cyna zamiast szpachli?
Znajomy kombinuje z rejestracją na żółte blachy.
Rzeczoznawca mu poradził żeby zamiast szpachlować ubytki zalał cyną.
Ktoś może opowiedzieć co to za technika - jakie ma wady i jakie zalety?
> zalety?
Stara technika i bardzo praktyczna oraz trwała.
pod warunkiem, że cyny nie za dużo.
teraz w dobrych warsztatach zamiast szpachli na łaczenia blach poszyć daję się cyne, widać wracają do tego co było kiedyś jak jeszcze szpachli nie znali wink.gif
Bardzo dobra technika(cyna/ołów), dużo lepsza niż szpachla, ale dużo bardziej upierdliwa przy obróbce niż szpachla.
Jeśli miałbym wybór przy zbliżonej cenie robocizny podczas naprawy to na pewno cyna/ołów, ale obróbka jest na tyle upierdliwa, że można sobie to robić samemu, ale zakład weźmie za to dużo więcej kasy niż za szpachlę.
Pozdrawiam BAS
> zalety?
> Jak jest duża dziura, to można położyć jeszcze siatkę mosiężna
> Robiłem tak w CC
> Tylko lutownica musi być słusznej mocy
Ewentualnie można skorzystać z palnika gazowego zamiast lutownicy elektrycznej.
> zalety?
> Robiłem tak w CC
Rozwaliłeś mnie. Po co tak sobie życie utrudniać? Wystarczy pobielić kawałek ocynkowanej blachy (choćby ze starej rynny) podłożyć od spodu i szczeliny zalać cyną.
Dla ułatwienia można ten kawałek blachy podłapać na mosiądz, aby nam podczas zalewania cyną nie odłaził.
Proste i skuteczne. Robiłem to co prawda przy pomocy palnika acetylenowo-tlenowego, ale widziałem dzisiaj palniki na paliwo MAPP.
> Tylko lutownica musi być słusznej mocy.
Zdziwisz się. Lutownica wcale nie musi mieć mocy. Moc musi mieć palnik.
Ja miałem grot z kawałka miedzianego klocka przymocowany do stalowego pręta i nagrzewałem go za pomocą palnika umieszczonego w uchwycie.
Do mosiądzu, oczywiście palnik + boraks + drut mosiężny.
oldschool zlosnik.gif pamietam jak ojciec tak robił drzwi w polonezie z głęboką wgniotką na 15cm - zajęlo mu to cały dzień dziergania przy tym z taką wielgachną kolbowatą lutownicą. ale efekt pierwszyj sort - na pewno lepsze od szpachli.
> Rozwaliłeś mnie.
Cieszę się hehe.gif.
Na sito, nie położysz blachy, a siatkę łatwiej jest przylutować.
> zalety?
Dla mnie, w porównaniu ze szpachlą, ma same wady: cena materiałów, koszt obróbki, czas...
