Cc 1.2 8v, dziwny problem:/
Generalnie polega on na tym, że auto podczas jazdy nagle traci moc, czasem na kilka sekund, a potem sytuacja wraca do normy i dalej jest ok, czasem trzeba zatrzymać auto.
Przy czym każda próba odpalenia auta kończy się tym, że wózek pracuje sekundę i gaśnie, i tak w kółko.
Może to śmieszne, ale zawsze pomaga jedna rzecz: dociśnięcie wszystkich możliwych przewodów i kabli pod maską - WN, do kompa itp.
ZAWSZE po wykonaniu tych czynności wózek odpala normalnie i dalej jest dobrze.
Kiedyś po wjechaniu w jakąś dziurę, w momencie wjechania w nią właśnie to mi się stało, więc z tego powodu wnoszę, że to może coś się rozłącza czasem podczas jazdy, ale nie mam pojęcia dokładnie, co to może być i gdzie szukać rozwiązania..
To co się dzieje, przypomina mi jakieś chwilowe odcięcie zapłonu, nie ma wtedy żadnej reakcji na gaz, zmiana biegów też nie pomaga, nic się nie dzieje.
Macie jakieś pomysły, od czego zacząć poszukiwania przyczyny?
> itp.
> jest dobrze.
> nic się nie dzieje.
na poczatek czujnik polozenia walu
Możesz parę słów więcej w temacie?
Ni ch00ja się nie znam zlosnik.gif, czemu to może być ten czujnik?
> Ni ch00ja się nie znam , czemu to może być ten czujnik?
jak gaśnie to wskazówka obrotka spada do 0 czy nie ?
Raczej nie, chociaż głowy nie dam, ale wydaję mi się, że nie.
Poza tym jak pisałem - nic się nie dzieje, jakby coś przerywało, tylko nie wiem czemu confused.gif
> mozesz miec zwalone przewody WN lub cewke
Przewody nowe, polskie ztcw..
Najgorsze jest to, że nie ma reguły, kiedy to się dzieje, dobre jest to, że dzieje się to sporadycznie grinser006.gif
jak nie będzie chciał odpalić to walni w przekaznik na lewym nadkolu grinser006.gif moze znowu pada waytogo.gif
> moze znowu pada
> moze znowu pada
> itp.
> jest dobrze.
> nic się nie dzieje.
wypnij wtyczke od sondy lambda jak ci tak auto zgaśnie i nie będzie chciało odpalić (taki 4 pinowy supersil), ja miałem identyczne rekcje jak własnie luźno wtyczka i kabel od lambdy wisoały jak sie natrząsły po zamontowaniu pzm1 smile.gif
upięcie wszystkiego solidnie i temat znikł
> Jaki przekaźnik i jak to ZNOWU?
ano znowu zlosnik.gif bo raz juz podobnie psocił waytogo.gif taki duży biały prostokątny grinser006.gif
Hmm coś w tym może być..
Też zasuwam na PZM-1, też zauważyłem, że dzieją się cuda po wstrząsach, a jakoś zimą, gdy jeździłem na balonach było bezproblemowo ok.gifzlosnik.gif
Na letnim setupie się niestety dzieje, być może z tego powodu, że jest duużo twardziej devil.gif
> ano znowu bo raz juz podobnie psocił taki duży biały prostokątny
Miałem dokładnie takie same objawy i zmiana tego przekaźnika pomogła. Może znowu, po kilku latach padł. sick.gif
> Lepo, ja bym od tego zaczął
Gdzie ten przekaźnik jest umiejscowiony dokładnie, wiesz może?? cfaniaczek.gifzlosnik.gif
> To spoko, ważne, że jest jakiś trop wreszcie
Quote:
przekaznik na lewym nadkolu moze znowu pada
> Quote:
> Ok, było, faktycznie
> A tak z ciekawości - od czego ten przekaźnik jest?
w wiekszości cento tam były od kompa i pompy paliwa, ale od czego u Ciebie jest niewiem.gifzlosnik.gif
> Ciebie jest
łod tego samego grinser006.gif tyle ze w niektórych były dwa oddzielne a u niego jest przekażnik podwójny TAKI grinser006.gif
> łod tego samego tyle ze w niektórych były dwa oddzielne a u niego
> Dzięki za info, rano się zluka co i jak
My tez tego długo szukaliśmy bo zawsze było tak ze jak ja byłem w poblizu to wsio działało grinser006.gif
Że się tak zapytam objaw był w podobie tych moich wypocin mniej więcej? cfaniaczek.gif
> Magia panie
> więcej?
