felgi alu pytanie
Czy felga 5.5cala z oponami 165,65 R13 wejdzie do UNO podobno sa z lanci i chyba maja ET38 (nawet nie wiem co to jest ) smile.gif moge kupic 4 szt za 400pln chyba nie drogo smile.gif tylko czy nie bedzie tarło!!!!! sick.gif
> lanci i chyba maja ET38 (nawet nie wiem co to jest ) moge kupic
> 4 szt za 400pln chyba nie drogo tylko czy nie bedzie tarło!!!!!
Spokojnie bez problemu 5.5J R13 i 165/70 były oryginalnie
Orginalnie ale chyba nie w UNO???
a co to znaczy to ET38??
Zorientuj się czy mają rozstaw 4x98 bo z teo co wiem to chyba w Uno jest 4x98 i takie powinny byc. Byc moze 4x100 wejdą ale to muszą sie wypowiedziec bardziej doświadczeni alusowc smile.gif. Ale podejżewam, ze jak będą wiekszę to będziesz musiał kupić sobie dystanse.
powinny wejsc bez problemow.
najwazniejsze aby zgadzal sie rozstaw srub (4x98). z tego cow iem taki rozstaw srub maja: fiat, lancia, alfa, polonez, maluch...
co do ET czyli odsadzenia. poszukaj w innych watkach-ostatnio ktos to ladnie wytlumaczyl. w najwiekszym uproszczeniu mozna powiedziec, ze ET to wspolczynniki okreslajacy jak bardzo kola wystaja na boki.
oponki rowniez powinny spasowac bez problemow. u mnie w dowodzie sa wbite jako dopusczane do uzycia wiec nie moga nie pasowac wink.gif
a ja mam pytanie zblizone smile.gif np jest felga 4,5" no i jakie opony na nie wejda i beda ok jezdzic? 135 do 155 ? czy moze 165 tez wejdzie? jak to jest z tymi przedzialami?
> boki.
roztaw srub to 4x98mm! a moze ktos wie jaki maja ET zwykłe stalowki od UNO?
> od UNO?
Ja mam felgi 5,5 cala z oponami 165/65 R13 i nic nie trze ok.gif a moje ET to 18 zlosnik.gif
pamiętaj, że 165/65 to najmniejsza opona jaką możesz założyć na felgę 5,5 cala wink.gif
> a ja mam pytanie zblizone np jest felga 4,5" no i jakie opony na nie
155 wejdzie napewno ale co do 165/65 to nie pamiętam - nie wiem która opona zamyka górną granice felgi 4,5 albo 155 albo 165 - jutro sprawdze w katalogu bo jest w warsztacie
> Ja mam felgi 5,5 cala z oponami 165/65 R13 i nic nie trze a moje ET
> to 18
> 5,5 cala
A jak te fele co bym kupił maja ET38 to nie przeszkadza??
ET 38 to nie jest tak duża róznica do 45.7 seryjnego ET - felgi z Fiata CC mają ET 36a do uniaka pasują bez problemowo
u mnie przy ET 18 felgi pokrywają się z obrysem auta - a nawet powiedzmy że lekko go przekraczają wink.gif
choć nie wiem czy przy 5,5 cala i ET 38 165/65 nie trzeba będzie dystansu do tyłu - lub pozbyć się plastikowego nadkola żeby nie obcierało - Ale raczej powinno być wszystko ok waytogo.gif
to sie nadkola wywali i czescie bedzie tam konserwowac smile.gif wazne zeby z zwenatrz uno sie prezentowało! :D
> to sie nadkola wywali i czescie bedzie tam konserwowac wazne zeby z
zgadza się - nadkola i tak wiele nie dadzą wink.gif - jak ruda ma go wpierniczyć to czy będą nadkola czy nie do jeden kij zlosnik.gif
> zgadza się - nadkola i tak wiele nie dadzą - jak ruda ma go
a powiedz mi kolego mily czy jak by go ewentualnie obnizyc tak o 30-50 to takie fele 15 nie beda tarly?
co tez kolega opowiada!!!!! nadkola to podstawa, pod nimi i tak trzeba zawsze zakonserwować, ale jak ktoś chce mieć złotą amfibię to proncie bardzo, bez zdejmowania na 1000% nie wejdą te opony, sam kiedyś próbowałem trze jak cholera a bez nadkoli to 2 sezony pojeździsz i odstawisz uno tam gdzie jego miejsce:) czyli na szrot 270751858-jezyk.gif
> na szrot
u mnie się zmieściły z tym że przy ET 18 i nie musiałem nadkoli ściagać wink.gif - dlatego poprawiłem swój wcześniejszy post i napisałem że może zajść potrzeba założenia dystansu zlosnik.gif
> powitanko
wiem że 15 dają rade i to nawet przy obniżeniu auta - ale wtedy musi być niski profil opony 50 lub 45 najlepiej - a co do dystansów to nie wiem bo nie zakładałem osobiście więc nie chce mieszać wink.gif
Witam Was Chciałem się zapytać jakie ET powinny mieć felgi 14... do Uniaka..opona profil 65 i szerokośc np 155/165
wystarczyłoby ET ok 32-35 ale pod warunkiem że felga będzie 5 calowa bo szersza opona będzie wymagała innego ET - a druga sprawa że 155 nie założysz na 5,5 bo 165 to najmniejsza opona jaką możesz na taką fele załozyć - więc zakładając że decyzja padnie na alumki 5 calowe to et 35 wystaczy a nawet 40 bedzie ok smile.gif
A ET 38 (chyba z felga 5.5" to jest spoko do UNO? widze ze masz duza wiedze na ten temat smile.gif
to najmniejszy wymiar jaki będziesz mógł założyć to 165/65 i aby tył nie obcierał trzeba zdemontować tylne nadkola inaczej będzie opcierało - ewentualnie dystans założyć na tył bo przód będzie ok nawet bez dystansu
> widze ze masz duza
> wiedze na ten temat
ciągle się ucze ale mam dojście do wielu katalogów z oponami, felgami - to są "+" jak się ma wulkanizacje wink.gif ale też nie wiem dużo rzeczy więc na niektóre pytania nie mogę odpowiedzieć w 100% - tym bardziej że felg i opon jest wiele kombinacji - a tego nie da się tak poprostu wiedzieć tym bardziej pod dany model auta wink.gif
> - to są "+" jak się ma wulkanizacje ale też nie wiem dużo
> ale i tak dzieki masz u mnie duze
> nie ma za co - jeśli udało mi się w czymś pomóc to się ciesze
> w razie czego zawsze można napisać do mnie na priv to odpowiem
ja tez wielkie dzieki otworzyłeśmi oczy martwia mnie tylko te nadkola ja kje zdejme...ahh musze sie dokladnie dowiedziecjakie te felgi sa..co za ludzie sprzedać chcąa nie powiedzą..czy nie napiszą..
DLA UŁATWIENIA WRZUCAM WAM TU TABELE
ACHA IDZIE ZIMA TYLKO U MNIE KOMPLECIK STALOWEK DO UNO 120/KOMPLET
MAM 15 KOMPLETOW DO TEGO ZIMA TEZ SIE ZNAJDZIE ! ! !
kwestia gustu dla mnie totalne ochydstwo.
no i 4x100 z otworem na 57.
roztaczaj sruby pływajacy gra nie warta swieczki
a poza tym u mienia jezd firemka co Ci zaspawala czy zaleja stare otworki i nawierca nowe jakie Bedziesz kcial
