regulacja świateł w SKP
czy ktoś przed regulacją świateł podczas przeglądu na stacji kontroli pojazdów miał mierzone ciśnienie w oponach??
nie
ale tez nie bardzo sobie wyobrażam wpływ ciśnienia na ustawienie świateł chyba ze nie do tego nawiązujesz
> Nigdy nie miałem mierzonego w SKP ciśnienia w oponach.
więc chyba znalazłem przyczynę dlaczego tak wiele osób ma żle ustawione światła. wystarczy też spojżeć jak wiele aut ma złe ciśnienie w oponach
> ciśnienie w oponach
to wprowadź mnie w jej niuans
wystarczy różnica 0,3 atmosfery i kołach i naprawdę jest różnica w świeceniu.
ktoś ma złe ciśnienie w kołach a diagnosta ustawia mu światełka. po wyjeździe z ustawienia jedzie ja stację i zmienia ciśnienie.
> ciśnienie w oponach
Nie chcesz chyba powiedziec ze +/- 0,2bar znaczaco wplywa na ustawienie swiatel.
Juz chyba bardziej masa kierowcy ma wieksze znaczenie niz cisnienie w kolach
> świeceniu.
fantazjujesz chyba trochę ...
nie wyobrażam sobie ugięcia opony aby miało to duży wpływ na wysokość świecenia
pozatym ... jeśli małe ciśnienie z przodu to światła się TEORETYCZNIe według tego co piszesz podniosą ... ale ... jeśli z tyłu to się opuszczą ...
> świecenia
> opuszczą ...
> fantazja Cię lekko poniosła
Przeczytalem 2x i nie widze, gdzie tam napisane jest o ktora oś chodzi i jak sie zachowaja swiatla niewiem.gif
> świecenia
> opuszczą ...
w jednym kole z tyłu zeszło mi z 2,5 na 2,1. z przodu miałem 2,6.
jak wyrównałem to różnica była spora. pomijam w oświetleniu drogi ale nawet na murku przed którym stałem i pompowałem
nie ma znaczenia.
chodzi o różnicę poziomów.
jeśli w kołach jest różnica 2 cm między osiami powiedzmy 2 metry to na długości 60 metrów ta różnica ustawienia świateł sięga 60 cm
> nie ma znaczenia.
ale jak w obu kolach masz taki sam niedobor luftu, to problemu nie ma smile.gif
z tego co pamiętam (kiedyś była dyskusja) to są spore różnice w ciśnieniach i różne temperatury w kołach ze względu na tarcie przy hamowaniu.
> błądzić ludzka rzecz
A co jak z tyłu usiądą pasażerowie hmm.gif będziesz ciśnieniem w kołach poziomował ?
> A co jak z tyłu usiądą pasażerowie będziesz ciśnieniem w kołach
> poziomował ?
Wtedy się przydaje pokrętło regulacji świateł, samopoziomowanie ksenonów lub NIVO ok.gif
> pozatym ... jeśli małe ciśnienie z przodu to światła się TEORETYCZNIe według tego co piszesz podniosą ... ale ... jeśli z tyłu to się > opuszczą ...
czy na pewno jest tak, jak napisałeś? bo w moim wozie biglaugh.gif gdyby spuścić luft z przodu to światła będą świecić bliżej, czyli się opuszczą. u Ciebie jest inaczej? hmm.gif
> czy na pewno jest tak, jak napisałeś? bo w moim wozie gdyby spuścić
generalnie za szybko pisałem
chodzi mi o to że jak ustawisz światła na za niskim ciśnieniu to po podpompowaniu sie podniosą wink.gif
> poziomował ?
nie ponieważ od tego jest regulacja.
instrukcja opisuje jak należy ustawić pokrętło zależnie od ilości osób i bagażu
ale jak z tyłu dopompujesz to się opuszczą
> osób i bagażu
A opisuje ta instrukcja jak ustawić pokrętło zależnie od ciśnienia powietrza w kołach cfaniaczek.gif ?
> powietrza w kołach ?
zobacz sobie w instrukcji.
obstawiam że nie.
podaje za to właściwe ciśnienie w oponach zależnie od obciążenia
> świeceniu.
zgodnie z Twoją teorią każdy przejechany km zmienia ustawienie świateł w samochodzie biglaugh.gif
tak ... ale tylko teoretycznie bo nie wyobrażam sobie jazdy samochodem z tak niskim ciśnieniem aby ugięta była opona rotfl.gif
przecież to nie będzie za mało o 0,3 atm ...tylko poniżej 1 atm ciśnienie skromny.gif
> ciśnienie
No moze jezeli przekroczysz +100% ladownosc. Ale i tak wiekszym efektem bedzie opuszczenie zawieszenia.
W kazdym razie jak to juz zostalo napiane, wszystkie takie przypadlosci naprawia sie regulacja swiatel
> ciśnienie w oponach
Bez przesady.
Rozumiem gdyby ktoś przyjechał bez powietrza no to różnica była by widoczna ale gdy brakuje trochę powietrza to nie ma chyba to aż takiego wpływu na padanie snopu światła.
Wystarczy, ze po regulacji kierowca wsiądzie do samochodu i już jest inaczej, wystarczy, ze ktoś dobrze załaduje samochód i też jest inaczej.
Wystarczy, że ktoś w ogóle nie używa pokrętła do regulacji świateł gdy samochód jest mocno dociążony.
Podczas ustawiania świateł samochód ma być tylko pozbawiony ładunku i pasażerów i to wszystko oraz pokrętło regulacji ma być w położeniu "0", a to, że w jednym kole będzie miał mało powietrza na tyle, że będzie to po prostu wiadć, że ktoś przyjechał prawie na "flaku" to podejrzewam, że diagnosta to zauważy i podpompuje. A jeżeli ubytek powietrza jest znikomy to nie ma to aż takiego wpływu na światła.
Ale nie po to ,żeby trzymać poziom świecenia reflektorów.
tak powinno sie robic zawsze przed ustawieniem swiatel... niestety nie zawsze diagnosta ma chec sie pobrudzic i dopompowac kola przed regulacja
