kfale siem :):) podgrzewanie płynu spryskiwaczy
witam! po przeczytaniu ostatniego motoru zdecydowałem zrobic cos takiego jak podgrzewnie spryskiwaczy (czyt. płynu) Przedłuzyłem wezyk spryskiwaczy, robiac spriale na wezu od chłodnicy. Efekt na 5 uzyteczna sprawa:) koszt.. 5 zl grinser006.gif 4m wezyka 4 mm oraz pare opasek plastikowcyh
pozdr
> na 5 uzyteczna sprawa:) koszt.. 5 zl 4m wezyka 4 mm
> pozdr
no gratulacje!
bez cienia złośliwości: - latem nie zagotuje, a zimą (mimo wszystko) nie zamarznie? wink.gif
przy dużych mrozach...
pozdr.
Azja
PS. fotki dawaj!
> nie chodziło o to zeby nie zamarzł......
no popacz, a ja myślałem, że tą innowacją chciałeś oszczędzić na płynie
pozdr.
Azja
> witam!
Witam też!
> takiego jak podgrzewnie spryskiwaczy (czyt. płynu) . Przedłuzyłem
A co to daje? Że płyn ciepły będzie mi na szybkę sikał? Bo zanim sie wąż od chłodnicy nagrzeje, to chwilka mija. I do tego momentu ten płyn w oplatającej wąż rurce ciągle zimny będzie... Nie rozpuści mi lodu na szybie, nie ogrzeje serca smile.gif Nie bardzo rozumiem funkcję... Szczególnie przy zimowym płynie, który nie zamarza...
A moze chodzi o to, że dyszę spryskiwaczy nie zamarzną w czasie jazdy, jak się przez nie coś ciepłego wylewa?
> Witam też!
> rozpuści mi lodu na szybie, nie ogrzeje serca Nie bardzo
> zamarza...
> Prosze o pomoc, bo nie kumam nic a nic
Z nawet zimowymi płynami to i tak najczęściej jest tak że jak się siknie na szybę przy ostrym mrozie to i tak się w kryształki zamienia. Zimowy ma w nazwie tylko tyle że w zbiorniku i w wężach nie powinien się ściąć, ale rozsmarowanie jego cieniutkiej warstwy wycieraczkami na szybie to już zupełnie inna historia... niestety oslabiony.gif
Osobiście stosowałem kilka płynów zimowych i niestety na mrozie nie zalecam stosowania na szybę (a już tymbardziej podczas jazdy)... Chyba żAgnieszka Michalska macie taki który nawet na szybie nie zamarza albo ultra przyczepne wycieraczki które wszystko ładnie ściągają zanim toto zamarznie. niewiem.gif
PS. A czy zimny czy nieco ogrzany (bo przecież to się i tak nie nagrzewa żeby ciepłe było) to przy mrozach chyba na jedno wychodzi - co najwyżej dysz nie zatka co i tak bywa wątpliwe bo jak koledzy powiedzieli - zanim się ogrzeje to troche czasu mija zresztą płyn w końcowej części instalacji (tzn przed dyszami) chyba zawsze jest i będzie chłodny...
No ale jeśli patent faktycznie się dobrze sprawdza lub choć zauważycie jakąkolwiek poprawę to pozostaje tylko gratulować. claps.gif
> ...Chyba żAgnieszka Michalska macie taki....
Azja.
mysle ze ciepły płyn powinnien lepiej usówac np. w lecie rozbite muchy, a w zimie poprawi nieco rozmarzanie szyby, jakie beda efekty w zimie to zobaczymy. jak sie nie sprawdzi to zawsze mozna wypier..... nie pieniadze...
a nie boisz sie lac cieplego plyny na zmina szybe ?? tak przy minus 15 ??
> 15 ??
no wlasnie juz to widze. plyn o temperaturze ok 90 stopni i zimna szybe no.gif
to jest jak bys umyl sniegiem reflektry swiezo zgaszone w zimie zlosnik.gifpalacz.gifangryfire.gif
Witam i mam pytanie. Skoro owinąłeś ten wężyk dookoła węża do chłodnicy to czy ma to sens skoro będzie on ciepły (gorący) dopiero po otwarciu termostatu? Będziesz już miał wtedy gorące powietrze do nadmuchu na szybkę, więc płyn i tak Ci już nie zamarznie na szybie. Chyba, że ta spirala to na obwodzie nagrzewnicy to wtedy inna sprawa niewiem.gif
przecierz płyn nie ma temp. 90 C! zanim dojdzie do dysz to ma około 30-40C. a czy szyba pęknie to raczej nie. przecierz chyba ktos juz wymyslił podgrzewane dysze, ktore robia to samo co ta spirala.
> spirala.
jest jeszcze trochę czasu do zimy , sprawdź wcześniej czy płyn z dysz aby nie będzie za gorący bo naprawdę szkoda szyby .
A podgrzewacze dysz mają za zadanie utrzymanie drożności dysz (przeciwoblodzeniowe) a nie podgrzewanie płynu
chodzi mi przedewszystkim aby poprawic jakosc mycia...w cieplejszym płynie zabrudzenia szybciej schodza. Dzieki za uwagii:)
> tu się zgubiłem - jaka Agnieszka?
> Azja.
Znam ją niezbyt dobrze, w zasadzie tak przez znajomych, ale jednoznacznie muszę powiedzieć - Porządna Dziewczyna
