blow off
Witam Panowie mam pytanie na temat takiego blow offa:
http://allegro.pl/item625002422_zawor_blow_off_regulowany.html
tam jest napisane że on jest regulowany, czy to oznacza że można sobie ustawić np na 0.3bar i on powyżej tej wartości zaczyna upuszczać powietrze? drugie moje pytanie gdzie się podłącza ten wężyk podciśnieniowy i czemu on ma służyć? wszelkie informacje i sugestie mile widziane zlosnik.gif
Regulowany to znaczy ze moze wytrzymac rozne cisnienia zanim upusci. Zaznacze tylko bo czasem sa pomylki - BOV nie jest do regulowania doladowania na turbinie. Od tego jest tzw WG czyli wastegate.
Podcisnienie podlaczasz do ktoregos z wyjscia kolektora ssacego. Potrzebny on jest do sterowania BOVa. W momencie zamkniecia przepustnicy podcisnienie steruje otwarcie sie bova.
> wastegate.
teŻ mi się tak wydawało tylko że właśnie wastegatem trudno jest ustawić konkretne ciśnienie np 0.25bar czy 0.27np... a na domiar złego moja turbina nie ma regulacji na westegacie i tak sobie myśle czy by nie zrobić samemu taki zawór z regulacją, ale nie w ten sposób jak Bov działa tylko dać sprężynę i do tego regulacja i jak ciśnienie przekroczy tę ustawioną wartość przy doładowaniu (jak i również przy zamknięciu przepustnicy) to zaworek się otworzy i będzie "psikał". miałem zamiar kupić takie coś i nieco to zmodyfikować:
http://allegro.pl/item625020422_bezpiecznik_gwizdek_anty_wybuchowe.html
> kup sobie MBC albo EBC i po sprawie
ale ponoć MBC nie zejdzie niżej niż jest to ustawione na turbinie, a seryjnie jest ustawione na 0.8 a ja chce ładować na 0.25bar na początek no i kupa wychodzi... frown.gif
> to zmodyfikować:
Teoretycznie ma to prawo dzialac, ale w praktyce momentalnie zabijesz turbine.
Mozna dobrac gruszke do wastegate z innej turbiny.
> turbine.
wiem o co Ci chodzi, że turbina nabierze wielkich obrotów... ale jeszcze oprócz tego to chciałem obniżyć całego tego wastegata tak żeby otwierał się mniej więcej przy jakichś około 0.3, 0.4bara a jeszcze precyzyjniej doregulować to tym zaworkiem hmm.gif i zastąpiło by mi to Bova i innego wastegata z regulacją. no ale nie wiem teoria teorią a praktyka swoje hmm.gif
albo spytam tak: czy komp z odłączonym mapsensorem i dodatkowym wstryskiem załączany włącznikiem ciśnieniowym da radę wytworzyc odpowiednią mieszankę na podstawie odczytu z lambdy dla ciśnienia np 0.3bar???
Wątpię, ponieważ ECU po wciśnięciu głębiej gazu przechodzi w pętlę otwartą, rezygnuje z czytania lambdy i przechodzi na mapy i czujniki.
Bez MAP prawdopodobnie w ogóle będzie chodzić tylko w trybie awaryjnym, na mapach, być może bez uwzględniania lambdy.
Sądzę że seryjny komp w ogóle nie będzie chciał z takimi wynalazkami pracować.
Lepiej spróbować z innej strony - co pokazuje MAP sensor przy doładowaniu? On działa tylko w zakresie 0-1 bar, czy może powyżej 1 bar odczyty też są sensowne? To jest urządzenie analogowe, więc może nie ma przeciwwskazań żeby działał również przy niewielkim nadciśnieniu?
Trzeba podłączyć euroscana, i w niego dmuchnąć.
Pytanie jest jeszcze czy konwerterowi ADC w komputerze wystarczy zakresu żeby objąć ciśnienia powyżej 1bar, ale warto to sprawdzić.
Jeżeli MAP potrafi działać przy ciśnieniu powyżej 1bar, to zawsze można dołożyć szeregowo lub równolegle odpowiedni rezystor (AFAIR MAP jest czujnikiem zmieniającym rezystancje) tak żeby przeskalować odczyty - wtedy np. przy rzeczywistych 2 bar w kolektorze komputer dostanie odczyt, że jest 1 bar. Wtedy zostaje remap (tak żeby prawidłowo dawkować paliwo) i wszystko powinno działać.
