spi a sekwencja
Pytanie jest takie ze jednopunktowy uklad zasilania,mozna tu uzyc wtryskiwaczy gazu ?czy pozostaje tylko 2 generacja?
w opisie widze seicento zatem jesli myslisz o tym autku to no problem smile.gif
> No raczej słabo będzie ze sekwencją.
A czemu, jeżeli weźmie sygnał z wtryskiwacza benzyny i będzie sterował np. 2 lub 3 wtryskiwaczami lpg podłączonymi gdzieś w pobliżu wtrysku Pb, to dlaczego ma to nie działać?
Niestety straci przez to niepodważalną zaletę instalacji 4 generacji - brak strzałów, bo lpg będzie w całym kolektorze dolotowym ...
Ale może też sterować 4 wtryskiwaczami zamontowanymi blisko głowicy w kolektorze.
Tylko nie wiem jak to w praktyce będzie działać, ale jeśli chodzi o samą możliwość to da się biglaugh.gif
OK. Tylko wtedy reakcja zmiany składu mieszanki w czasie pracy silnika będzie znacznie szybsza niż w przypadku wtrysku jednopunktowego i nie wiadomo jak odbierze to komputer benzyny ...
Jak napiszesz sobie i zmienisz oprogramowanie sterownika sekwencji, to nie widzę problemu.
dlaczego będzie szybsza ?
Bo miejsce podawania lpg będzie bliżej zaworów i czas reakcji składu mieszanki na np. w sondzie lambda wystąpi wcześniej - nie wiem czy zostanie to dobrze odebrane przez komputer benzyny ...
jeśli o to chodzi to pamiętaj że wężyki maja swoją długość więc odległość od głowicy w której nastąpi wtrysk zostanie zmniejszona o ok połowę.
Przy zakładaniu sekwencji odległość zostaje ta wydłużona o połowę i raczej z tego powodu nie ma problemów, więc pod tym względem myślę że będzie ok
Ale gdyby faktycznie były problemy to wystarczy wydłużyć wężyki i będzie ok, i nie zrobi się przez to 2 gen bo w dalszym ciągu każdy cylinder będzie otrzymywał niezależnie dawkę
  • 3 tygodnie później...
dla przypomnienia\
Można założyć wtrysk gazu do jednopunktu, nazywa się to potocznie ,,Full Grupa'' i obsługuje to częsć sterowników LPG (oraz mizerny odsetek gazowników).
tak wlasnie,
ale znalazlem jakiegos co rozumie o co mi chodzi
> no i blisko jestem celu
> dla przypomnienia\
> ,niekiedy wtryskiwacze pb sa sterowane 2 kabelkami
Niektóre SPI mają wtrysk zupełnie niezsynchronizowany z obrotami wału i fazami rozrządu i większość sekwencji wtedy głupieje.
