Jak prędkość przy 2500 obrotów...
Pewnie było, szukałem, ale nie znalazłem.
Ma ktoś może jakiegoś skana z książki o Uno bądź z własnych doświadczeń wie jakie są prędkości w Uno (silnik taki jak w podpisie) kiedy na poszczególnym biegu silnik osiąga 2500 obrotów?
U mnie ubogie zegary z samochodzikiem i się chciałem dowiedzieć...
Druga sprawa to pytanko o oponki i przekłamanie prędkości na prędkościomierzu (jeśli takie jest)...
Na kołach (standardowe stalówki) opony 145/80 r13.
> Na kołach (standardowe stalówki) opony 145/80 r13. ]
jak większa opona od fabrycznej to na liczniku np. 90 km/h a w rzeczywistości jedziesz np. 95 km/h
> Byuo...
> KLIK!
Witam, a na którym biegu te 2600 obr przy setce? Na piątce?
tak na piątce jeżeli ma się "długą skrzynkę"
łooooo boje_sie.gif jak chce taką krzynke.... przy stówce to ja mam 3.3krpm....
> łooooo jak chce taką krzynke.... przy stówce to ja mam 3.3krpm....
> Byuo...
> KLIK!
Dzięki za odpowiedzi, ale dalej nie wiem jak to jest na pozostałych czterech biegach...
Jaka jest prędkość samochodu na pierwszym, drugim, trzecim oraz czwartym biegu przy 2500 obrotach?
Pamietam, że ktoś to rozpisywał, ale nie mogę tego odszukać :/
Ja tez i jakoś nie marudzę. Przy 120-140 spalanie 6 l więc całkiem zajebisty wynik więc nie wiem w czym problemy
> czterech biegach...
Zainwestuj w obrotek i po sprawie. Kilka zł i 5 min roboty
> czterech biegach...
Zmieniaj biegi przy 25, 40, 60, 80 i 100 - to sa okolice 2500-3000 obr.
a mam pytanie: (silnik1.0i.e.) jak silnik chodzi na ssaniu jaką ma prędkość obrotową a jaką gdy jest rozgrzany i na luzie? Bo u mnie na ssaniu w granicach 1500 obr/m a jak gorący to tak 1000-1100 obr/m i wydaje mi się że trochę za dużo? hmm.gif
> obr.
Hm... czyli przy 25km/h zmieniam na 2, przy 40 na 3, przy 60 na 4, przy 80 na 5 a przy 100 - 6 bieg? biglaugh.gif
No jakby trochę za dużo, sprawdź, czy nie dostaje lewego powietrza czasami. wink.gif
Silnik 1.0 i.e. nie chodzi na ssaniu.
powinienem napisać w cudzysłowie grinser006.gif dokładniej chodziło mi o to jak silnik jest zimny i się go zapali to wtedy ma "automatyczne ssanie" zlosnik.gif
jakiś miesiąc temu obudowę filtra powietrza porządnie zamocowałem i poskręcałem wink.gif. Gdzieś indziej raczej nie powinien już łapać lewego powietrza. Dodam, że mam założony gaz ale czy on miałby wpływ na obroty biegu jałowego? hmm.gif
