Szybkie pytanie
Witam. Mam pytanko czy Ktoś ma jakiś patent jak odkręcić przewód hamulcowy (sztywny metalowy) tylny z tego trójnika na belce? Bo jak tak dalej pójdzie to się okaże że do wymiany będą wszystkie sztywne przewody. Lane WD40 itp. ale już się obrobił frown.gif.
> sztywne przewody. Lane WD40 itp. ale już się obrobił .
Są specjalne klucze oczkowe otwarte właśnie do przewodów hamulcowych, ale jak rozumiem już pewnie ta nakrętka jest uszkodzona...
Ja podłączę się do tematu. Czy jest może jakiś sposób żeby po kilku latach nie było takich problemów z odkręcaniem przewodów hamulcowych? W przypadku świec zapłonowych smaruje się czasem gwint odrobiną smaru miedzianego. Czy można zastosować podobny sposób do przewodów hamulcowych? I czy w ogóle to zda egzamin?
miałem ten sam problem, tyle, że chciałem wymienić sztywne przewody.... uwaliłem przy gwincie, wyjąłem trójnik i na imadło. A smar miedzowy jest git, szczególnie do takich gwintów ok.gif
uciąć i założyć nasadkę
pozdr
> pozdr
Problem rozwiązany- przewody nowe+trójnik nowy+nowy przewód elastyczny do trójnika (na szczęście się udało odkręcić).
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
moge spytać ile dałeś za trójnik?
W moim przypadku było tak, że musiałem najpierw odkręcić sztywne przewody od cylinderków z dwóch stron. A ponieważ były zapieczone i zardzewiałe to przewody się ukręciły.
Trza było kupić nowe.
No to jak już miałem przewody przy cylinderkach ukręcone to potem musiałem najpierw odkręcić ten cały trójnik.
A jak miałem już odkręcony trójnik to już było łatwiej odkręcić te przewody od samego trójnika.
Delikatnie go wkręciłem w imadło i dopiero wtedy z dużym trudem udało się przewody z niego wykręcić.
Trójnik jest aluminiowy dlatego przewody tak trudno się z niego wykręca.
Dodam też, że wymieniałem przy okazji cylinderki na nowe no i oczywiście metalowe przewody hamulcowe.
Tak wyglądała moja zabawa z trójnikiem.
25,50 zł w ASO.
> wykręca.
Przy okazji naprawy ręcznego okazało się, że cieknie 1 cylinderek no to wymiana i ukręcił się sztywny przewód. I tym sposobem okazało się, że wymieniłem tylne sztywne przewody + elastyczny łącznik. Wg. mnie trójnik trzeba wymontować (zamontowany w sam. nie ma podejścia do odkręcenia) żeby się z nim bawić w imadle tylko czy warto za ok 25 zł ?
Aha śruba łącząca trójnik z elastycznym przewodem koszt ok 6zł +2 podkładki miedziane ale nie do dostania nowe w W-wa,ale raczej się odkręca.
