Corsa C 1.0
Na prośbę kumpla potrzebne wszelkie info na temat tego silnika, ma taka na oku ale słyszał jakieś nie przychylne opinie na temat tego silnika.
> tego silnika.
chyba jeden z najbardziej nieuudanych jednostek opla pojemnosc 1,0 12V moc cos kolo 55KM ogoleb problemy z elektonika silnika czujniki (EGR, przeplywka). Zdarzaly sie problemy z rozrzadem mimo iz na lancuchu, potrafil sie mocno wyciagac i halasowac, slyszalem takze o problemach smarowania lancucha. W corsie B silnik troche mulowaty a do corsy C to jzu wogole. Lepiej wziasc jakis 1,2 16V lub wyzje pozdro
Kilka postów niżej masz info na temat tego samego silnika w Corsie B idea.gif
Na temat nowego Z10XE zbyt wiele nie wiem, co do wad to może mieć wady poprzednika, czyli problemy z łańcuchem rozrządu, który albo był za długi albo zrobiony ze słabych materiałów.
Co do silników 1.0 Opla to kultura pracy jest mizerna z uwagi na 3 cylindry. Poza tym Cors czy to B czy C z tym silnikiem nie jedzie w ogóle.
Od strony danych technicznych:
Z10XE
Bauform: R3
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 12
Bohrung (mm): 72,5
Hub (mm): 78,6
Volumen (cmł): 973
Leistung (kW bei min-1): 43 / 5600
Drehmoment (Nm bei min-1): 85 / 3800
Verdichtung: 10,1 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic ME 1.5.5
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Steuerkette
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: E-Gas
Verwendung: Agila (F12), Corsa C (F13CR, F13WR MTA)
Corsa z tym silnikiem to samochód strikte do miasta, nie piszcie że nie jedzie bo tak nie jest. Demon szybkości to to nie jest ale da się tym sprawnie poruszać. Prędkość którą bez problemu osiągnąłem na A4 to 160 km/h i jeszcze by nieco poszedł.
Wszystko to kwestja potrzeb i konkretnych założeń, jak dla mnie ma być tanio w eksploatacji a WRC nie potrzebuje.
Miałem taką służbówkę i odradzam no.gif Żeby jakoś ruszyć ze skrzyżowania trzeba było >2000obr/min tongue.gif
Spalanie po mieście bez pałowania > 8L/100km
I żeby nie było: druga służbówka z takim samym wyposażeniem [czyli golas] i przebiegiem jeździła tak samo sciana.gif
