brak odcinki
jak w temacie brak odcinki pacjent 1,4 16v
czyco moze byc przyczyna, po odpaleniu silnik kreci sie do 8,1 a po dluzszej jezdzie slabnie przy 7, 3 i kicha prycha przy 7,6-7,8 kobr i przygasaja lampki, co jest powodem takiego stanu rzeczy??
czy sprawnosc aku moze miec na to wplyw??
> jak przygasa to może wina mas, albo altka
W sumie bardzo możliwe, bez dużego koła, przy wysokim kręceniu dostają pierdo**a i się dzieją cuda z regulatorem itd.
Imho warto to sprawdzić a masę zawsze można na szybko jedną dosypać... chyba, że masa kompa.
No i się podpiąć pod ECU ofc...
ja tylko rzuciłem wolną myśl 270751858-jezyk.gif jak coś, a sprawdzić to to jest chwila
masy ok, altek laduje 14,2 volta
> trza hybryde
jakies pomysly inne??
> byc moze, ale narazie zostaje osprzet P I
> czy filtr paliwa moze miec na to wplyw??
> ale na jalowym tez sie nie dokreca
ja wymienie u siebie i sprawdzimy, ale obawiam sie ze filtr nic do tego nie ma
Niegdyś u Hansa1000pićnet 100dziewińcet było coś podobnego. Dochodziło 6 z kawałkiem, buczała i koniec bez szarpania nic.
Ale u niego mogła to być kwestia wtrysków, bo inne były. Z alphy 3.0 jak pamiętam.
Komputer zbiera sygnał z czujnika położenia w sumie, wiec może coś tędy, kółko dobre? nic tam nie wpływa na sygnał ?
> jak pamiętam.
U Pawła winne były cewki ok.gif W sumie to jak kupił nowe, ale nie oryginalne od 16V to było tak samo, dopiero przy podmianie na moje ori wszystko wracało do normy. Z tym, że u mnie wszystko chodziło OK na jego cewkach, więc nie do końca wiadomo dlaczego tak było.
> U Pawła winne były cewki W sumie to jak kupił nowe, ale nie
> tak było.
u mnie kolejna diagnoza jest to ze odcina zaplon a nie paliwo.... bo jest strzał paliwa ... ( w maluchach tak moznabylo kiedys strzelac wylaczac silnik ) za to tez moga byc odpowiedzialne cewki ?, kable, czy moze same swiece ?
Ciężko powiedzieć, ale najlepiej podmień cały układ zapłonowy i wtedy będziesz widział czy w ogóle to pomogło.
