gwizd podczas dodawania gazu
Witam Panowie ,
Jestem wlaścicielem fiata uno 1.0 Fire z gazem 2002r. od pewnego czasu gdy jade to słysze dziwny gwizdy z pod maski gdy dodaje gaz jak ppuszczam wszystko jest ok. Co to moze byc? Pomocy
> Witam Panowie ,
sprawdź czy wydech lub dolot nie mają jakiegoś przewiewu... to najrędzej, a jak nie to poszukamy dalej... zlokalizuj poprostu miejsce gwizdu...
Zdejmij pasek od alternatora i odpal. Jezeli gwizd ustanie to łożysko alternatora, jeżeli nadal bedzie gwizdać to rolka rozrządu (koszt od 20zl w gore) smile.gif
to jest gwizd, czy raczej takie delikatne huczenie? sprawdć, czy parownik LPG nie robi Ci koncertu
bardziej gwizd :/ i to napewno nie jest nic z wydechem bo byl caly wymieniany... musze zlokalizowac ten swist :/ mam trase do poznania za niedlugo i boje sie ze moge tam nie dojechac :d
To prawdopodobnie jest dzwiek podobny do tego jaki wydaje sprezarka w silniku turbo. Mialem kiedys to samo - rolka napinajaca pasek rozrzadu. Z tego co wiem, to bardzo czeste zjawisko w uno (szczegolnie przy zimnym silniku).
Panowie a dzis jak jechalem to zauwazylem ze gwizd jest wiekszy przy wlaczonym radiu... a gdy je wylacze to praktycznie ustaje (slychac go bardzo malo) co za jazz zeby.GIF:D
albo alternator , który pracuje pod obciążeniem (luźny pasek, łożysko), albo zakłócenia przenoszą się na radio - założyć filtr przeciwzakłóceniowy hmm.gif
> przeciwzakłóceniowy
albo przenieść zasilanie radia prosto na aku, problem powinien zniknąć
No u mnie jest taka niby sprężarka... ale już 3 rok tak sobie siedzi zlosnik.gif
dokładnie...ja mam podobny efekt dźwiękowy i jeszcze za czasów ojca jak go posiadał,było to słychać....jak na razie śmiga bez żadnych problemów...a dźwięk przypomina sprężarkę:D:D:D miłe dla ucha...szkoda że koni nie dodaje hahaha.gif
Może też być za mocno naciągnięty pasek rozrządu, i napinacz piszczy, lub sie kończy
a da sie z tym dlugo jezdzic? zeby.GIF bo nie wiem ile by kosztowal koszt naprawy zeby.GIF
> a da sie z tym dlugo jezdzic? bo nie wiem ile by kosztowal koszt
> naprawy
napinacz jest tani ok 40zł a pasek ok 35zł. MOżesz sam sprawdzić napinacz, wystarczy że go odkręcisz a palcem pasek będziesz trzymać napięty żeby ząbki się nie pomieniały. Wyciagasz napinacz, sprawdzasz i jak chodzi ciężko chropowato lub ma luzy to wymieniasz, najlepiej z paskiem. A jeśli czujesz że łożyska w nim są zdrowe to zakładasz spowrotem, ręką pszyciskasz w miarę mocno ale nie na gwałt w stronę przodu auta i dokręcasz 13ką kluczem.
> naprawy
propo napinacza to jak go wymieniałęm z paskiem, miał 110kkm nalotu i już czuć było że łożyska mają luzy i chrobotał.
A ile masz u siebie przebiegu? aha rozrząd z napinaczem wymienisz sam jak robisz drobne rzeczy przy aucie a mechanik za samą robociznę weźmie ok 100zł
ja mam 140 kkm wiec trzeba juz wymienic
Jeśli tyle ma i pasek też, to wymieniaj komplet. Podobno dla rozrządu 120kkm to max.
> 120kkm to max.
u mnie tez gwizdalo jak by po auto tuningu okazalo sie ze to uszczelka miedzy obudowa a gaznikiem icon_rolleyes.gif
i co udało Ci się to naprawić? Co to było? Bo ja mam identyczny problem i chcę wiedzieć co jest najbardziej prawdopodobne:] Pozdrawiam:)
rozrzad i napiancz do wymiany byl
> Pozdrawiam:)
A u mnie samo przeszło ;d
pzdr
