Hak holowniczy - pytanie o masy...
zaloznylem hak holowniczy do Octavii ale zastanawiam sie sie czy są dobrze wpisane masy...
bo MW auta 1270kg, ale DMC przyczepy z hamulcem 1300kg (juz bylo w dowodzie), bez 630kg(tego nie bylo)...
Czy nie jest tak ze jak mial przyczepe DMC 1300kg( np taka ) to policjant doczepi sie o te 30kg?
Ale dane w dowodzie rej. tzn. masa własna samochodu oraz masa przyczepy wynikaja z dokumentów homologacyjnych nieprawdaż? Dlaczego więc policjant miałby sie przyczepić? Oczywiście zakładając, że w dowodzie zostały umieszczone prawidłowe dane i nie wkradł sie jakis błąd.
Poza tym, masa samochodu ciągnacego przyczepę z kierowcą na pokładzie (nawet bardzo lekkim kierowcą) bo inaczej byc nie może i tak bedzie wieksza niz max. masa przyczepy.
no tak, ale homologacja nie uwzglednia masy haka holowniczego...
dlatego:
Art. 88.
1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
1. kategorii A - motocyklem;
2. kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW;
3. kategorii B:
a. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b. pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
3. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
> Oczywiście
tego nie wiem, bo nie mam wyciagu z homologacji
mw - chyba jest liczona bez kierowcy?
BTW co ciekawe - dane z dowodu od Golfa 3: F1 1540kg, F2 1540kg, G 1035kg, O1 1200kg, O2 500kg - to jak to sie ma do PoRD?
> dlatego: [ciach]
przeczytaj to co zacytowałeś i powinieneś wiedzieć wszystko
jeżeli masz tylko B, to nie możesz ciągnąć przyczepy która ma DMC większą od MW pojazdu
hmm.gif no dobra, a nie dalo by sie zmienic MW pojazdu o te 30kg...? przeciez jak tez swoje wazy...?
gdzie wiec sa okreslone - i jakie to sa wymagania odnosnie mozliwosci auta do ciagniecia przyczepy majac BE?
ale MW jest zapisana w homologacji -
nie wiem, chyba nie uwzględnia ona dodatkowego wyposażenia typu hak czy np butla lpg hmm.gif
bo przecież po montażu haka nikt MW nie zmienia, podobnie jak po instalacji LPG
w tych samych przepisach które cytowałeś, tylko poczytaj o kategorii E
> czy np butla lpg
> instalacji LPG
ale chyba powinno sie zmienic MW po montazu haka czy butli?
> E
jest tyle: "kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą;"
Quote:
53) masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego,
54) dopuszczalna masa całkowita - sumę masy własnej i dopuszczalnej ładowności,
55) rzeczywista masa całkowita - masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim rzeczy i osób,
bo tyle - czyli zgodnie z homologacją pojazdu możesz ciągnąć 1300kg (z hamulcem)
nie masz ograniczeń jak dla samego B
> kodeks tak to definiuje, w praktyce nikt tego nie zmienia
> Quote:
> bez kierującego,
no ale wyposazenie ktore tam jest nie jest normalne - hak holowniczy i stalowa(zamiast plastikowej) oslona pod silnikiem - mysle ze to 30kg by sie z tego uzbieralo...
trzeba by dopuszzalna ladownosc o 30kg zmniejszyc...
> (z hamulcem)
no tak, jesli o mnie chodzi to nie ma problemu bo mam BE ale nieraz nie jedzie sie samemu w trase a nie ma lawety DMC 1270kg - sa tylko 1300kg...
pewnie tak, ale w praktyce nie słyszałem o zmianie MW
osobówka nie ma ładowności, jako takiej,
w dostawczym - może
a jak założysz lżejsze felgi to zwiększyć MW ?
> tylko 1300kg...
Krótko - nikt nie będzie po drodze biegał z wagą - liczy się to, co w papierach, choćbyś miał auto podbite szynami kolejowymi :-(
Ergo - nie masz niestety podstaw do tego, żeby wyślizgać się z tematu, jeśli trafisz na służbistę.
Swoją drogą, zakłądając dodatkowe wyposażenie,
a na pewno ze stanem faktycznym
> zmienia się MW, która staje się niezgodna z homologacją
No to powodzenia w tłumaczeniu tego Policji...
Przypomnę - mowa jest o MW, a nie o RMC, gdzie można posługiwać się miarką, tudzież inną wagą kuchenną...
dodatkowe wyposażenie traktuje się jako "bagaż", czyli zalicza do pozycji ładowność....
Nie czytalem calego watku, ale mylicie przepisy ruchu drogowego z wymogami technicznymi. Zgodnie z przepisami na kat. B mozna ciagnac przyczepe o DMC mniejszej rownej MW pojazdu i masa zestawu nie moze przekroczyc 3,5t, w wyjatkowych sytuacjach - 4250kg, zas dodatkowo wymogi techniczne pojazdu ograniczaja (lub nie) masy przyczepy rubrykami O1 i O2 wlasnie w DR.
Prosze nie mylic tych dwoch rzeczy, bo jedna nie przeczy drugiej, a ja uzupelnia.
Nie wiem czy Ci się przyda ale poszło na e-mail'a zapodanego w profilu, bo nie wiem czy dołączony do wiadomości plik Word'a będzie się otwierał.
nie wiem czy Ci to coś pomoże, ale na autokąciku już coś na ten temat jest masy przyczep ciągniętych