> ciekawe kiedy będzie kolejne kaboom
jak założy to coś z linka w pierwszym poście to szybko, toć to zwykły chiński deszcz
pzdr
> czujniki.
znaczy map byłby podłączony tylko oszukany np. zaworkiem zwrotnym tak aby komp nie wpadał w tryb awaryjny. mapa mam do 100kPa czyli podciśnieniowego. i mniemam że z dodatkowym seryjnym wtryskiem włączanym włącznikiem ciśnieniowym wg teorii grabowkiego przy doładowaniu 0.25 mieszanka byłaby optymalna, ale ustawić te 0.25 na wastegacie jest dosyć nie łatwe i rozchodzi mi się o te 0.05bara gdyby udało się ustawić na 0.3bar czy w tym zakresie komp (0.05bar) doreguluje sobie sam mieszankę?
> pracować.
> sprawdzić.
> powinno działać.
remap raczej nie wchodzi w grę jeśli już to ecumaster. narazie z rok chciałem jeździć na małym ciśnieniu i na druciarni w postaci tego dodatkowego wtrysku a'la grabowski, tyle tylko że jak będę w przyszłości szedł w większe ciśnienia to już na pewno będę wystrajał na ecumasterze.
> chiński deszcz
> pzdr
o tego blow ofa Ci chodzi?
czy o ten gwizdek za 30zł?
Jeżeli chcesz jak najprościej i uniknąć ingerencji w komputer, to ja bym jednak robił wszystko żeby zostawić MAP.
Najpierw sprawdź czy ten MAP daje sensowne sygnały przy nadciśnieniu.
Jeżeli tak, to wstawiłbym mu w obwód taki rezystor żeby komputer myślał że ciśnienie się zmienia w zakresie 0-1bar podczas gdy w rzeczywistości będzie się zmieniało w zakresie większym (np. 0-1.3bar).
Następnie wstawiłbym rezystor w obwód czujnika IAT w taki sposób żeby komputer dostawał informacje że powietrze dolotowe jest zimne - da wtedy więcej paliwa i skompensuje tym "oszustwo" na czujniku MAP.
I moim zdaniem ma to szanse oszukać seryjne ECU w taki sposób że da Ci odpowiednią dawkę paliwa przy pracy w pętli otwartej.
Zasada podobna jak "chip-rezystor", ale to ma szansę zadziałać.
Kwestia tylko czy z czujnika MAP będą sensowne odczyty przy nadciśnieniu.
Bo wtryskiwacze przy 6000rpm otwarte są u mnie około 3ms, czyli 1/3 całkowitego czasu, więc tu rezerwy jeszcze są duże.
Na euroscanie dostroisz rezystor do czujnika MAP, a potem na analizie spalin (podczas pracy z odpiętą lambdą) dostrój wartość rezystora na czujniku IAT.
Przy pracy w pętli zamkniętej nie ma problemu, bo lambda sama wszystko wysteruje.
Jeżeli tylko MAP potrafi pracować również w nadciśnieniu, to moim zdaniem to zadziała.
> 0-1.3bar).
> MAP.
> nadciśnieniu.
> wszystko wysteruje.
Hmm kolega z tego forum ma seryjne wtryski i seryjny komp seryjny MAP i wszystko hula... do 0.3 bar tylko tyle że komp i silnik jest 1.2mpi i sam nie wiem.... dałem to na wątek to mi powiedzieli ze to nie prawa działać że komp wpada w tryb awaryjny i że tylko "pozornie" daje radę, ja już nie wiem....
> i wszystko hula... tylko tyle że komp i silnik jest 1.2mpi i sam
> nie wiem....
Oj, przepraszam - nie doczytałem że masz 1.1
To co pisałem że seryjne wtryski są otwarte tylko przez 1/3 czasu i są rezerwy dotyczyło mojego 1.2 16V.
Jak jest w 1.1 to nie wiem.
Gdyby go oszukać rezystorami to komp się raczej nie połapie że coś jest nie tak.
Natomiast pozostanie pytanie czy układ wtryskowy da radę.
Układowi wtryskowemu możesz jeszcze pomóc podnosząc ciśnienie paliwa w listwie.
> jest nie tak.
