micek1968 Napisano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Ostatnio byłem u gazownika (miałem problemy z gaśnięciem na zakrętach i przy hamowaniu)... Gość nie bardzo miał program do mojej instalacji ELPIGAZu Hevelius i załozył tylko manualną regulację zamiast krokowca (silniczek do bagażnika)... Trochę pomogło ale na jałowym mi strasznie obroty spadały. Potem pojechałem do Polmozbytu bo podobno tam potrafili regulować moją instalację (okazało się że nie) ale gość stwierdził że podobno mam walniętego krokowca... kazał wyjąć silnik z bagażnika i go podłączyć... teraz mam krokowca wiszącego na kablach i ręczna regulację na rurze i wszystkie problemy znikły.. silnik na gazie nie gaśnie... dodatkowo co wcześniej nie miałem zaraz po uruchomieniu silnika mogę zrobić przegazówkę i elegancko mi przełącza się na gaz (dawniej gasł od razu jak tylko poczuł gaz) ... Tak się zastanawiam czy tak to nie zostawić ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nuba98 Napisano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 > Ostatnio byłem u gazownika (miałem problemy z gaśnięciem na zakrętach > i przy hamowaniu)... Gość nie bardzo miał program do mojej > instalacji ELPIGAZu Hevelius i załozył tylko manualną regulację > zamiast krokowca (silniczek do bagażnika)... Trochę pomogło ale > na jałowym mi strasznie obroty spadały. Potem pojechałem do > Polmozbytu bo podobno tam potrafili regulować moją instalację > (okazało się że nie) ale gość stwierdził że podobno mam > walniętego krokowca... kazał wyjąć silnik z bagażnika i go > podłączyć... teraz mam krokowca wiszącego na kablach i ręczna > regulację na rurze i wszystkie problemy znikły.. silnik na gazie > nie gaśnie... dodatkowo co wcześniej nie miałem zaraz po > uruchomieniu silnika mogę zrobić przegazówkę i elegancko mi > przełącza się na gaz (dawniej gasł od razu jak tylko poczuł gaz) > ... Tak się zastanawiam czy tak to nie zostawić ??? mi dławił na wyższych obrotach, juz miałem krokowca wywalać na rzecz śruby ale podregulowałem sam i chodzi git... ale jak cos to pomysle o krokowcu i śrubie razem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 kiepskich fachowców trafiłeś. Ciekawe po co wisi ten krokowiec na kabelkach. Jakie niby ma dać rezultaty . Co to za instalka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slick19 Napisano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 Miałeś 2 gen a teraz masz 1 gen Przeglądu możesz nie przejść jeśli masz wtrysk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 Należy zmienić gazownika, na takiego, który się zna i ma interface. Albo samemu zainwestować w interface - zwróci się. Zwróć uwagę, że w skrajnym przypadku krokowca można ustawić na stałe w jednym miejscu i wtedy masz 1 gen bez wyciągania krokowca. Gdyby gazownik się znał i takie ustawienie miało by być optymalne - to powinien tak ustawić. Wszystkie twoje wcześniejsze problemy wynikały ze złego ustawienia sterownika. Ale tak się zdarza, gdy rzeźnicy zajmują się chirurgią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 > sterownika. Ale tak się zdarza, gdy rzeźnicy zajmują się > chirurgią. Żenujący jest poziom wiedzy pracowników niektórych zakładów instalujacych LPG. Kompletnie nie mają pojęcia jak to wszystko działa. To tak jakby do lekarza zgłosił się pacjent z bólem palca a lekarz w ramach leczenia postanowił obciąć palec. W sumie bez palca też da się żyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micek1968 Napisano 10 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 > kiepskich fachowców trafiłeś. Ciekawe po co wisi ten krokowiec na > kabelkach. Jakie niby ma dać rezultaty . Rezultat taki że wszytsko działa Po co? Podobno bez niego komp głupieje (?) >Co to za instalka? instalka ELPIGAZ Hevelius (?)... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ptys Napisano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 Kiedyś tez miałem problemy z instalacją i kilku dupków namawiało mnie na śrubę, ale się nie dałem i też działa, że ho ho...Na dłuższą metę skutki jazdy na śrubie mogą być opłakane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 > Rezultat taki że wszytsko działa Po co? Podobno bez niego komp > głupieje (?) Bzdura. To tylko silnik elektryczny i sterownik nie ma od niego zwrotnej informacji. A po za tym na czym ma polegać to głupienie skoro i tak niczym nie steruje oprócz otwierania elektrozaworów. Gość wcześniej był chyba piekarzem albo dekarzem a na LPG na pewno się nie zna. To że silnik w miarę prawidłowo pracuje na samym reduktorze świadczy tylko o poprawnie spasowanym mikserze i w miarę liniowej ch-ce układu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 > Kiedyś tez miałem problemy z instalacją i kilku dupków namawiało mnie > na śrubę, ale się nie dałem i też działa, że ho ho...Na dłuższą > metę skutki jazdy na śrubie mogą być opłakane. dokładnie. Zmiana temperatury, trochę się membrany zużyją lub filtr powietrza nazbiera kurzu i będzie zabawa z ustawianiem od nowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 > Rezultat taki że wszytsko działa... Skąd wiesz, czy działa optymalnie? Pamietaj, że za uboga mieszanka to wypalanie gniazd zaworów i korozja czego się da (za dużo tlenu), a za bogata mieszanka to mordowanie katalizatora i przepały paliwa. Dalej będziesz jeździł "na śrubce"? Tylko nie pisz później, że "gaz to zło", bo... to Twoja wina. PS. Podłacz sobie "tester lambdy", można kupić tanio na Allegro, to zobaczysz jak pracuje twój silnik na LPG. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobraluk Napisano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 > Żenujący jest poziom wiedzy pracowników niektórych zakładów > instalujacych LPG. Kompletnie nie mają pojęcia jak to wszystko > działa. To tak jakby do lekarza zgłosił się pacjent z bólem > palca a lekarz w ramach leczenia postanowił obciąć palec. W > sumie bez palca też da się żyć u mnie w okolicy norma ludzie zamiast do lekarz jeżdzić, jeżdżą na masaże żeby wyzdrowieć i efekty są pozytywne wiec jak ma gośc zakładać instalacje dobrze i regulować jak nie mają pojęcia o mechanice i elektryce samochodowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micek1968 Napisano 11 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 >Na dłuższą > metę skutki jazdy na śrubie mogą być opłakane. Podejrzewam że problem leży w silniku krokowym (pewnie padł)... niestety będę musiał przepękać na śrubie jeszcze z miesiąc (chyba że wczesniej cośuzbieram)... na razie przez wakacjami chcę zrobić zawieszenie, hamulce... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 > Albo samemu zainwestować w interface - zwróci się. gdzie można to to kupić ? mam elpigaz nicolaus 2004 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 > Podejrzewam że problem leży w silniku krokowym (pewnie padł)... może się przycina i wystarczy go przeczyścić i nasmarować > niestety będę musiał przepękać na śrubie jeszcze z miesiąc > (chyba że wczesniej cośuzbieram)... 50zł za nowy silniczek to nie jest chyba kwota rzucająca o glebę alledrogo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 > gdzie można to to kupić ? > mam elpigaz nicolaus 2004 allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
