historyjka o pustym katalizatorze
Jak to mój kolega z pracy powiedział w jego nowym aucie pojawił się problem z kontrolką check engine, która świeciła w czasie deszczowej aury. Po podłączeniu do "czytnika błędów" okazało się, że błąd wskazuje niedogrzaną sondę L. Gość pojechał do warsztatu w którym okazało się, że 2 katalizatory są puste, nie było w nich nic. Czy to realna historyjka ? Gość jest u nas znany ze ściemniania i w tą historyjkę trudno uwierzyć.
A co to za problem wypatroszyć katalizator i zaspawać go z powrotem ?
To mialo sie stac w nowym samochodzie, ze on wyjechal juz z salonu bez katow ?
Jak byl nowy i na gwarancji to czemu nie pojechal do serwisu.
Bzdura jakich mało! Z opisu wynika ze to system OBD2.
Sondy w OBD2 sa podgrzewane i natychmiast by zareagowała na brak kata zaswieceniem checka screwy.gif
Nic nie było patroszone przez poprzedniego użytkownika. Zresztą poprzedni właściciel miał dwie lewe do samochodu. Auto 5 letnie od pierwszego właściciela, kupione u dealera w PL.
Używka, ale 100% nie dłubany. Gość kupił od znajomka, który w aucie nic nie przerabiał.
> nic nie przerabiał.
> dobre
Dla mnie jedna wielka ściema. Gościowi z pracy trudno się przyznać, że jego diagnoza nie była trafna - jest z tego znany. Naprawił auto sprawne auto i teraz ubolewa nad wyrzuconą w błoto kasą...
To samo mu powiedziałem, to mnie zbluzgał od teoretyków i farmazonów hehe.gif
nawet nic patroszyć nie trzeba z katalizatorem - to powszechna praktyka - mozna go "rozbić" w środku i poprostu wysypać zlosnik.gif
> Niedogrzana sonda bo pada deszcz
> zaswieceniem checka
A powiedz mi czy sonda za katem jak jest uszkodzona powinna syganlizowac chekiem ?
> zaswieceniem checka
nie jest to regułą , że OBDII = się grzana sonda , również sa nie grzane przy OBD.
> zaswieceniem checka
Jestem w stanie wyobrazić sobie prościutki układ, który spowoduje, że zafałszowane dane z drugiej sondy będą mieścić się w granicach tolerancji.
Tak . Po to tam jest.
> nie jest to regułą , że OBDII = się grzana sonda , również sa nie > grzane przy OBD.
Pierwsza moze nie byc ale za katem sa . Jest tam zbyt niska temp. by mogły pracowac poprawnie.
> Jestem w stanie wyobrazić sobie prościutki układ, który spowoduje, że > zafałszowane dane z drugiej sondy będą mieścić się w granicach > tolerancji.
Ale go nie było bo zapalał sie check w tej bajce o deszczu czy wilgoci i palacym się checku. 270635636-JUMP2.gif
> Ja tez to sobie wyobrazam !
Jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, że coś w onym układzie klękło.
Poza tym, jeżeli zaszłaby taka sytuacja, to na 90% MIL nie paliłby się światłem ciągłym, tylko by mrugał (dla odróżnienia błędu "emisyjnego").