> w listwie.
raczej da radę bo te wtryski są takie same jak w 1.2 8v hmm.gif w zasadzie benzyna ma mi tylko służyć do dojazdu jakby mi się gaz skończył i raczej nie mam zamiaru cisnąć do oporu tylko tak żeby normalnie dało się jechać. główne strojenie będzie wykonane w sterowniku gazowym, ale to już jest inna bajka tam jest osobny map etc.. tak że z wystrojeniem tego nie będzie problemu
w pierwszym poście dałeś link do alledrogo i chińskiej podróby Greddy Type-RS, jest to typowy chiński deszcz który albo zacznie puszczać albo poprostu stanie a wtedy może być niefajnie. Za parę PLN więcej dostajesz zestaw BOV + MBC zajebistej jakości i od pewnego producenta który wytrzyma dużo dużo więcej Klik Klik
pzdr
> 0-1.3bar).
> MAP.
> nadciśnieniu.
> wszystko wysteruje.
pzdr
> o fak drutem wieje na kilometr
No takie były założenia - kolega nie chce robić remapu, to musi być drut smile.gif
> drut
pzdr
> pzdr
ja go podałem tylko dla przykładu bo nie wiedziałem co to znaczy że jest regulowany i nie będę go zakładał raczej myślałem o boshu z 1.8T wink.gif
> drut
albo poprostu ustawić na 0.2 bar i nie kombinować z tymi rezystorami hmm.gif
A przy 0.2 bar, nieruszana, seryjna elektronika sobie poradzi?
I skoro poradzi sobie przy 0.2, to czemu by nie miała sobie poradzić dalej?
> dalej?
ale nie ja ją mam dalej zamiar oszukać tylko że nie dawać rezystorów bo powiem Ci szczerze że w elektryce to jestem mało obeznany. map będzie oszukany zaworem zwrotnym, tak aby widział tylko podciśnienie a dodatkowy wtrysk będzie załączany czujnikiem ciśnieniowym z vw a przy 0.2 to mieszanka będzie nawet nieco bogata.. hmm.gif
bo chciałem na 0.25 i przy tym byłoby optymalnie ale z wastegatem bywa różnie i jak mi wyjdzie wyżej niż te 0.25 to mi będzie zawory topić
może pozbieraj parę PLN i kup Ecumastera
pzdr
> to jaki sens tego turbo
> pzdr
No ja akurat na elektronice się znam bardziej niż na mechanice, więc może dlatego patrzę na to z innej strony.
To co proponuje to po prostu rozciągnięcie mapy tak żeby objęła większy zakres ciśnień przy w miarę poprawny dawkowaniu paliwa.
> bogata..
Ja tu widzę trochę problemów.
Pierwszy problem to dwa tryby pracy ECU - pętla otwarta i zamknięta, związany z tym proces adaptacji. Obawiam się że to może nie być takie proste że "wkładasz dodatkowy wtrysk i jedziesz".
Kolejna sprawa to ten dodatkowy wtrysk - co i jak ma nic sterować? On też musi być jakoś sterowany obciążeniem silnika.
Bo jak go zalejesz, to będą nici z mocy, a jak zubożysz mieszankę, to wzrośnie temperatura spalania i może być niewesoło.
> kurde jak się wkurze to nie wiem czy tak nie zrobię jeszcze
dzięki temu rozwiążą się twoje problemy ze strojeniem i z map'em
pzdr
> pzdr
a do ecumastera szerokopasmówka musi być z kontrolerem czy może byc bez?
> bez?
a to ty chcesz "przyżydzić" na mapie i kompie a na stałe podpinać szerokopasmówkę hmm.gif
szczerze to nie pamiętam ale raczej z kontrolerem, dla pewności zapytaj tu: www.ecumaster.com
pzdr
dodatkowy wtrysk byłby włączany poprzez czujnik ciśnienia, natomiast sygnał dla tego wtrysku wziąłbym z kabla z jednego wtrysku na lisstwie, innymi słowy "wlutowałbym się"
czyli robisz tak zwany patent Grabowskiego, w Hondach działa to i w Fiacie działa choć ja nie popieram takiego rozwiązania
pzdr
> szerokopasmówkę
> pzdr
nie, właśnie najlepiej to bym chciał jej użyć tylko do strojenia, to bym nie musiał kupować, tylko pożyczył bym od kuzyna, ale gdzieś czytałem że ecumaster zmienia sygnał z sondy w voltach, na afr to wychodzi na to że nie trzeba kontrolera, ale nie wiem...
