[F] Problem z hamulcem recznym
Zmieniłem jedna Astrę na drugą, ale widzę, że ten problem jest przypisany do mnie a nie samochodu zlosnik.gif
Otóż:
Jest duża różnica w sile hamowania hamulca ręcznego między kołami (ponad 30%, wyszlo ~1,2 kN vs ~1.8 kN (nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, bo mi się to dużo wydaje...). Natomiast hamulec zasadniczy jest jak najbardziej ok. Siły hamowania hamulca zasadniczego są w porządku, jak i równomierność jego hamowania.
Był ściągany bęben tego słabszego hamulca, ale mechanik powiedział, że jest w bdb stanie. Jak pytałem o regulację za pomocą "śrubki" przy tłumiku środkowym to mówił, że to nic nie da. Diagnosta z kolei wspominał coś o samoregulatorach.
Jak podejść do tego tematu, aby było ok, bez niepotrzebnych kosztów ?
Czy meches sprawdził jak się czują tłoczki . Może jeden jest zapieczony ( może oba) .
Zdejmij bęben, rozkręć samoregulator tak aby bęben na szczęki wszedł z minimalnym luzem.
Przetestuj i zamelduj czy coś się poprawiło.
pzdr
> z minimalnym luzem.
> pzdr
Pewnie tak zrobię, na razie zbieram pomysły smile.gif ale musi to poczekać do poniedziałku, bo teraz chory jestem i egzamin mam na karku 275490107-glaszcze.gif
> Pewnie tak zrobię, na razie zbieram pomysły ale musi to poczekać do
No to czekam do wtorku na info co i jak.
Powodzenia !
pzdr
> Powodzenia !
> pzdr
> No pewnie tłoczek się zapchał...lepiej już obydwa wymienić
Problem jest tylko z ręcznym a on nie ma nic wspólnego z tłoczkami i wskazuje na dwie możliwe przyczyny:
1. samoregulator. maaster dobrze prawi jak się do tego zabrać.
2. zapiekła się dźwignia ręcznego na szczęce.
Mechanior dobrze mówił, że regulacja naciągu linki nic nie da, bo jest wspólna śruba dla obu linek.
Te tłoczki lubią się zacierać bo zachodzi jakaś reakcja chemiczna w cylinderku i powstaje taki białawy nalot. On to skutecznie unieruchamia tłoczek .
Zazwyczaj wtedy łapałem "morsem" za koniec tłoczka i wykręcałem go powoli. Wystarczyło potem zeskrobać ten nalot i wyczyścić cylinderek.
Oczywiście walnąłem się sciana.gif pisząc o nich przy kłopotach związanych z ręcznym. Sorry bow.gif
A do tematu: przez 3,5 roku nie miałem zadnych problemów z tylnymi hamulcami, różnice siły hamowania zasadniczego jak i awaryjnego na poziomie kilku procent. Ale od kilku miesięcy dało się odczuć, że prawy awaryjny słabnie coraz bardziej. Wizyta u znajomego diagnosty potwierdziła obserwcje. Wyniki jak u kolegi Obywatel'a; zasadniczy równo, ręczny powyżej 30%.
Jako, ze w gotowości lezały nówki kompleciki: szczęki, samoregulatory, cylinderki i bębny oraz linka od ręcznego, postanowiłem pooeksperymentować. Na początek zlikwidowałem ranty na bębnach coby łatwiej było je zdejmowac oraz precyzyjniej ustawiać samoregulatory.
Wyczyściłem wszystko (bez rozbierania) sprajem do czyszczenia hamulców, wyregulowałem samoregulatory i efekt był, choć bardzo niewielki: siła hamowania w tym kole nieco poprawiła się. Zdjąłem bęben, posmarowałem co trzeba było posmarować, ponownie ustawiłem samoregulatory i tym razem bez poprawy.
Dopiero podczas wymiany na nówki wyszło szydło z worka: dżwignia od ręcznego, do której zaczepia się linkę, ledwo dała się ruszyć (w drugim kole poruszała się bez problemów). A nie było widac śladów rdzy czy innych oznak. Po prostu zapiekła się i czyszczenie i smarowanie nie pomagało.
Do kolegi Obywatel: sprawdz, czy w tym słabszym kole nie masz/miałeś wycieku płynu z cylinderka. Kilka kropli na okładzinie szczęki potrafi skutecznie osłabić siłę hamowania ( 4 lata temu wymieniłem cylinderki i szczęki, niestety jeden zaczął delikatnie ciec po dwóch tygodniach i zmuszony byłem wyrzucić nówki szczęki i zapodać świeże). Aczkolwiek, nie obstawiałbym wycieku, bo wtedy i zasadniczy byłby słabszy. Obstawiam zapieczoną dźwignię a w drugiej kolejności niepracujący samoregulator.
