Rozmiar miksera
Mam pytanie do tych ktorzy maja dostep do jakichs katalogow lub poprostu wiedza to z praktyki, jaki powinien miec przekroj mikser w Lanosie 1.4 (rzeczywista pojemnosc to 1.3 - 1349cm). W tej chwili mam 32mm ale wydaje mi sie ze jest zbyt duzy.
> Witam,
Podpinam się pod pytanie: jak dobrać mikser i w zależności od czego (moc silnika, rodzaj dolotu itd.)
> Witam,
Z katalogu BRC wynika że 32 mm ale może być tak jak w Astrze że katalog sobie a praktyka sobie i 28 mm jest lepszy.
A mozesz napisac dlaczego jest lepszy ?
Bylbym wdzieczny, jak ktos mi powie co sie porobi, jak powieksze deko mixer - np. z obecnych 30mm , na 32 przy przepustnicy 38mm.
Pod jakim wzgledem 28 jest u Ciebie lepszy od 32? U mnie jakbym nie ustawial czulosci membrany to na wysokich obrotach przy duzym obciazeniu mieszanka jest uboga. Na niskich obrotach jest ok. Mysle ze wymiana na 28mm lub 30mm powinna pomoc.
U mnie jest tak samo na postoju. Na wolnych sonda pracuje, na wysokich nie. Mikser mam standardowy, taki jak dawali do fabrycznej instalacji
To raczej cos jest u Ciebie nie tak z regulacja instalacji. U mnie na postoju sonda ladnie oscyluje i na wolnych i na wysokich obrotach, gorzej jest podczas jazdy przy mocnym wcisnieciu gazu - wtedy mieszanka jest caly czas ubuga.
Moze i tak, ale sasmochod jezdzi, ogolnie nie narzekam, wiec tak widocznie musi byc ok.gif
U mnie mikser 32 mm czyli taki jak katalogowo podaje BRC nie pozwala na prawidłowe ustawienie instalki jeśli dolot nie jest przysłonięty. Jakbym nie kombinował zawsze jest ubogo i krokowiec otwiera się na maxa. Nie stosowałem miksera 28 mm ale kolega wszim również w Astrze II 1.6 16V za radą sztywnego13 założył taki mikser i jest ok. Ja również się do tego przymierzam gdyż chcę przywrócić fabryczny dolot a to bez zmiany miksera na 28 mm wydaje się mi ciężkie do zrealizowania. Poza tym teoria może odstawać od praktyki dlatego bardziej ufam sugestiom sztywnego13 niż danym katalogowym. Nie wiem czy w Lanku jest podobna sytuacja ale nie można też tego wykluczyć
Trochę nie rozumiem...mniejszy mikser wydaje mi się na wysokich obrotach "powinien" nie dawać rady...tymczasem kolega chce zmniejszać mikser bo ten który jest (większy) na wysokich nie daje rady? icon_eek.gif ...tyle się jeszcze muszę o LPG nauczyć... sciana.gif
> daje rady? ...tyle się jeszcze muszę o LPG nauczyć...
im większy mikser tym mniejsze podciśnienie czyli słabiej ciągnie gaz - tendencja do ubogiej mieszanki, ale za to niższe opory ssania
im mniejszy mikser to podcisnienie wzrasta - tendencja do bogatej mieszanki ale opory ssania rosną
jaki wniosek - mikser ma być ODPOWIEDNI 893goodvibes.gif dopasowany do juz istniejących oporów wlotu i czułości reduktora/parownika
> Szybciej chyba nie jedzie
możesz miec kłopoty z wyregulowaniem instalki mieszanka może być zbyt uboga frown.gif
No nie do końca tak bo mikser 28mm miałem od początku zainstalowany przez gazowników ale pokusiłem sie na zmianę na mikser strumieniowy. Strumieniowy miał 26 mm ale nie zauażyłem żadnej znaczącej różnicy oprócz tego że troche trudniej było wyregulować(bardziej nieliniowy). Wróciłem więc do 28mm palnika a tamten sprzedałem. Tu faktycznie sztywny13 ma rację że 28 jest najlepszy do Astry. Jak do lanka to niewiem.gif. Na tym mikserku mieszanka jest git w całym zakresie auto żwawe i mało pali. Acha - ja mam oryginalny dolot i zimnutkie powietrze yay.gif ale dorabiałem kompensację (made in wszim serduszka.gif)aby zrównoważyć ciśnienie na mikserze. Bez tego było standardowe gaśniecie przy wysprzęgleniu.
> najlepszy do Astry. Jak do lanka to . Na tym mikserku mieszanka
> oryginalny dolot i zimnutkie powietrze ale dorabiałem
> kompensację (made in wszim )aby zrównoważyć ciśnienie na
> wysprzęgleniu.