> pzdr
ja też nie ale czy do tak małego doładowania warto się bawić w profi strojenie... sam nie wiem hmm.gif
no to podłącz ecumajstra w wiązkę, AFR załaduj do wydechu tylko bez podpinania do ecumajstra, odczyt z lapsa i zaoszczędzisz parę PLN, ja tak zrobiłem w swoim 1,2 T
pzdtr
IMHO tak
pzdr
No ale jak włączany? Progowo, włączony/wyłączony?
Jakby to miało działać? Poniżej 1 bar seryjna elektronika, a powyżej nagle "ciach" i włącza się dodatkowy wtrysk?
Przecież to będzie mieszanka o składzie "z grubsza na oko" i raczej marne szanse żeby to działało optymalnie.
Mieszanka musi być policzona bardzo precyzyjnie inaczej nie będzie mocy.
Po to czujnik MAP i IAT żeby mieszanka była dobra i raczej Twój system powinien też z tych czujników korzystać, bo inaczej to ja widzę problemy związane choćby ze zmieniającą się pogodą i gęstością powietrza.
IMO żeby silnik działał dobrze to potrzebujesz jednego ECU, jednego systemu pomiaru ilości powietrza i mapy na której to wszystko będzie działało.
Ja tam bym Cię zachęcał albo do zrobienia tego od razu docelowo (czyli ecumaster, albo remap kompa seryjnego), albo przynajmniej zrobienia tego "remapu" tak jak pisałem - na rezystorach, ale to już byś musiał poszukać kogoś kto trochę na elektronice się zna, żeby dobrze dobrać zakresy.
Bo tak to się obawiam że najpierw zrobisz druciarsko, potem stracisz miesiące na próby wystrojenia tego, a na koniec i tak zrobisz tak jak powinno być od początku wink.gif
> PLN, ja tak zrobiłem w swoim 1,2 T (i potem wybuchło hehe.gif nie no żartuję zlosnik.gif)
> mocy.
> będzie działało.
no właśnie po to ten czujnik od vw o progu załączania +0.15 bar, i ten właśnie czujnik włączał by mi dodatkowy wtrysk przy doładowaniu a poniżej tego silnik seria.... tak że byłoby to niezależne od seryjnego ecu i jego osprzętu.
edit: ten czujnik to czujnik ciśnienia oleju chyba a żeby działał właściwie musze dac przekaźnik, który odwróci sygnał tak żeby wtrysk włączał się przy doładowaniu a nie odwrotnie wink.gif
A skąd to coś, załączane tym czujnikiem będzie wiedziało ile paliwa lać?
> lać?
to coś to seryjny wtrysk taki jak mam na listwie, a ile ma lać wiedzialo będzie na podstawie sygnału z jednego wtrysku na listwie do którego miałem zamiar się wlutować. tylko że on byłby zamontowany na rurze dolotowej a dawałby paliwa tyle co trzeba, no bo jak masz 4 seryjne wtryski które stwarzają optymalną mieszankę dla ciśnienia 1bar(ciśnienie atmosferyczne) to 5 wtrysków daje miesznakę optymalną dla ciśnienia 1.25bar czyli ciśnienie atmosferyczne plus 0.25 bar które doładowujemy turbiną. np dla dóładowania 0.5bar trzeba już dwa dodatkowe seryjne wtryski wink.gif
> seryjne wtryski
No a co w pozycjach pośrednich, czyli przy niecałkowitym otwarciu przepustnicy, w turbodziurze itp., kiedy ciśnienie w kolektorze będzie wynosić np. 1.05bar?
Pięć wtrysków lejących ma maksa to będzie już za dużo, a pośredniej regulacji jak widzę nie przewidujesz.
I jak planujesz odciąć MAP żeby przekazywał do ECU wartość 1 bar?
turbodziury nie powinno być bo mam malutką turbinkę;)
no tym zaworkiem zwrotnym o którym wcześniej wpomniałem. przy małej turbinie to jest praktycznie tak że: albo masz doładowanie albo go nie masz bo przy dużej to faktycznie byłby problem bo ciśnienie narasta progresywnie i bez remapu byłaby kicha.
> ale jak to mam odczytac bez wskaźnika
no jak ma twój kuzyn szerokopasmówke z kontrolerem to na laptopie
pzdr
pzdr
właśnie nie pamiętam czy ma kontroler, ale spytam i jak coś to będziem kombinić zlosnik.gif
> pzdtr
a ten tego czy można pchać do wydechu za katalizatorem euro3? czy odczyt będzie przekłamany?
