Montarz Obrotomierza
Witam i proszę o podpowiedz!
Mam obrotomierz i nie wiem jak go podłączyć a dokładnie chodzi mi o ten impuls z komory silnika gdzie to szukać?PROSZĘ O POMOC!!!!!!
> FIAT UNO 1,0 fire 98r
wg TEGO masz juz kabelek pociągnięty, jest w jednej z kostek w liczniku...A jak nie, to dalej masz foty, gdzie tego mniej więcej szukać (foty chyba dla 1.4), znaczy skąd pociągnąć kabel smile.gif
BTW to jaki to obrotek? taki osobny, czy może całe zegary masz z obrotkiem?
No dzięki zaraz lecę zobaczyć i poszukać a jak znajdę to podłącze waytogo.gif
> Tak sobie patrze po allegro i pytanko, dam rade podłączyć ten
> http://allegro.pl/item625588679_obrotomierz_do_8000_tysiecy_obrotow_shift_light.html
> obrotomierz pod uniaka ;> ?
No ja nie wiem, co tak ludzi ciągnie do tego typu zegarów??podświetlenie czy srebrna obudowa? rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
Ja chciałem mieć obrotek, nigdzie akurat zegarków z sx ani ut nie było to zamontowałem on poldolota i jestem zadowolony....
Witaj,
Polecam to -> http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,39.html ok.gif
Jak ci się znudzi szukanie w kostkach od zegarów zawsze możesz podłączyć wg opisu cool.gif
> w kostce od zegarów
chciałem podłączyć obrotomierz w komorze silnika ale nie mam takiego układu jak w 1,4 ,gdzieś tam widziałem jak jest w 1,4 w komorze patrząc od przodu w prawym górnym rogu zaraz nad, przy pompie hamulcowej,będę musiał rozkręcić licznik tak jak kolega SEBAWO mi pisał mam nadzieje ze będzie tam ten zielono czarny przewód klnie.gif
a jeszcze jedno a jest morzliwośc podłączenia w komorze silnika tego obrotomierza ?PROSZĘ O PODPOWIEDŹ pad.gif
> podłączyć wg opisu
tak tylko w moim 1,0 98r fire nie ma tego co w tym opisie do 1,4
i co teraz ja mam zrobić???????????????????????????????????????????
Nie znam sie na litrówce ale pewnie będzie pod maską coś podobnego (znaczy cewka, chyba...) więc tylko to musisz znaleźć/popytać smile.gif
OKEY dzięki jakoś to muszę zrobić
> POZDRO
ktoś tutaj chyba pisał ze to zielony przewód przy cewce z modułem, bo litrówki miewały różne cewki
Zielony z paskiem, idzie od cewki do licznika, zielony idzie do aparatu zapłonowego, w w uno od 98 lub 99 do obrotka idzie przewód z kompa, noga 24 - wsio w temacie 270635636-JUMP2.gif
tak u mnie od cewki idą 3 przewody 1 gruby i 2 cienkie ten gruby to bodajże pomarańczowy i do kturego teraz podłączyć???????
Jaki masz rodzaj zapłonu bo w 98 to już chyba było przejście, cewkę masz na mocowaniu amortyzatora czy zabudowaną na silniku?
cewka jest na silniku, bo to jest 1,0 i,e,s,98 r
kumpel ma 97r i ma co innego sam nie wiem ku.....
> robili tak co rok to co innego w mordę
czyli z obrotkiem musisz sie wpiąć do kompa aby działał poprawnie pod nogę 24, w instalacji powinien być przewód, jak podłączysz się pod cewkę to będzie zaniżał 2x bo cewka jest podwójna
> pod cewkę to będzie zaniżał 2x bo cewka jest podwujna
Masz rację podłączyłem sę pod cewkę to mi tak pokazuje 2x za mało i sie wk......Dzięki za Pomoc postaram się podłączyć pod tą nogę jak pisałeś jeśli ją znajdę HE HE bo d..a ze mnie jest! POZDRO 20.GIF
no tak myślałem mam problem! mam książkę WKŁ ale ona jest do du.....y mam drugi schemat a w nim niema komputera tylko napisane jest że to CENTRALKA STERUJĄCA ELEKTRONICZNYM WTRYSKIEM S.P.I BOSCH to chyba to, jest tam na schemacie 25 nóg a ta 24 co pisałeś to ma Biało-Czarny kolor i sam nie wiem czy to to czy nie,nie wiem czy to dobry schemat .Prosił bym CIĘ bo widzę że masz pojęcie na ten temat o pomoc w ustaleniu tego wyjścia do obrotka
DZIĘKI I POZDRAWIAM
> Najprościej to znajdziesz przewód przy liczniku, kostka 2 styk 6,
> jeżeli jest tam przewód to jest to sygnał do obrotka, jak nie ma
> to przy kompie trzeba dłubać
> http://team.fiatuno.pl/pic/zegary/siena/porowna.gif
Wielkie Dzięki zobaczę przy tym liczniku a jak nie to dam się na spokój bo przy kompie to lepiej nie grzebać waytogo.gifIThankYou.gif
Heh chciałbym się podłączyć pod temat, ponieważ próbuje podłączyć obrotka i nie mogę znaleźć tej nogi mógłby mi ktoś to obrazowo wytłumaczyć 270751858-jezyk.gif Z góry dzięki za pomoc
> wytłumaczyć Z góry dzięki za pomoc
Witam no ja już podłączyłem i jest gites!!!!!!!!
w komputerze to niema co grzebać odkręć licznik (bardzo prosta sprawa) odepnij drugą kostkę tam będzie zielony z czarnym paskiem przewód podłącz sie pod niego i będzie malina,śmiga obrotek jak trzeba.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc wszystkim udzielającym sie w tym temacie 20.GIFyay.gif pozdrowionka
> obrotek jak trzeba.
> temacie pozdrowionka
Witam!
Gdzie prowadzi ten przewód:?
Wiem, że mozna do niego podlaczyc obrotomierz i "druciarsko" podlaczajac sprawdzilem na obrotomierzu z 125, ze dziala. Znalazlem na stronie internetowej o uno, ze w jednej z kostek w zegarach jest ten przewod wyprowadzony. Znalazlem go(pierwszy od lewej), podlaczylem obrotomierz i nie dzialal. Zdobylem zle informacje, czy przewod gdzies nie łączy?
> Witam!
Jeśli dobry przewód sprawdzałeś w kostce przy zegarach, to pewnie nie łączy. Sprawdź to, pociągnij od tego pinu dłuższy kabelek i sprawdź omomierzem czy jest przerwa czy nie.
> Tylko u mnie nie ma tego kabelka i dlatego mam problem
ja też mam 1,0 98r Bordowy(ies)jedno punktowy wtrysk!
musisz mieć ten kabelek przy liczniku chyba że twojego Uniaka składali w Mongolli klnie.gifhg
> składali w Mongolli hg
Hehehe hehe.gifhehe.gifhehe.gif W mongoli bardzo możliwe ale znalazłem już ten kabel. Ale w zegarach od sieny zaniża a jak podłączyłem do kompa nic się nie zmieniło wink.gif chyba została tylko przeróbka 270751858-jezyk.gif
Nie mam podstawowego miernika, wiec nie sprawdzilem czy jest opornosc na koncu tego kabla w cewce i przy zegarach. Zastanowialem sie nad tym i chyba cos pomylilem laczac zasilania-no commend, wiem hehe.gif Kupie miernik, sprawdze dokladnie i napisze.
> A co to takiego?
bez komentarza, dla mnie to oznacza, że wstydze sie takiej głupoty jak źle podlaczone zasilanie.
