Pare pytanek co do dzialania .....
Pod koniec tygodnia jade do ASO na "mini przegladzik po 2kkm" i zwiazku z tym mam do Was pytania (szczegolnie do posiadaczy AVEO II) zeby ASO mi nie wcisnelo ze ten typ tak ma smile.gif :
- czy zdaza sie Wam aby klapa bagaznika (hedback) czasami sie nie chciala zamknac (zamek nie zatrzaskal i tzreba bylo kilka razy trzaskac) ? mi czasami zdaza sie ze musze kilka razy trzasnac klapa aby zamek zalapal
- czy spryskiwacze przednie ladnie cala szybe wam spryskuja ? czy tylko moze dol i srodek ? (podczas postoju)
- czy jak zmieniliscie olej w skrzyni biegow na syntetyk to zauwazyliscie lepsza prace skrzyni ?
- czy zdaza sie Wam ze macie problem z wrzuceniem wstecznego gdy samochod zimny (wyjazd z garazu po nocy)
Co warto jeszcze aby sprawdzili na tym przegladzie ?
Pewnie gumowe odboje za mocno wykręcone - zgłoś niech wyregulują.
to już jak sobie ustawisz tak pryska - na postoju powinno troche wyżej, aby w czasie jazdy było OK
Raczej normalne, że czasem ciężej wchodzi - ale zgłoś, a może coś trzeba podregulować.
> Witam
> II) zeby ASO mi nie wcisnelo ze ten typ tak ma :
U mnie zamyka się idealnie, lekko popchnięta jednym palcem.
Raczej tylko środek w linii.
dopiero zamierzam to uczynić.
Zdecydowanie nie.
Jak dla mnie, to stan zawieszenia i działanie hamulców, czszególnie ABS-u.
oj chyba tam nie ma odboi tylko wokol guma uszczelniajaca - ale nie pamietam dokladnie
> pamietam dokladnie
Są odboje wkręć po jednym pełnym obrocie i zobacz jak się zamyka.
dzieki pomoglo , przekrecilem o 1/2 obrotu (wkrecilem) i zamyka sie o wiele lepiej.
Czy takie wkrecenie nie bedzie powdowac np drgania szyby , klapy itp ? ( pytam sie bo nie wiem na jakiej zasadzie to tam trzyma)
A jeszcze mam takie pytanko - w tym AVEO II spzreglo jest mechaniczne czy hydrauliczne ?
> wiele lepiej.
> czy hydrauliczne ?
Nic nie powinno drgać.Sprzęgło mechaniczne.
Co do skrzynie biegow i wstecznego - ten typ tak ma.
Co do oleju w skrzyni - odrazu duze NIE jak zapytalem o syntetyczny.
> no i bylem
Bo sie nei znaja. W lanosie bylo podobnie w zaleznosci od parti lali albo syntetyk albo mineral. Jezeli syntetyk bedzie spelnial nprmy GM to dlaczegho nie?
> no i bylem
ps. już przyzwyczaiłem się do mojej skrzyni biegów, ale ostatnio 4 bieg przy załączaniu zaczyna haczyć bardziej więc muszę nawiedzić ASO ponownie ok.gif
> kocham te ich stwierdzenie
Ja mysle ze nie ktore ASO boja sie zeby ktos ich nie zakopowal do centrali - moze kiedys mieli zwiazku z tym jakies nieprzyjemnosci , niewiadomo
Ale wczoraj nudzilem sie w pracy i pzregladalem allegro - zauwazylem tam rozne dodatki do olei np do skrzynii biegow cos ceramicue itp. Z opisu wyglada ze cos tam naprawia i zabezpiecza na przyszlosc, wiec skoro oleju zmienic sie nie da to moze jakis dodatek ulepszajacy dolac.
W 1.2 i tak jest przewidziana okresowa wymiana. Nic do oleju nei wlewaj tylko go pop prostu zmien na przegladzie.
Odwiedził mnie kolega instruktor z Bochni przyjechał swoim Aveo z nauki jazdy.Byłem w szoku na liczniku 257 tysięcy km.Auto idzie jak burza icon_eek.gif
