Dziwny Objaw
Witam.
Problem Wyglada Nastepujaco:
Stalem Dzisiaj Na Swiatlach i Auto zgaslo frown.gif probowalem odpalic i nie dalo sie krecil krecil i nic wiecej frown.gif
Zerpchalem Go na Chodnik otwarlem maske popatrzalem ale nic nie bylo takiego szczegolnego widac. Wsiadle Do auta krece krece i odpalil wkoncu niewiem co jest grane dziwny objaw strasznie.
Co to Moze Byc ??
Jeśli to jednorazowe to olej narazie. CZasem auta sobie gasną zlosnik.gif może jakiegoś paprocha złapał i go przytkało
> Jeśli to jednorazowe to olej narazie. CZasem auta sobie gasną może
noo wlasnie tez mi sie wydaje ze olej bo jak auto odpalam to swieci sie kontrolka akumulatora a pozniej dopiero sie zalacza olej frown.gif
Olej - ale chyba w sensie nie przejmuj się...
Ja mam podobny problem w ccs, jak postoi dluzej to nie chce zapalic, nawet nie prycha, albo gasnie na wolnych i tez nie wiem czemu.
Zaden inny samochod, a sporo jezdze, bardzo roznymi autkami, nie zgasl mi sam z siebie na swiatlach. Nigdy. Takze, to raczej nie jest tak, ze autka tak maja i juz.
Pierwsze co bym sprawdził, to dysza biegu jałowego. Mogła się przytkać i trzeba ją przedmuchać.
Później profilaktycznie zmieniłbym filtr paliwa.
Jeśli problem by się powtarzał, sprawdziłbym czy pompa paliwa dobrze daje. Powinna sikać na dobre 15 cm po odpięciu wężyka z gaźnika.
gaznik jest do wymiany frown.gif bylem u mechanika poogladal i ta dysza jest wyrwana lata cala frown.gif moze da sie to jakos naprawic ?? czy jest koniecznosc kupienia nowego gaznika ?? Garnik Webera CC700
btw szukaj regenerowanego gaznika bo nowki są bardzo drogie
> a potem bedzie stał i dymił
noo on wogole obrotow nie trzyma jak sie jezdzi to wszystko fajnie dojezdzam do skrzyzowania hamuje a on wysokie obroty schodzi do niskich i gasnie frown.gif
> niskich i gasnie
Mógłbyś wrzucić fotki, bo może nie trzeba zmieniać, a wystarczy poprawić gwint. Wiele gwintów można zrobić na kleju do tego przeznaczonym. W przypadku gaźnika mogłoby to być bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ nie występują tam praktycznie żadne naprężenia ok.gif
Ja na takim kleju zrobiłem sobie gwint w bloku silnika na łączeniu ze skrzynią w 700, a śruba wchodziła a nie wkręcała się. Po tym zabiegu mogę ją wkręcać i wykręcać bez problemu, więc zastanów się, a najlepiej wrzuć fotki ok.gif
chodzi mi o ta komore nie gdzie trzymam palca tylko ta 2 i tak to okragle w srodku cale lata frown.gif
dzisiaj kupilem nowy gaznik zobaczymy jak zmienie go jak bedzie chodzil smile.gif
Dysza wolnych obrotów jest poniżej przepustnicy (lewej patrząc na zdjęcie) i można ją wykręcić z boku gaźnika. to co pokazujesz to pierścień dookoła zwykłej dyszy i jeśli auto jeździ normalnie, a gaśnie na wolnych, to nie jest jej wina. ok.gif
ale ona lata i jak sie ja przytrzyma czyms to normalnie auto chodzi..
kupilem dzisiaj gaznik przlozylem wszystko fajnie chce odpalic i altek tak jakby chcial zakrecic a nie potrafi HGW co juz jest frown.gif
A jaki masz objaw? I nie altek a rozrusznik 270751858-jezyk.gif może nie wpiąłeś obu kabli do cewki jak zmieniałeś gaźnik? skad kupileś gaźnik i za ile? Nowy?
Ja jak zmieniałem swój, to oddałem stary, a nowy dostałem zregenerowany, jak z fabryki za 150,-
edit:
To czemu nie przykleiłeś na kleju do metalu jak dobrze chodził?
kupilem za 150 smile.gif noo nie altek zle napisalo mi sie 270751858-jezyk.gif rozrusznik chyba szczotki powiedzialy papa frown.gif jutro bd wiedzial oddam do mechanika autko smile.gif
