mu tak bajkę odpowiadał dla kasy żeby wymienić. łańcuch przy takim przebiegu to w oplu i toyoty sie wymienia łańcuch.
Sprawdź łożyska w alternatorze
> łańcuch.
no chyba...a nawet i w oplach to 200 przelataja...
> L
Jeśli nie masz nigdzie nieszczelności, to może jeszcze szumieć pompa wody (nietórzy twierdzą, że szum taki jak turbosprężarki), choć wydaje mi się, że wtedy również byłoby słyszalne takie piszczenie...
> piszczenie...
łukasz może mieć rację. U mnie po wymianie pompy w wąskim zakresie obrotów również występuje charakterystyczny świst. Raz się pojawi, raz nie. Można się przyzwyczaić wink.gif
> L
Może po prostu alternator ja tak miałem jak mi się rozrąbał chodził jak z turbina weź go odpal otwórz maskę i nasłuchuj z którego miejsca dobiega jak to będzie lewa strona to może to być alternator
W książce do auta, tzn instrukcji pisało co innego...a nawet jakby żywotność miał 200kkm to i tak wolałbym go wymienić wcześniej niż jakby sie miał zerwać i szkód narobić
> łańcuch.
Mechanik robi mi za darmoche bo to znajomy więc nie ma mowy o czymś takim Panowie a bodajże 40 zł za komplet mnie nie zbawiło
Jeżeli chodzi o alternator to sprawdzę to. Pompa wody chodzi jak powinna ale też posłucham jej pracy...po sprawdzeniu coś piszczy z prawej strony hmm.gif chyba
Na obroty wchodzi normalnie, nie zauważyłem nic niepokojącego w czasie pracy silnika
no tak który założyłeś za 40 zł wytrzyma Ci nie dużo bo to jakiś zamiennik sądząc po cenie, oryginalny łańcuszek w tym silniku i to nie są jakieś przypuszczenia czy "powinno" wytrzymuje ponad 200 k, mamy kolegę, Glaca ma ksywę zrobił przeszło 220 k tym silnikiem bez zmiany łańcuszka, a nie wiem czy wiesz ale on nie jeździł tym autem w stylu emeryt, tylko pałował go jak się dało.
A drugi temat jest taki, łańcuch zaczyna być słychać i to jest sygnał do wymiany smile.gif Paski wymienia się po przebiegu a łańcuchy sprawdza na ucho.
BTW: aby nie odbiegać od tematu, to się tłucze w Twoim samochodzie będzie ciężkie do zidentyfikowania poprzez forum
> do wymiany Paski wymienia się po przebiegu a łańcuchy sprawdza
> na ucho.
nie dolujcie chlopaka jak juz wymienil, instrukcja do cc900 mowi o wymianiie przy 100kkm, mechanicy zeby nie ruszac g... jak nie smierdzi, cena 40zl to cena za polski lancuszek
> A w mojej instrukcji do Uno 899 nie ma słowa o wymianie łańcuszka
Może Ci co pisali instrukcje nie przewidzieli tak wielkich przebiegów dla tego silnika zlosnik.gif
ja bym raczej radził popatrzeć w instrukcje do seicento, bo silnik jest z tego auta i info pewnie najbardziej rzetelne będzie tam
> na ucho.
Też miałem styczność z kolegą Galcą ale wirtualną wink.gif, nie będę się spierał w tej kwestii bo też kiedyś coś słyszałem ze łańcuch się naciąga a nie wymienia...ja wymieniłem i myślę że unoczkowi to na złe nie wyjdzie.
Wracając do tematu prawidłowego...wiem że ciężko będzie, jakbym miał kamerę to bym filmik nakręcił a z komórki chyba się nie da-aczkolwiek spróbuje smile.gif
Jak wciśniesz sprzęgło to też słychać, być może łożysko oporowe