A ja mam w Toyocie Carinie 2.0 133KM mikser 32mm i chce go wymienić na 36-40mm ,niewiem jaki gazownicy mi zaproponują.Teraz przy obecnym ciele obcym w dolocie niemam odpowiedniego ssania ,czyli 1200obr. na zimnym silniku ,a przedtem było 1600 i potrafi mi autem szarpać przy lekko uchylonej przepustnicy.Wogóle jak rozgrzany silnik odpalam na benzynie to ma 500obr. nieraz na wolnych.Czy u mnie pomoże zmiana miksera na większy w wyeliminowaniu tych problemów?Katalogi przewidują do mojego silnika chyba 36mm ,gdyby ktoś mógł sprawdzić.Mi zawsze wydawało się,zę im większy środek miksera tym lepiej ,tym mniej zdławiony przelot i ma powera silnik.Reduktor mam o odpowiednim zapasie mocy przerobowej i sądze,że da rade utrzymać bogatą mieszanke na wysokich.Mam też podpięty TPS od przepustnicy dla dodania kroków silniczkowi na wężu do miksera.Co sądzicie w moim przypadku?Niechce z tego powodu zakładać drugiego tematu.
Oczywiście gaśnie mi na luzie powyzej 60km/h .Doradzono mi założenie kompensacji przy reduktorze aby niegasł,niewiem czy to pomoze,a dolot mam seryjny do filtra.
ok.giflicze na jąkąś odpowiedź
> powinna pomóc
Dzieki waytogo.gif, to jeszcze moze zapytam sie o cene takiego miksera zeby gazownicy nie zrobili mnie w... A jak wyglada sprawa z rozmiarami? Sa 30mm? Czy tylko 32 i potem 28?
> Dzieki , to jeszcze moze zapytam sie o cene takiego miksera zeby
cena od kilkudziesięciu złotych do ok 200,
30 tez powinno być
Ja mam katalogowy BRC w Lanosie 1,5 SOHC...na wysokich obrotach mieszanka jest ok...lambda oscyluje...na niskich jest nieco za bogato, ale martwi mnie to, że silniczek krokowy oscyluje w okolicach 160 kroków co wydaje się być nieco zbyt dużo...co o tym sądzisz? Wina miksera?
> Pozdrawiam
Niekoniecznie wina miksera. Dziwne, na niższych obrotach masz bogato a krokowy jest na 160? Czy niższe masz na myśli wolne obroty?
Źle napisałem..."na wolnych" miało być...
no to mi wygląda na dużą nieliniowość miksera (może lewe powietrze?) lub faktycznie jest ciut za duży. A jak masz ustawione na parowniku obejście II stopnia? Dużo odkrcęcone czy mało?
Nie wiem o co chodzi, ale chyba za dużo, bo mi śmierdzi lekko gazem na postoju (np na światłach)...
> wysprzęgleniu.
Podsumowując wychodzi na to że do Astry katalogowy 32 jest za duży a 28mm dobrany do polskiego gazu jest lepszy. Ja na 32mm nie mogę ustawić optymalnie mieszanki na fabrycznym dolocie. Musi być zwężka. I nie chodzi tu nawet o gaśnięcie tylko o ubogą mieszankę z którą nic nie mogę zrobić. Lekiem na to jest tylko węższy mikser. Myślę też nad kompensacją ale jak zwykle nie mam czasu frown.gif
> czasu
A może zmienić sprężynę w parowniku na słabszą?
A ile słabszą? I skąd ją wziąć? IMHO za dużo kombinacji a wynik niepewny.
> Pozdrawiam
a czego konkretnie nie zrozumiałeś? Parownik ma dwie śruby - jedną ustawiasz czułość membrany II stopnia i to ona jest odpowiedzialna za reakcję wypływu gazu na podciśnienie, a druga śruba omija membrane II stopnia i ustawia się nią stały wypływ gazu (od razu z I stopnia po rozprężeniu) niezależny od podciśnienia generowanego przez mikser. Tą drugą śruba reguluje sie z reguły wolne obroty gdy podćiśnienie jest zbyt słabe aby poprawnie pracowała membrana II stopnia. Często zdarza się że podciśnienie jednak jest na tyle odpowiednie że silnik pracuje poprawnie nawet przy całkowicie zakręconej śrubie zaworu obejścia. Tak sobie wykombinowałem że może u ciebie mikser daje za słabe podciśnienie i aby to "jakoś" działało to gazior odkręcił mocno zawór obejścia i wtedy uzyskamy bardzo nieliniową ch-kę. Na wolnych będzie za bogato a na wysokich obrotach prawie ok. Ale tak naprawde membrana II stopnia działa wtedy ledwo ledwo. Sugerowało by to także wysokie ustawienie PWA silnika krokowego. Może byc i tak że mikser masz ok tylko montaż jego jest do bani i lewe powietrze gdzieś fiurga poza mikserem. uff
boje się że wtedy praca miksera bedzie bardziej wrażliwa na wszelkie zakłócenia np ciśnienia czy działające na membranę siły bezwładności np na zakrętach. Parownik może pracować niestabilnie.
Wielkie dzięki...gazownik jak pewnie wielu założyć w miarę potrafi, ale wyregulować Justa już nie koniecznie, dlatego poza pierwszym odbiorem i "doregulowaniem" nic więcej nie robił...jutro sam spróbuję się pobawić...Twoje wytłumaczenie trochę mi sprawę rozjaśniło...to coś podobnego do gaźnika - dwie śrubki i kręcimy...
> kręcimy...
> Jeszcze raz wielkie dzięki
jeżeli tak jest jak napisałem to niewiele wyregulujesz reduktorem, stawiam jednak na zły mikser lub złą jego instalację. Ale popróbuj jak najbardziej.
