Kontrolka przegrzania silnika SC
> Nikt nie wie?
Hmm ja ci moge powiedzieć ze wentylator teoretycznie powinien sie załaczyć maks przy 90 stopniach bodajże. ale z kontrolką nie pomoge, szukałem i nigdzie nie znalazłem tej informacji frown.gif
Wentylator chyba przy 92-94 podaje książka, problem w tym że wczoraj mi się nie włączył (spalony silnik) i zapaliła się ta kontrolka. oczywiście silnik zgasiłem, nie jechałem ze świecącą się kontrolką i nie powinno było nic mu się stać, ale ciekawi mnie po prostu w którym momencie ona się zapala - bo jest różnica czy przy 105 stopniach czy 120.
zazwyczaj sie zalacza za pozno tzn jak silnik zagotuje
W instrukcji do seja wyczytalem aby nie gasic silnika tylko zwiekszyc obroty zeby wymusic obieg wody.
Ja tak zawsze robie jak mi sie kontrolka zapala i nic sie nie dzieje.
W korkach wroclawskich albo na paradzie w borkach potrafila sie zapalic 3 razy biglaugh.gif
> zapalic 3 razy
a wentylator na chlodnicy dziala?
oczywiscie ok.gif podejrzewam ze pompa wody niedomagac ale nie cieknie albo w chlodnicy cos sie pozatykac bo widac z zewnatrz ze nie jest idealna
też zalezy od czujnika w chłodnicy ( spi ) po jest różny przedział temperaturowy tzn wentylator może się włączyć już przy 87 stopniach ale może się zdarzyć że niby ten sam czujnik włączy go przy 92 stopniach.
kiedyś też miałem tak że wentylator włączał się dopiero koło 100 stopni, obecnie już przy 85-87 się włącza ( kilkukrotne odpowietrzenie układu pomogło )
Nie wiem jak w sc ale w ccs nawet przy temperaturze 120stopni kontrolka się mi nie zapalała
Dokładnie , mi ta kontrolka się zaświeciła ... gdy zimą termostat nie otwarł obiegu :/ i było po zupie
> Przy jakiej temp. zapala się ta kontrolka? Bo ja nigdzie w żadnej
> książce nie mogę znaleźć.
Na innym forum chłopaki napisali że zapala sie przy 120*C
Możesz spróbować wykręcić czujnik temperatury i na nim powinna być wybita wartość przy jakiej się załącza.
teoretycznie może i tak u mnie (wg. examinera) wentylator załącza się przy 98*C i wyłącza przy 90-92*C smile.gif
u mnie też tak jest. mam otwarty termostat i chłodnicę od nowości.