EDIT: Zapomniałem napisać: w trzeciej kolejności warto sprawdzić samą linkę, czy nie zatarła się w pancerzu.
Herr Lelek dobre prawi. Podstawowa przyczyna slabej skutecznosci hamulca pomocniczego jest zapieczenie dzwigni na szczece (najczesciej spowodowane rzadkim uzywaniem tegoz hamulca), zapieczeniem linek (powod powyzszy lub przetarcie pancerza i zanieczyszczenie srodka pancerza linki) lub zastaly samoregulator (z powodu zanieczyszczen). Zawsze wiec przy przegladzie tylnych hamulcow bebnowych nalezy calosc zdemontowac, przejrzec, przeczyscic i przesmarowac. Jakis czas temu zerknalem na moje tylne hamulce, calosc rozebralem, dokladnie oczyscilem i przesmarowalem sprayem ceramicznym (uzywanym do zabezpieczania gwintow swiec zarowych). O ile sie nie myle, takim wlasnie srodkiem smarowane byly fabrycznie (bialy, sliski nalot na elementach samoregulatora i szczeki z dzwignia).
Cylinderki w razie zatarcia lub ciezkiego przesuwu tloczkow wymienia sie na nowe, rozruszanie pomaga tylko chwilowo. Cena tez jest niska.
Jeszcze raz przypominam: samoregulatory podstawia sie po zalozeniu bebna (beben powinnismy lekko wlozyc na piaste). Jesli beben bedzie mial rant, ustawienie samoregulatora, aby beben wchodzil "z lekkim oporem" i tak malo daje, poniewaz szczeki nadal nie sa podstawione prawidlowo do bebna (po prawidlowym podstawieniu kolo nalozone na beben powinno obracac sie z wyczuwalnym, aczkolwiek lekkim oporem.
> zapieczeniem linek
W chwili kiedy to pisałeś ja edytowałem posta i dopisałem to samo smile.gif Telepatycznie wysłałes posta czy jak? wink.gif
zielik mnie namawiał na ten smar w sobotę, ale za późno: hamulce już poskładane i delikatnie maźnięte smarem miedziowym. Nastepnym razem będą ceramicznym smile.gif
> Będzie smar to się zaraz powód znajdzie do zajrzenia
A żebyś wiedział smile.gif Jak tylko zobaczyłem u zielika na półce ten smar to ażmnie skręciło z żalu, ze "spieprzyłem" robotę miedziowym. No a jak tosh potwierdził, to coś czuję, że to długo nie potrwa... zlosnik.gifgrinser006.gif
zielik potwierdzi: w związku z tym, ze lubię mieć "w zapasie", przewidując że cylinderki w końcu zaczną podciekać, zamówiłem juz u niego nowe, a że przewody hamulcowe mogą nie przeżyć nastepnego odkręcania, również zamówiłem łącznie z gumowymi. A że korektory siły hamowania lezą już od kilku miesięcy i czekają na swoją kolej, to sam rozumiesz... grinser006.gifzlosnik.gif
> Pozdroofka
Coz, widac myslenie mamy jednotorowe, tylko jak w PKP, pociagi sie czasem spozniaja...
Ceramicznego uzylem niejako celem proby (pomijajac dazenie do oryginalnych rozwiazan-po przebiegu 205 tys nadal mam tylne hamulce oryginalne i w znakomitym stanie, rozbieralem dla swietego spokoju i z nudow), bo mazalem juz niezliczone ilosci zestawow hamulcowych miedzia (sprawdza sie). Po kilku miesiacach stwierdzam ze ceramika tez sie sprawdza, jako ze jest to smar mniej lepki (organoleptycznie) od miedziowego, przyjmuje mniej zanieczyszczen i nie plynie w wysokiej temperaturze (po naniesieniu, po chwili wysycha i zostaje taki sliski, ale co ciekawe, suchy proszek)
I to jest właśnie jego przewaga nad miedziowym. Perspektywa rozebrania wróciła na swoje miejsce grinser006.gif
He he, czyli zawsze jest co robic...
Zapomnialbym, w celu przedluzenia zywotnosci samoregulatora mozna poprawic jego nakretke zebata (jesli tylko zeby nie sa wykruszone). Zeby poprawiamy pilnikiem trojkatnym iglakiem, po "tuningu" nawet stary zebnik wyglada i pracuje jak nowy. Uratowalem w ten sposob kilkanascie sztuk. Pamietajmy rowniez o dogieciu blaszki obracajacej kolkiem zebatym, w zestawach naprawczych tylnych hamulcow nowa blaszka jest prosta, musimy ja dogiac, aby pewnie zachodzila na zeby, inaczej samoregulator nie bedzie dzialal.
