Klimatyzacja - dziwne działanie...
Witam!
Mam wrażenie że moja klima jakoś dziwnie działa... wczoraj wracając z Łeby temp ok 20-22 stopni prędkość ponad 100km/h a klima ledwo co chłodzi... miałem czasami wrażenie że wcale nie działa - letnie powietrze z kratki... Dzisiaj po pracy samochód nagrzany - 28 stopni na termometrze jade sobie klima chłodzi jak należy - zimno z kratek i przyjemnie - co może być nie tak że przy długich odcinkach klima działa jakby mniej wydajnie??
Czytałem kiedyś że w JTD jest coś takiego że przy mocniejszym depnięciu odłącza na chwile sprężarke... może tu jest coś nie tak - na trasie raczej sie depcze cały czas... Ma ktoś jakiś inny pomysł??
i druga sprawa - czasami na AUTO wentylator świruje - wyłacza się itd... wina jest pokrętła - ale tego od wentylatora czy temperatury??
Może trzeba wyczyścić czujnik temperatury w kabinie...
ewentualnie sprawdzić wentylator czy nie jest zabrudzony, szczotki i komutator nie są wytarte.
wentylator raczej sprawny bo jak z AUTO przełącze np na 4 to działa. A czujnik temperatury to już kiedyś czyściłem i fakcztycznie była poprawa... tylko czy wtedy by klima słabiej chłodziła??
Witam.
A gdzie ten czujnik temperatury znajduje się ?
Pzdr
> Witam.
> Że tak się głupio zapytam.
> Pzdr
A który bo są dwa?
> Witam.
> Pzdr
1) pomiędzy przyciskami załączenia klimy i obwodu wewnętrznego (temp wewn.)
2) w prawym lusterku (tem. zewn.)
moze byc cos z wentylatorem.... rownie dobrze ... szczotki zawieszajace sie itd...
To dlaczego tylko na AUTO fixuje?? jak przełącze np na 4 to działa...
