Czujnik położenia wałka rozrządu a spalanie
Czy działanie czujnika położenia wałka rozrządu może mieć wpływ na ilość spalanego paliwa?
Pozdrawiam.
> Nie.
A mógłbyś uzasadnić w kilku zdaniach dlaczego nie?
> Czy aby na pewno?
Czujnik położenia wałka określa w jakiej fazie pracy jest silnik a to ma wpływ na punkt zapłonu.
ale myslac w ten sposob wydaje mi sie ze nie odpowiedni punkt zaplonu moze odbic sie na zlym/niepelnym spaleniu mieszanki a ta z kolei przechodzac przez sonde lambda moze pokazywac zbyt uboga lub zbyt bogata mieszanke
Akurat przy sygnale z wałka ten punkt zapłonu przesunie się na sąsiedni cylinder, więc mówimy tutaj o zasadniczej różnicy - spalanie 0 l/100, gdy silnik nie zapala lub normalne, gdy zapali.
> Pozdrawiam.
Może mieć.
Jeśli czujnik będzie niesprawny, to często komputer przechodzi na inną strategię wtrysku, tzn. np. rezygnuje z wtrysku sekwencyjnego na rzecz grupowego. To się odbija na spalaniu.
> Może mieć.
z ciekawości spytam, w jakim aucie i z jakim motorem się tak dzieje ??
> Może mieć.
jesli czujnik bedzie niesprawny to komputer nie bedzie wiedzial nawet ze silnik sie "kreci" wiec paliwa tez nie poda smile.gif
Nieprawda jest jeszcze czujnik położenia wału korbowego i prędkości obrotowej.
To już zależy od konstrukcji silnika raczej.
mar00ha
mar00ha
> mar00ha
Jeżeli jest czujnik na wałku rozrządu to musi być również czujnik na wale korbowym bo inaczej silnik nie mógłby wogóle pracować.
Crysler Neon z silnikiem benzynowym 2.0 z roku coś około 2002
> Pozdrawiam.
Jasne że ma waytogo.gif w niektórych skoczy dośc mocno a w niektórych niezauważalnie
