Czujnik obciążenia siedzenia pasażera
Ponieważ konstrukcje Bravo i Stilo są bardzo podobne, a nasz kącik techniczny trudno uznać za kopalnię wiedzy, to zaglądam czasem na techniczny Stilo...
Doczytałem, że w Stilo występowały maty, które miały wykrywać obecność pasażera na przednim siedzeniu i uaktywniać bądź nie poduszkę powietrzną pasażera. W NB (nie wiem czy w Stilo też) odpowiedzialne są chyba dodatkowo za kontrolę niezapiętych pasów.
Doczytałem również, że maty te są bardzo awaryjne, sprawiają dużo kłopotów a cena w ASO poraża...
I teraz pytanie: Czy w NB też zastosowano te maty czy może jest już jakiś inny czujnik?
hmm.gif Zawsze byłem przekonany, że mata obecności pasażera nie powinna mieć nic wspólnego z działaniem poduszki.
> jakiś inny czujnik?
Niby w fotelu pasażera jest czujnik związany z pasami bezpieczeństwa ... jednak przy moim dzwonie poduchę pasażera wywaliło ... niby plecak leżał lekki na siedzeniu ale nie piszczało nic od pasów więc chyba airbag pasażera zawsze jest odpalany ... chyba że jeśli jest mocne uderzenie to odpala tak czy siak
Wydaje mi się, że systemów jest kilka i są niezależne od siebie. Nie wiem jednak, czy któryś decyduje o poduszce "pond innymi".
Czujnik niezapiętych pasów jest w uchwycie pasa. Czujnik kierowcy można oszukać np. wpinając pas pasażera. Czy działa w drugą stronę - nie wiem. Mata wykrywa obecność osoby, ale dopiero powyżej 20kg. No i na 100% decyduje o odpaleniu poduszki. Jest jeszcze wyłączanie poduchy z kluczyka. No i to powinno wyłączać ewentualne wskazania maty, ale czy pasów, to znów - nie wiem hmm.gif
> Niby w fotelu pasażera jest czujnik związany z pasami bezpieczeństwa...
No może i tak, może mata nie ma nic wspólnego z odpalaniem poduchy, taki błąd wyskakiwał właścicielom Stilo, gdy mieli problemy z matą - stąd moje skojarzenie.
Ale czy to jest taka sama awaryjna mata czy jakiś czujnik?
> powyżej 20kg.
wystarczy ze w czasie jazdy przycisniesz troszke siedzenie pas. i juz jest piekny pisk o braku pasow na fot. pas.
tak czy siek zazwyczaj na przednich dzwonach jesli poduszka pas. nie byla odlaczona wczesniej to zawsze wywala kpl przednich poduch
no właśnie nie na 100% ... jak mówiłem ... plecak był lekki na siedzeniu i nikogo więcej na nim a poduchę wywaliło
W moim GP wystarczy , że na siedzeniu pasażera lekko rękę oprę już się kontrolka pasów zapala... Na pewno to nie jest 20 kg.
> stronę - nie wiem.
Ten czujnik można oszukać na kilka sposobów:
1. wpiąć jakikolwiek pas
2. wpiąć dorobioną lub wyciągniętą z innego pasa klamrę
3. wystarczy nacisną czerwoną dźwignię odpięcia pasów.
Ostatnia metoda zdaje egzamin tylko na chwilę bo kto by jechał i jednocześnie trzymał wciśnięty przycisk odpięcia pasów zlosnik.gif
można tylko po co tak kombinować skoro można wyłączyć w menu.
> juz myslalem ze o syrene alarmowa pasow
Też tak myślałem ale potem po następnym przeczytaniu tak mi się wydaje smile.gif
> Chyba o poduszkę chodzi
wciskasz menu to koło radia tak żeby się na wyświetlaczu zapaliło (tylko podczas postoju) szukasz opcji która zwie się "Beep PasXw" i OFF, ot cała filozofia wink.gif
ps. tyle że wcześniej trzeba poprosić panów serwisantów aby łaskawie odblokowali tą opcje poprzez komputerek
TO chyba od tego trzeba zacząć smile.gif bo u mnie tego menu nie ma zeby.GIF
> TO chyba od tego trzeba zacząć bo u mnie tego menu nie ma
menu to jest na 100%, tyle że tej opcji nie masz.
ps2. wink.gif jak po wyłączeniu tej opcji komuś przyjdzie na myśl że jednak to beepczenie mu się podoba i da na ON to wówczas z automatu opcja znika... taki mały minus...
Ja tam to beepczenie zostawiam niech przypomina smile.gif ja i tak nie lubię bez pasów jeździć więc problemu nie ma. A spod spożywczaka do domu te 200 m przejadę z wciśniętym czerwonym przyciskiem smile.gifzlosnik.gif
Miałem na myśli obydwa fotele, a fotel kierowcy wyłączyć może tylko ASO.
> ASO.
> ASO.
tą opcje może Ci odblokować tylko ASO, i nie ma różnicy czy kierowcy czy pasażera...
U mnie ta opcja jest ale do tej pory jeszcze jej nie użyłem.
Ostatnio kilka razy jechałem bez zapiętych pasów i zauważyłem, że piszczenie poddaje się po jakich około 3 min. lub po koło 1.5 - 2 km, nie wiem które z powyższych ma na to wpływ bo stosowałem to zawsze na tym samym odcinku drogi zlosnik.gif
Tak jak wciśniecie czerwonego przycisku wystarcza na jakieś 2 min jazdy z prędkością poniżej 20 km/h zlosnik.gif potem znowu piszczy smile.gif
> czy pasażera...
wydaje mi się, że jeżeli ta opcja jest dostępna z pozycji menu to jest aktywna, ale jak wcześniej już pisałem nigdy z tej opcji nie korzystałem.
> nie korzystałem.
dziwie się tylko że masz tą opcje dostępną, skoro normalnie jest niewidoczna...
> niewidoczna...
> niewidoczna...
Chyba ktoś w ASO przestawił bo nikt tego menu nie ma aktywnego bez ingerencji smile.gif
> ingerencji
otóż to
> ingerencji
żeście mnie tak zakręcili, że już sam nie jestem pewien, ale jutro to sprawdzę
> sprawdzę
Jest tak smile.gif z nieruszanego menu można tylko wyłączyć poduszkę pasażera smile.gif.
Piszczyk niezapiętych pasów z menu nie można wyłączyć, no chyba że w ASO ta część została aktywowana smile.gifok.gif
> sprawdzę
Sprawdziłem i mam w menu opcję "beep pasażera".
> To coś u ciebie kombinowane było bo tego nikt nie ma
A może temu, że to wersja dla PL (prawie na każdym podzespole nalepka z napisem Active Polonia) i makarony wiedziały, że taki piszczek Polaka będzie wku...... zlosnik.gif
Ktoś musiał to po prostu egzaminerem wyłaczyć, może przypadkiem, albo ASO się uczyło, a Twoje NB było testowe ok.gif
Ale co wyłączyć, przecież tą funkcję mam aktywną.
W jakim sensie testowe.
Pisałeś, że możesz sobie tą funkcję właczyć tak? Juz sie pogubiłem spineyes.gif
Tzn mogę wyłączyć deep pasażera.
> aha no to ciekawe
Nie wiem dlaczego to takie dziwne bo przecież jakiś czas temu na forum była mowa, ze beep pasażera można wyłączyć samemu a od kierowcy to trzeba w ASO. Ponadto w instrukcji obsługi (str. 24 i 27) też jest wykazana ta funkcja.
